Текущее время: Вт окт 13, 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 16:08
Bross46 писал(а):
Сергій 2014 писал(а):
У меня была анологичная ситуация.
Нужно на роутере пробросить порт (2121) на 21 порт хранилища
из внешней сетке заходить по своему IP например ftp://44.188.192.55:2121 и ты попадешь на ftp://44.188.192.55:21
Благодарю! Помогло.
Рад помочь! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 10:56
Рад помочь! :lol:
Эх...перезапустили шар-центр, работать перестало. Настройки остались прежними. Сейчас всё заново перебил, не выходит. А с http протоколом ведь должен работать?
Сейчас такие настройки на роутере:
Имя Интерфейс Протокол Внешний порт Внутренний порт Внутренний IP Удаленный IP
HTTP <Все> TCP 8080 80 192.168.0.*
http:80 <Все> TCP 80 80 192.168.0.*
ftp <Все> TCP 2121 21 192.168.0.*
На шар-центре:
Статус Служба Протокол Внешний порт Внутренний порт
OK FTP TCP 21 21
OK HTTP TCP 80 80
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 02:00
Если встроенный скандиск выдает ошибку, есть ли способ просканировать и полечить сетевой диск, или нужно внимать хард и сканировать отдельно?
scanerror.JPG [ 23.71 KiB | Просмотров: 11307 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 19:27
Проблема с подключением WebDav . Прошивка 1.02
При попытке подключения по webdav в Windows 8, на этапе ввода адреса винда долго думает и говорит о том что неверно указан путь.
При подключении в debian - с использованием davfs2 папка монтируется, но почему то только на чтение, при попытке скопировать в сетевую папку что либо получаем ошибку
root@raspberrypi:/home/defender# cp ./.bashrc /home/DNS315
cp: невозможно создать обычный файл «/home/DNS315/.bashrc»: Ресурс временно недоступен
При этом читать файлы из этой папки можно!
точка монтирования в fstab
https://192.168.1.202/webdav/GitBackup /home/DNS315 davfs rw,noexec,auto,user,async,_netdev,uid=defender,gid=users 0 0
Права у пользователя под которым производится логин на шару - RW.
Как вылечить?
upd :
Под webdav получилось подключиться только через Far - плагин NetBox :) - там работает корректно все...
Подскажите как все таки davfs настроить правильно на работу с этим хранилищем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 14:03
Я из под винды для webdav пользую http://www.netdrive.net/
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 17:37
Надоело уже это кривое ПО. Попробую поковырять линух и собрать свою прошивку...
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 19:33
РЕБЯТА , ПОМОГИТЕ ПРОТЕСТИРОВАТЬ !
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 06:13
Это конечно все хорошо, но хотелось бы штатными средствами, как с другими серверами WebDav.
Жду все таки что техподдержка напишет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:49
Никто не пробывал вместо обычного жосткого диска использовать SSD-накопитель ?
Производительность NAS-a постоянно упитается в скорость диска, ниразу у себя не видел проц загруженным больше 65%.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 14:57
Сменил винт на сигейт ST1500, установил последнюю прошивку DLINK DNS-315.1.02b03(1.02.0515.2014) (дата 15.05.2014).
Теперь работает всё стабильно и шустро, пока без нареканий.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 14:17
Чо чо? производительность? :shock: она у него есть??? железо внутри - полное УГ :lol: :lol: :lol:
У меня в нем торчало 2 накопителя - сначала 1 Тб Samsung, потом WD Red 3 Тб, в обоих случаях скорость записи редко поднималась выше 50 Мбайт/сек, чтения 60, в основном было 35/50, роутер гигабитный DIR-825, мне надоело это (на самом деле не это, основная причина была другая-низкая функциональность и масштабируемость) и я собрал себе HTPC, теперь скорость чтения/записи стала 90-120/90-100 (Мбайт :wink: )
Вывод: данный NAS плохо подходит для домашнего пользования, зато хорошо для какой-нибудь офисной файлопомойки
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 14:36
Господа, я вообще не понимаю смысл спора, что вы хотите от хранилища за 2к рублей? :) Хорошо хотя - бы что оно со своими основными функциями справляется - фтп, скачивание торрентов, файлопомойка.
Хотите высокую скорость - берите хранилище раз в 7-8 дороже и не парьте мозг себе и окружающим :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 08:37
Кто не может скачать , торрент раздача : DLINK DNS-315.1.02b03(1.02.0515.2014).torrent
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 12:33
Я так понял в нашем аппарате 100 Мб SWAP(виртуальной RAM на диске)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 14:54
Перестал работать торрент клиент (P2P)
В списке файлов пусто, при добавлениия ничего не добавляется, бывает даже после добавления вешает сеть, роутер Dlink-2650U вообще начинает чудить из-за этого, пароль не верен, интернет возвращает , только только перезагрузка роутера.
В папке incomplete на Nas315 висят файлы, которые после удаления появляются опять..
В списке торрентов написано внизу Connection Error.
Но ничего не качает и ни где ничего нет, уже переустанавливал NAS 5 раз, но винт почему-то не форматировал он, хотя писал что форматирует
Подскажите что делать
