Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 C1: Пропал мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 17:12
Правильные пацаны магистральные порты помечают Source port, абонентские порты - member port. И только если на абонентском порту висит IPTV-приставка (STB), которая понимает только тегированный траффик, то такой порт метится Tagged member ports.
Все остальные схемы могут привести к проблемам. К примеру, если магистральный порт сделатьTMP (Tagged member port), то как по вашему отработает функция FastLeave, если на этом порту висит коммутатор, за которым абонент решил переключить канал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 17:44
Когда я собирал стенд - никак не отрабатывала. Работала только на мембер портах
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 18:08
Так вроде так оно и есть. Магистральные 25-28 source порты, абонентский порт 1 - member port. И не работает.
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 10
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 10.10.1.102
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 18:27
Если честно, в итоге так и не понял, как правильно настроить ревизию C1.
Можете привести пример, на котором не надо прибивать гвоздями топологию прописывая source port и tmp?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 04:36
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile IPTV-range
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile IPTV-range add 239.255.199.0-239.255.200.255
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 21
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 172.31.XXX.XXX remap_priority 4 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-48
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 49-52
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name IPTV-range
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name FreeChannel
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.199.0-239.255.199.255
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name CostChannel
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 239.255.200.0-239.255.200.255
config limited_multicast_addr ports 1-48 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 1-48 max_group 5
config limited_multicast_addr ports 49-52 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 49-52 add profile_id 2
config max_mcast_group ports 49-52 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-48 ipv6 max_group 5
config max_mcast_group ports 49-52 ipv6 max_group 256
config control_pkt ipv4 igmp replace priority 4 dscp 32
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable report_suppression disable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV expiry_time 260 state disable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name mgmt fast_leave disable report_suppression disable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name mgmt query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mgmt expiry_time 260 state enable aged_out disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-48 dvmrp pim igmp_query ospf rip vrrp  state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 49-52 all state disable
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 10:34
Спасибо. А что у Вас за коммутатор с таким количеством портов?
Получается, что у Вас транковые порты все source_port и все работает? Почему же у меня нет?
Начинает работать, только если на аплинке порт стоит в режиме TMP. Если тоже source - тишина.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:07
Это DES-3200-52. У меня тоже не работает если указать Source в сторону нижнего свича. У вас C1 ревизия?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:45
Вот-вот - та же история. Да, у меня C1 ревизия. На B1 ничего подобного небыло. Поэтому ище рецепт, потому что прибивать гвоздями топологию - совсем не вариант, тем более местами есть кольца, где этот метод (указание TMP) не решает проблему.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 12:53
Коммутатор DES-3200-52/C1
Таких коммутаторов в сети около 50. Везде всё работает. Конфиг универсальный.
Правда колец, где стоят именно такие коммутаторы нет, но я на сто процентов уверен, что если поставить его в кольцо, мультикаст тоже заведётся.
Ещё раз повторюсь - если магистральный порт оставить TMP, то при включенном FastLeave у абонентов будет отваливаться поток, когда сосед будет переключать каналы у себя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 13:10
Какая версия ПО у вас? Если я порт, который смотрит в сторону второго свича ставлю как Source у меня вообще перестает работать мультикаст на втором свиче
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 13:19
+1
А если еще и FastLeave - то вообще фигня получается. Возможно действительно дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 17:18
Mira_25-5-1:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-52 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : AC-F1-DF-BD-63-48
IP Address                 : 172.31.52.26 (Manual)
VLAN Name                  : mgmt
Subnet Mask                : 255.255.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 4.00.001
Firmware Version           : Build 4.37.B008
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3931CC000597
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
