Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:08
panda-pod писал(а):
ребят, с торрентами успешно сам разобрался, но спасибо, что ответили.
а кто может сказать, почему постоянно в некоторых пунктах О системе у меня ТОМ НЕ НАЙДЕН?
Если на самом деле жесткие диски нормально функционируют, то беда с браузером. В гугл хроме такое бывало - попробуйте другим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:58
и правда хромом пользуюсь. попробую, спасибо большое.
А еще вопрос, создал на диске пару папок, немогу из P2P папки вырезать\копировать файлы в другие, пишет что места на диске не хватает. хотя запас более чем
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 16:43
NAS DLink 320L (2 HDD WD 3TB в зеркале)
Роутер Asus RT-AC66U (NAS подключен кабелем 1Gbit/s)
2 ноутбука (Win 7 и Win 8) (пробовал и по wi-fi и по кабелю)
Проблема:
При копировании фотографий с помощью обычного проводника Win часть фотографий копируются в испорченном виде, т.е. половина картинки просто серая или происходит искажение цвета (розовые или зеленные полосы на фото)
Торренты не запущены в этот момент. Прошивка последняя с русским языком.
Такая проблема была и с предыдущим HDD без настройки raid.
Изначально брал этот NAS для хранения фото-архива. Теперь не знаю что делать.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:58
Это не "просто серая или происходит искажение цвета", это битые файлы. Вот похожая проблема http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=165772. В итоге "Дома скачал без ошибок. Буду с сетью на работе разбираться...".
Рекомендую, для проверки, зажать ethernet со стороны NAS или роутера в 100М, а лучше даже в 10М. И проверить. Если ошибок не будет - возможно виноваты провода. Но есть еще вариант, что на NAS фотки уже битые лежат, нужно прогнать заведомо нормальную картинку в обе стороны
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 13:09
Конечно картинки изначально "небитые". Я же вижу что копирую. Один раз вообще засада получилась - фотки скопировал, и с флешки их удалил, а потом обнаружил, что файлы на NASе битые...
Кабели по-моему пробовал разные, но попробую еще раз заменить.
Копировал с ноутбука и по кабелю, и по Wi-Fi (150 Mbit/s), и с флешки, и предварительно скопировав непосредственно на ноутбук.
Порезать скорость до 10 - это уже слишком... Хочется и HD фильмы смотреть с него напрямую...
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 13:44
ребят, а кто знает как с торрент-клиентом штатным быть, хочется нормально и качать и раздавать, а ограничение в 10 файлов. обидно и не понятно зачем столько страниц для просмотра загрузок сделали в интерфейсе
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 18:42
Начиная с прошивки 1.02 там transmission. Можно его подкрутить (где-то в http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:45461 есть описание) и пользоваться remote-gui (есть версии под все платформы и операционки).
Если поставить прошивку 1.04 http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/DNS-320L_REVA_FIRMWARE_1.04.B07(3.07.0704.2014) появится возможность ставить адд-оны http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 14:23
Кто пользуется ffp, как теперь обновлять transmission, репо kylek.is-a-geek.org уже не работает не первый месяц?!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 19:34
Делаю бэкап через ShareCenter Sync, NAS подключен к роутеру. Составил задачу, запускаю копирование, какие-то данные появляются на диске, но по прошествии 1.5-2 часов останавливает задачу и в журнале можно прочесть "не удалось записать каталог". Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 22:33
Привет.вопрос может и был..но...возникли трудности...пытаюсь вставить 2 диск в НАС после того,как с 1 диском я уже поработал пару мес...не хотелось бы потерять инфу. подскажите подробный алгоритм моих действий.вот описание того что есть:
в веб интерфейсе НАСа кнопка управления дисками(установка типа рэйда) не активна((( ни с 1 диском ни со 2 по отдельности. вместе не рискую.боюсь потерять инфу с 1 диска
запустил установку с нуля со 2 диском...все прошло хорошо,но опять появился диск с Volume_1. изменить имя не могу(пробовал через USB)
Основная цель: НАС с 2 дисками 2+2тб=4Тб. Рэйд наверное мне не нужен. лучше просто хранилище на 4 тб.
как сделать и вставить 2 диск(Volume_2) в НАС чтоб НЕ ПОТЕРЯТЬ данные с 1 диска (Volume_1)???
За ранее благодарен)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 14:37
Всем привет! Помогите нубу настроить фтп...
нифика не понимаю...
всё вроде включено переброс порта на роутере сделал, папка подключения волуми_1...но либо 553 ошибка, либо пошёл нафик, либо
Команда: PASS **********
Ответ: 230 OK. Current restricted directory is /
Статус: Сервер не поддерживает символы не ASCII.
Статус: Соединение установлено
Статус: Получение списка каталогов...
Команда: PWD
Ответ: 257 "/" is your current location
Команда: TYPE I
Ответ: 200 TYPE is now 8-bit binary
Команда: PASV
Ответ: 227 Entering Passive Mode ........)
Команда: MLSD
Ошибка: Превышено время ожидания соединения
Ошибка: Не удалось получить список каталогов
что делать? где рыть?
англ не знаю и не понимаю что там и где искать.
прошивка Firmware v1.04b07
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 15:33
Для Passive Mode нужно, кроме 21-го порта, пробросить еще "пасивные порты", по умолчанию 55536~55663
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 16:33
Ручной проброс этих портов помог, Благодарю!
В винде не соединяет :( только в файлзилле, при этом в файлзилле все русские папки абракадаброй, в настройках ставил и утф8 и виндовую кодировку, всё равно абракадабра.
Как всёже сделать виндовое подключение и как исправить кодировку?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 18:06
А в настройках FTP на NAS выбрана UTF-8?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 15:03
Да. Пришлось на винду переключиться, чтоб нормально показывал...
Вроде заработал..
