Текущее время: Ср сен 02, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: DCS-7010L не видит сетевые папки
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 21:29
Проблема собственно такова:
Захожу в установки событий(event setup) и при попытке протестировать соединение с локальной папкой вида \\PC\disk\folder, выдаётся сообщение о том, что тест соединения провален(Test error)
Функционирование локальных расшареных папок подтверждено тестированием на них DCS-6113(не говоря уже об обычных компьютерах), которые без проблем видят папки общего доступа и соответственно без каких либо проблем с ними общаются(при тестировании выдаётся соответствующее сообщение Test OK) Уже не говоря о том, что у меня в эти же папки без проблем производится запись с двух DCS-6113. На момент тестирования, разумеется запись временно прекращалась.
"Шара" делалась как запароленая, так и не требующая вообще никаких "креденшалсов".
Результат один - ни одна из трёх лежащих передо мной DCS-7010L ни в какую не хочет видеть ни эту ни какую-либо другую папку.
Ради эксперимента решил даже установить голую систему(вин7) на отдельном компьютере. Не помогло.
Всё вышеперечисленное проверялось при отсутствии каких бы то ни было сторонних антивирусов и брэндмауэров, встроенный же в винду файрвол отрубался на корню.
Шары создавались исключительно под windows 7.
Цель сделать данную папку для записи видео или скриншотов с камеры нет. Я просто хочу, чтобы оно работало. Начиная с того, чтобы камера её видела и заканчивая тем, чтобы хотябы логи в неё складировала.
В связи с вышеизложенным, встаёт вопрос: Оно вообще работает у кого-нибудь?
И если да, то может быть вы мне подскажите как действовать?
А если нет, то встаёт логичный вопрос: а оно тогда там вообще зачем? Просто чтоб было?
Помимо простых пользователей, очень хотелось бы услышать также мнение со стороны Dlink.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-7010L не видит сетевые папки
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:35
Путь прописывайте через IP адрес и без указания промежуточных папок (дисков)
Пример: \\192.168.0.60\test
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:05
Спасибо большое за ответ!
Вы были абсолютно правы!
Проблема решена.
Ближе к вечеру этот момент я как-то не дотянул.
Простите, кретина :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:04
Приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой записи камер на расшаренные SMB ресурсы.
Как уже упоминал выше, имеются три одинаковые камеры - DCS-7010L. Две с последней версией прошивки и одна с чуть более ранней версией.
Есть машина на i3 с лицензионной win7 Ultimate без какого-либо специфического софта и которая используется исключительно для складирование записей с камер.
Собственно сначала настроил доступ к расшаренным папкам(для каждой камеры своя папка).
Корректность настройки подтверждается сообщением после нажатия кнопки Test: "Test OK."
А также успешной записью текстового файла с содержимым: "The Result of Server Test of Your IP Camera."
Однако, после того как включаю запись на настроенные выше папки, происходит следующее:
Начинается запись .avi файла с именем актуального времени.
Но как только подходит лимит записи одного файла (не важно 10 секунд или 60, 10 мегабайт или 50 - перепробовал все варианты) старый автоматически удаляется и начинается запись нового. То есть, проще говоря, перезаписывается новым.
Причём, как вы наверное в курсе, камеры автоматически структурируют записи по папкам следующим образом: создается папка с актуальной датой и в этой папке создаются подпапки от 00 до 23, которые соответствуют каждому часу соответствующего дня.
Так вот все эти папки прекрасно создаются, но, как вы уже, наверное, догадались, все они пустые, так как, как сказал выше, процесс создания видеозаписей ограничивается всего лишь последним актуальным файлом при достижении лимита которого, он перезаписывается новым, более актуальным.
В результате чего, имеются созданные за последние две недели наблюдения/танцев с бубном папки, которые совершенно пустые.
Единственная папка, которая не пуста - папка с актуальным временем записи, содержащая один единственный актуальный файл, который перезаписывается новым более актуальным по достижении того или иного лимита.
Что делал:
Перепробовал все доступные настройки в разделе, относящемуся к записи с камер.
Полностью отключал файрвол и встроенный антивирус(Windows Defender) на компе с записями. Заново создавал и расшаривал новые папки для складирования.
Проверял работоспособность всех "шар" обычным копированием разнообразного контента с другого компьютера - всё прекрасно копируется без потерь.
Уже голову сломал от чего такое может происходить.
Проблема вроде бы не в "шарах", которые по команде от камер создают новые папки, тестовые файлы, которые автоматически не удаляются.
Также как и контент с других сетевых компьютеров прекрасно туда копируется.
Может быть проблема известна и я не до конца был настойчив и стоит повторить манипуляции, которые уже делал?
Может быть что-то пропустил?
Уже готов об стену биться.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:46
Добрый день!
Достаточно подробно, но...
Для советчиков...что важно..
1)Понять вашу задачу.Быть может вам подсоветуют вообще другую реализацию.
2)Понять вашу проблему(у вас много написано, но отпугивает большой текст), хотелось бы увидеть сразу, а потом уже читать.. много много...
3)По поводу прошивок пишите точные( циферьки) Так как "последние"и " предпоследние" это ниочём, так как у всех разные источники...
4)Для восприятия, очень помогли бы скрины настроек записи, хотя бы с одной камеры.
:D не увидел первого топика(думал не ваш)..., но оставлю..
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 16:41
Понял!
1) Задача - задействовать встроенный механизм записи изображения с камер DCS-7010L на SMB ресурс.
Причины прозаичны:
- Простота и наглядность: Складирование записей по папкам реализовано в интуитивно понятном виде - создается папка с актуальной датой и в этой папке создаются подпапки от 00 до 23, в которых хранятся все записи(60 шестидестисекундных файлов в каждой подпапке соответствующей определённому часу дня - что может быть проще?), соответствующие каждому часу соответствующего дня.
- Экономия времени на поиск, просмотр и пересылку нужного файла: Файлы с видеорядом необходимого отрезка времени уже готовы к просмотру. Не нужно никаких манипуляций с выдёргиванием нужного фрагмента из громоздких обезличенных ".dat" файлов.
В любой момент можно подцепить весь архив на ftp и сливать нужный фрагмент в кратчайшие сроки.
В предыдущем посте рассказывал, что есть другой объект с теперь уже тремя DCS-6113 которые используют точно такой же принцип записи. Собсвенно от туда этот механизм мне и приглянулся своей простотой и практичностью.
Там все работает прекрасно. Но вот с DCS-7010L... :(
2) Скрины ниже иллюстрируют две папки(за 25 и 31 июля соответственно) и их подпапки, куда производится запись. Все подпапки в них пусты, кромне последней соответствующей 14му(акутальный час на момент создания скриншотов) часу на 31 июля, в которой находится один единственный файл, который периодически перезаписывается новым файлом с интервалом обозначенным в настройках камеры. По прошестивии часа создаётся новая папка для вновь наступившего часа, но папка предыдущего часа остаётся пустой. И так до бесконечности.
3) Прошивки на камерах 1.02 и 1.01
4) Скриншоты настроек записи с одной из камер:
Помогите, люди добрые...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 20:48
Ну сразу навскидку, FTP не пробывали ( если ,конечно 21 порт у вас ничем не занят)?
Там всё просто+у ftp servera свой лог..в этом логе- все действия от создания папок до копирования avi в эту папку...сразу поймёте ,где собака порылась.
Я пробывал достаточно много ftp серверов подружить с камерами..невсегда получалось(ну правда я не был слишком настойчив), но в принципе пару,тройку серверов я добился стабильной работы( полгода тест идёт)Правда камера не ваша...
Например простенький TYPSoft и Fillezillа.
Теперь по настройкам
1)Какой размер у вашего файла?Видео настройки какие, кодек какой?Можете скрин скинуть.
Я бы всё таки поставил максимум в строке Total Сycling...- 2000000
Вы все папки проверили- они все пустые?Проще удалить все папки для всех трёх камер и помониторить 2-3 часа.
2)Структура папок и настройки в сравнении с рабочим вариантом совпадают? Или приблизительно совпадают?Папочку Rec вы создали?А папочка Video создаётся сама?
Я бы всё таки поигрался здесь в строке Network storage location, хотя test и пишет, что - ok. И файлы вродебы пишутся куда надо. Это раз.
Второе.
1)Оставил бы одну камеру.Остальные на время бы отключил.
2)Как можно проще сделал бы структуру папок с нуля.Самую простую, для одной камеры без разделения на шары для камер.
3)Сбросил камеру к заводским настройкам и настроил бы всё заново вручную(без заливания готового конфига).Настройку производил бы в IE c очищенными куками и кешем.
4)Права на шары поставил бы максимальные.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 14:02
В общем, проблема решилась.
Так как объект находится больше чем в полусотне километров от меня, мог действовать только удалённо.
Сохранил на всякий случай конфиги и начал с первой попавшейся камеры. Восстановил её до заводских настроек.
И о чудо, всё отлично работает, без каких-либо манипуляций с шарами.
Фиг его знает, что произошло с камерами. Все настройки у каждой практически по умолчанию.
Единственные изменения касались только: выставления статичного айпи, конфигурации времени, и настройки отображения инфы в верхнем верхнем углу изображения.
В остальном всё по умолчанию.
После сброса до заводских настроек сначала всё работало на параметрах по умолчанию, а потом ещё раз в ручную всё настроил как было до сброса - запись продолжала работать корректно.
Что явилось причиной глюка у всех трёх камер одновременно видимо так и останется неизвестным.
Надеюсь это кому-то ещё поможет.
Scharf Спасибо большое за помощь!
