Текущее время: Вс сен 13, 2026 22:12
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 06:31
Доброго времени суток!
С нашим маршрутизатором DFL 800 произошла вот такая вот беда. http://youtu.be/wAyzgLNbcOI
При подключении компьютера в эти LAN порты, нет сетевого подключения, так же нет сетевого подключения и при подключении в остальные порты WAN1, WAN2 и DMZ.
Пробовал перезагрузку с кнопки сзади (перезагрузку пробовал так: просто нажал один раз на кнопку при включенном питании), это не помогло, пробовал подключиться по консоли, то же не получилось.
Вопрос было ли у кого-нибудь такое? Все таки в ремонт его?
Следующий вопрос. Я его вскрыл там есть конденсаторы похожие на вздувшиеся, посмотрите пожалуйста, они действительно вздувшиеся?
IMG_9982.JPG [ 5.98 MiB | Просмотров: 6152 ]
IMG_9980.JPG [ 6.74 MiB | Просмотров: 6152 ]
IMG_9973.JPG [ 6.64 MiB | Просмотров: 6152 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 07:40
кондеры нормальные еще .
раз уж вскрыли - спасайте флеХУ . копируйте с нее все аккуратно , особенно файл лицензии .
и потом в сервис .
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 07:44
Коль вскрыли, кондюки можно перепаять. Найти их не проблема. Если руки правильно растут, то и перепаять недолго.
Там обычные, на 1000 микрофарад.
Володь, пора уже, надулись, долго не проживут...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 08:23
Да, вспухли. Надо поменять. Исправные - совсем плоские.
Сервис платный только уже. Поэтому можно, для экономии денег и времени, если перепайка не поможет, воспользоваться этой инструкцией:
Автор не несет ответственности за любой вред или пользу, причиненные в результате использования этой инструкции.
Все устройства одной модели DFL имеют одинаковое содержимое Флеш-диска за одним исключением. У каждого экземпляра DFL свой уникальный файл LICENSE.LIC с зашифрованным ключом, привязанным к MAC адресам интерфейсов. Восстановить содержимое этого файла самостоятельно, без обращения в сервис-центр, невозможно.
Итак, чтобы реанимировать отказавший файрволл D-Link серии DFL надо:
1. Вскрыть отказавший DFL. Извлечь его флеш-диск
2. Сохранить с этого флеш-диска файл LICENSE.LIC в безопасном месте.
3. С помощью Norton Ghost, Acronis или подобных программ скопировать образ с флеш-диска исправного устройства на флеш-диск неисправного
4. Восстановить на флеш-диске неисправного устройства его оригинальный файл LICENSE.LIC.
5. Установить флеш-диск неисправного устройства на место и собрать DFL.
6. Восстановление закончено.
P.S. Как следует из содержания, извлечение и сохранение в надёжном месте файла LICENSE.LIC и рабочего образа флеш-диска даже для вновь приобретенного устройства D-Link DFL - очень полезное мероприятие.
А сброс вы делали не правильно. Читайте русскую инструкцию, прикрепленную на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 08:32
такие проживут еще 3-4 года , это нормально .
у него нет линка ни на одном из портов ... а это что то с чипом , ну дай Бог что бы питание и кондюки были. иначе точно в сервис .
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 08:38
... у него нет линка ни на одном из портов ... а это что то с чипом , ...
Как вариант, это может быть следствием грозы.
С другой стороны, от грозы обычно гибнут сетевые чипы, а тут поведение иное.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 08:46
подытожим
поменять кондеры . затем блок питания .
если не заведется - за деньги в сервис .
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 09:23
От грозы обычно гибнет один из интерфейсов, но не все разом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 09:47
подытожим
Я бы поправил:
поменять кондеры .
[при желании, попытаться восстановить прошивку самостоятельно]
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:21
и потом в сервис .
как это сделать, как флеху подсоединить к компьютеру? Просто не разу не сталкивался, разъем там, не как у компьютера.
подытожим
спасибо :D
наверное кондеры попробую поменять, а вот с блоком питания...думаете в нем то же может быть проблема? такой найти врядли получится, придется искать только похожий наверное по параметрам...кстати как-то вот сгорел блок питания по моему на коммутаторе d-link, ну пошел искать в магазины такой бп, нигде не было и случайно в одном магазине радиотехники нашел оригинальный точь в точь такой же как сгорел :D
Да кстати забыл уточнить. Примерно с полгода назад пропал интернет в офисе, сам я был в отпуске. Ну с уверенностью говорю коллегам это проблема у провайдера, скорее всего отключение какое-то. В итоге они так и не дождались интернета, пришел техник от провайдера, отключил питание маршрутизатора, потом включил его и интернет в офисе заработал. До этого 5 лет работал и при пропадании интернета в офисе ни разу такого не приходилось делать :D в основном просто отключение у провайдера было. С того времени стал пропадать интернет в офисе временами, ну я так и перезагружал маршрутизатор отключением питания и подключение к интернету в офисе восстанавливалось а с проблемой некогда было разбираться, а один раз заметил, случайно, что маршрутизатор сам выключился и включился буквально через несколько секунд, после чего опять пропал интернет.
:wink:
Была такая ситуация. Была сильная гроза, после грозы перестал работать интерфейс WAN1, отдали в сервис, там его отремонтировали.
Проблема еще в том что такие железяки не во всех обычных сервисах ремонтируют( В прошлый раз в другом городе делали
Еще вопрос. Там возле флеш памяти есть какая-то кнопка, зачем она?
IMG_9984.JPG [ 7.55 MiB | Просмотров: 6133 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 11:23
Для работы с флехой надо подходящий кард-ридер
Поскольку девайс умирал постепенно, это очень похоже на конденсаторы.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт авг 21, 2014 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 12:05
Новый блок питания можно посмотреть тут: viewtopic.php?f=3&t=155383
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 19:17
У меня такой DFL-800 лежит в "отстойнике" - тоже время от времени мигает интерфейсами.
Блок питания не помог, мой +1 за конденсаторы.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 21:00
Есть у кого попросить образ DFL-800 :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
