Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:23
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 13:44
день добрый.
появилась проблема с сабжем, а вернее 2
первая - начал внезапно ребутаться рандомно, включен через резервное питание.
обновил прошивку с
Firmware Version : Build 3.02.R009
Hardware Version : A2
до
3_10_B018
не сразу заметил, на следующий день что из конфига пропала строка:
config igmp_snooping vlan_name iptv proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enabl
добавил - все заработало.
за выходные 4 ребута.
сегодня ни одного, но! вдруг пошли жалобы, что перестало работать iptv, захожу, на него смотрю - строки нет.
что могло повлиять?
ну и что может вызывать внезапный ребут?
вместе с ним включено еще две девайсины - работают штутно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 14:10
а в лог что нибудь пишет при перезагрузке?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 15:10
только недавно ребутнулся снова... строка конфига не пропала.
в логе ничего:
109   2014-08-11 13:53:57 INFO(6) Port 1:9 link up, 1000Mbps FULL duplex
108   2014-08-11 13:53:57 INFO(6) Port 1:6 link up, 100Mbps FULL duplex
107   2014-08-11 13:53:57 INFO(6) Port 1:3 link up, 1000Mbps FULL duplex
106   2014-08-11 13:53:57 INFO(6) Port 1:2 link up, 1000Mbps FULL duplex
105   2014-08-11 13:53:57 INFO(6) Port 1:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
104   2014-08-11 13:53:52 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MA
                                  C: D8-FE-E3-96-05-E0).
103   2014-08-11 13:53:52 CRIT(2) Unit 1, System started up
102   2014-08-11 13:53:52 CRIT(2) Unit 1, System cold start
на подключенных девайсах только факт пропадания линка на этот дгс и все.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 16:04
По поводу выключения igmp_snooping я отпишу в ШК.
По поводу перезагрузок ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Как часто происходят перезагрузки?
2. Какая средняя загрузка cpu?
3. Управление вынесено в отдельный vlan?
4. Какой функционал задействован на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 16:35
1. с момента обновления прошивки на актуальную 5 раз. обновился он 2014-08-08 16:19:25
за это время два раза случилась беда с igmp_snooping
2. это на момент 17:30 по мск
CPU Utilization
Five seconds -  19 %         One minute -  20 %         Five minutes -  20 %
3. по другому не делаем, конечно отдельный на управление.
4. обычный l2 транзит вланов, включен igmp_snooping для iptv на одном влане, управление в отдельном, и 6 вланов транзитные.
у меня таких железок много, проблема в первый раз появилась, при этом работал он на той точке стабильно, и ничего не изменилось, просто стал уходить в ребут.
подобная проблема с ребутом возникала на ревизии b1, но тот был настроен из коробки, и после обновления прошивки до актуальной (кстати, у него тоже выключиться igmp_snooping в вилане iptv) ребутаться перестал. но тот и нагружен в разы сильнее.
сейчас попрошу глянуть, может он чего по snmp присылал перед ребутом... уже завтра смогу добавить
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 09:01
Выключение igmp_snooping при обновлении исправят в конце августа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:17
это уже в обновленной прошивке будет? я так понимаю
спасибо.
проблему с перезагрузкой, вроде, тоже локализовал. подозрение на просадку в люксеоне, которая критична для ДГСа, но не критична для других девайсин. сегодня заменю люксеон и понаблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 15:30
Исправление выключения igmp_snooping после обновления сделано в R3.10.Bx20, прошивка доступна в соответствующей теме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
