Текущее время: Вс май 17, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Настройка выборочного DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 22:05
Добрый день. Нужна помощь с DHCP Relay на DGS-3200. Схема такая:
Как заставить коммутатор ловить DHCP только в определенном VLAN'е или на определенных портах?
На DES-1210-28/ME и DES-1228/ME такой функционал есть.
На DGS-3200-10 и DGS-3200-16 нет, но я надеюсь это можно решить с помощью CPU ACL и/или ACL.
На DES-3200-28 B1 и DES-3028 на старых прошивках нет, на новых пока не смотрел.
Правила ACL ничего не меняют. На 8 порту все также работает DHCP Relay:
create access_profile profile_id 1 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp dst_port 67  port 8 permit rx_rate no_limit
create cpu access_profile profile_id 1 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp dst_port 67  port 8 deny
Последний раз редактировалось poofeg Чт сен 11, 2014 17:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200 и DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:27
На DES-3200-28 B1, DES-3028 и DES-1228/ME на крайних прошивках есть настройка vlan'ов:
config dhcp_relay add vlanid <vlan_id_list> <ipaddr>
На DES-3828 я так понимаю достаточно будет сделать профиль с permit перед этим:
Access Profile ID : 7                                      Type : Packet Content
Owner    : DHCP RELAY
Masks    :
Offset 0-15  : 0xffffffff ffff0000 00000000 00000000
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 000000ff 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 0000ffff ffff0000 00000000
Access ID: 1              Mode: Deny
Owner    : DHCP RELAY
Port     : 1
Offset 16-31 : 0x08000000 00000000 00000011 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 00000044 00430000 00000000
И тогда пакет пойдет на оба сервера.
У DGS-3200 способа так и не нашел настроить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 14:20
В такой схеме реализовать ваш вариант невозможно. Вы можете использовать dhcp local relay(для каждого vlan), а dhcp relay можно включить на вышестоящем коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 16:49
На DES-3200-28 B1 с прошивкой 1.84.B010 неуказанные vlan'ы все равно relay'утся, но зато есть "скрытая" настройка портов:
config dhcp_relay ports <portlist> state <enable/disable>
Скрытая она потому, что в "show dhcp_relay" ни слова про порты, единственный способ узнать включенные порты "show config current_config include "dhcp_relay""
Вот так вот, на DES-3200-28 можно считать необходимый функционал есть, хоть и странно сделан.
Update: на DES-3028 скорее всего такое же поведение, пока нет возможности проверить. Но внешне все также, в "show dhcp_relay" нет, а команда есть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 17:24
Итого. Можно включить DHCP Relay не на всех портах:
  • DES-3200-28
  • DES-3028
Нельзя:
  • DGS-3200
  • DES-1228/ME
При чем на DES-1228/ME есть настройка VLAN'ов для DHCP Relay, но не указанные VLAN'ы все равно релеются.
Может можно добавить настройку портов хотя бы в DES-1228/ME, так как он еще даже не снят с производства и функционал есть у других похожих моделей?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 20:17
  • DES-3200-28
  • DES-3028
Нельзя:
  • DGS-3200
  • DES-1228/ME
Ага, пусть еще сделают на DGS-3120-24SC, позиционируют коммутатор как уровень доступа, а он не умеет банальных вещей...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:00
Оказалось, что нужно не добавлять ipif. То есть:
config dhcp_relay add ipif System 10.90.90.1
config dhcp_relay add vlanid 1234 10.90.90.1
Первая строчка была лишней. Теперь, после удаления, в VLAN'е 1234 DHCP Relay работает, в других нет и DHCP трафик идет дальше не тронутым.
Осталось найти решение для DGS-3200, DES-3828, DES-1210-10/ME A1 и DES-1210-28/ME A1
 Заголовок сообщения: Re: Настройка выборочного DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 20:25
На DES-3828 нужного поведения удалось добиться ACL'ми:
create access_profile ip vlan udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan vlanWithoutRelay udp src_port 68 dst_port 67 port 1-28 permit
create cpu access_profile ip vlan udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan vlanWithoutRelay udp src_port 68 dst_port 67 deny
enable cpu_interface_filtering
Осталось найти решение для DGS-3200, DES-1210-10/ME A1 и DES-1210-28/ME A1
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 13:37
У DES-1210-10/ME A1 оказалось вообще не работающий DHCP Relay (не стал выяснять где конкретно косяк, так как свободного коммутатора нет, чтобы проверить), поэтому настраивать VLAN'ы и порты нет смысла.
Плюс ACL как для 3828 не заработали. Получилось, что DHCP не работает в обоих VLAN'ах.
В одном случае настроил DHCP Local Relay на DES-1210-10 A1 и на вышестоящем DGS-3120-24SC настроил DHCP Relay в нужном VLAN'е.
Такая схема работает как часы, но в других местах у DES-1210 вышестоящие коммутаторы DGS-3627G или даже DGS-3200. У обоих нет DHCP Relay по VLAN'ам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 14:02
Как и ожидал, у DES-1210-28/ME A1 DHCP Relay тоже не рабочий.
Все же было бы хорошо, если у DGS-3200 и DGS-3627G появилась настройка VLAN'ов как у всех остальных прошивок этого типа.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 18:34
пардон за некропостинг, возникла аналогичная необходимость.
вопрос сотрудникам d-link: фичареквесты для DGS-3200 принимаются, или можно закапывать? хочется dhcp_relay либо по вланам, либо по портам.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 05:30
Firmware: Build 2.21.B010
Command: show dhcp_relay
DHCP/Bootp Relay Status         : Disabled
DHCP/Bootp Hops Count Limit     : 4
DHCP/Bootp Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 14-D6-4D-4A-0C-3F
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Так вроде всё есть
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 09:50
не вижу :)
вчера минут 20 искал, тоже не нашел.
хочется увидеть что-то такое:
Server                    VLAN ID List
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 12:39
Для DGS-3200 такой функционал добавлять уже не будут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
