Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: des 1008D-не работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 02:52
Подскажите пожалуйста, в школе стоит этот коммутатор и он по характеристикам не настраиваемый, кнопки сброса нет, зайти в настройки никак не получилось(хотя может там их и нет.)
Так вот через него не раздаётся интернет,до этого было всё нормально(значениия ип и днс ставил как обычно.)
Он принимает сигнал от главного модема(это модем раздаёт интернет), провода все целые и через них интернет тоже идёт.
Сделал пинг на центральный, так 75 процентов ошибок.
Возможно коммутатор испортился? И его надо прошить?
Модель-DES 1008D
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: des 1008D-не работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 08:31
Это неуправляшка, маловероятно шо он скопытился, проверяется довольно просто, в любой из компов втыкается модем, и проверяется напрямую.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 03:37
так я так и делал, стоит воскл. знак и всё. Сделал пинг и ошибки большие.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 07:47
Меняете кабель, cбрасывайте рутер, и настраваете заново. Не поможет, меняете рутер, опять не поможет, берете за грудки вашего прова, в любом случае 1008Д тут не при чем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 08:48
Если вы исключили DES-1008D из схемы, а проблема осталась - логично предположить, что устройство тут совершенно не при чем.
Gonarh прав в своих предыдущих сообщениях полностью.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 03:54
Опишу пошагово.
1.стоит главный модем. от него интернет на 14 компов есть по отдельной линии. Настройки модема нормальные. Как обычно и при них всё работало везде.
2.От модема провод коммутатор( проверил на прямую в комп от модема. работает нормально.)
3.Тест проводил проводом тоже рабочим.
4.Подключил коммутатор к компу и стоит воскл знак, сеть видит.
5.В настройках адаптера настройки пробовал те что всегда подключал и автоматом ставил( и всё ни как).
6.Коммутатор пропинговал на главный модем, ошибки 75 процентов.
7.Кстати от главного модема идёт ещё один коммутатор и от него 13 компов работают нормально.
Похоже действительно поломался коммутатор, он стои уже много лет и выключается только раз в год( на ремонт школы).
Спасибо за ответы. Я всё правильно проверил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:45
Если без коммутатора все работает, а с ним нет, коммутатор под замену.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 17:16
WHAT????
Мож закольцевал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
