Текущее время: Вт июл 28, 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Как объединить 2 подсети в DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:20
Добрый день, уважаемые...
Блин, помогите с правилами маршрутизации, вчера полдня убил, не хочет работать и все... разные варианты и физически и в настройках пробовал - ну никак логика с реальностью не сходится :oops:
Вобщем есть:
- 2 роутера Dlink DIR-620
- хаб
- несколько десятков компьютеров (у половины подсеть 192.168.0.x у половины 192.168.1.x)
задача: обе подсети должны видеть друг друга и иметь выход в интернет...
мозгом понимаю что проблема должна решаться через 1 роутер путем назначения разных ip на lan порты, но как их потом сочленить внутри чтобы и друг друга видели и интернет из wan порта?? :cry:
Последний раз редактировалось kvant-07 Чт авг 07, 2014 09:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как объединить 2 подсети в DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:30
Подозреваю, что без смены прошивки на альтернативную или замены устройства вы проблему не решите. К тому же неясно, что вы хотите делать с интернет -каналом. Он общий или разные?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:41
Интернет канал 1 с белым IP.
Есть 2 подсети которые должны видеть как друг друга (чтобы можно было пользоваться расшаренными принтерами), и интернетом (он просто общий, проски сервера нет)...
Чтобы было интереснее роутера у меня физически 2, но как их подружить?
В настройках что-то есть про виртуальные сервера, но чтение инструкции ввело меня в ступор /
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:57
Ваша задача подразумевает маршрутизацию между подсетями. Насколько я знаю, DIR с родной прошивкой этого не умеют.
Либо предложение выше, либо одна общая сеть.
ucp.php?i=pm&folder=inbox
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 10:31
Вообще странно, ведь правила маршрутизации можно в нем руками описать, просто как грамотно описать не знаю (
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 10:56
да ни как . NAT не отключить в родной прошивке , а тем самым Вы не получите маршрутирируемой сети .
вариантов несколько
- одна общая сеть ( гимора меньше всего меньше )
- поменять прошивку и искать подходящую под задачи , на край может скомпилить получится
- применить DFL ( DSR Не советую) \
- применить совсем другое оборудование которое подходит под задачи
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:11
Пардон, о каком Нате может идти речь, если мне необходимо описать маршруты для lan-интерфейсов??
общая сеть не подходит, физически 2е разные подсети, и временно (что в нашей стране обычно постоянно) необходимо их скрестить, чтобы и компьютеры др.др видели и интернет у всех был
DFL-210 мучил на прошлой работе, игрушка интересная, но для решения данной задачи мне ее никто не купит,
не говоря о том, что DFL изначально фаервол, я же пытаюсь пользовать роутер, говоря по русски маршрутизатор,
так вот как маршруты правильно описать?
оффтоп
на мерседесе любой поедет, машину стоимостью от 3х-лямов можно вообще не заправлять!
у меня то сейчас лада калина, и она ездиет! - но вот именно сейчас надо чтобы у нее был гудок от паровоза и фар в 2 раза больше /
как блин в анекдоте и на елку залезть и (пардон) жопу не ободрать /
Последний раз редактировалось kvant-07 Чт авг 07, 2014 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:17
Вам описали все возможные варианты. Решение за вами.
Подробно описывать, почему DIR-620 не может решить вашу проблему, не охота.
Либо с помощью ваших двух 620-х доступ из одной сети в другою (и инет) будет односторонним.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт авг 07, 2014 11:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Сдается мне что не все, ладно, если победю - отпишусь...
(для одностороннего доступа в интернет и настраивать ниче не надо - просто у второго роутера делаешь wan - динамический IP и уже все работает во второй подсети кроме связи с первой подсетью)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:31
маршруты между LAN интерфейсами написать нельзя . ТК это ТУПОЙ НЕ УПРАВЛЯКМЫЙ КОММУТАТОР !
Маршруты можно писать только между LAN и WAN . но ни как между LAN -LAN, там НЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР ! ТРОЙНИК ЧЕТВЕРНИК как вам будет угодно .....
я думаю железку из Латвийский коллег за 3000 рублей , сможет осилить даже пользователь домой . если вифи не нужен на борту - то бюджет снизится до 2000 рублей !!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:34
аа, она че, вон почему nat приплели, имелось ввиду что если использовать 2 DIR-620 то второй обратно пакеты пропускать не станет...
Не, чет тут не то, роутер должен роутить, иначе это нафиг точка доступа с хабом!
Есть еще пара мыслей, попробую, отпишусь...
(про покупку, было бы мне лично домой, даже и не задумывался, а для казенных целей - пошли они нафиг! еще свои кровные тратить на работу, на данный момент у меня чисто спортивный интерес...)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 12:46
NAT только между WAN\PPTP\L2TP\PPoE и LAN , на лане стоит ТУПОЙ СВИЧЬ , и ОДИН ПОРТ из нег это ваш вифи ....
так он и роутить между LAN и WAN\PPTP\L2TP\PPoE, про функционал маршрутизации между какими то подсетями на LAN -ЗАБУДЬТЕ !
Это мыльница - которая стоит полторы тысячи , и предназначена для пользователей дома - воткнул кабель - прописал пароль с логином - радуешся есть интернет - все !!!!!!! больше у нее нет предназначений . для домохозяек , ваше же решение похоже уже на конторское , и что контора не сможет дать 2000 рублей на нормальную железку !? НЕ ПОВЕРЮ !!!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 17:02
Обещал отписаться - долго бил бубен, плюнул и решил проблему через 2ю сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 05:52
А можно было один дир продать и купить микротик .когдп поставиди бы ьо и второй можно было впулить . Еще бы в плюсе оказались.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
