Текущее время: Пн сен 14, 2026 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 07:28
Kolobokteam писал(а):
download firmware_fromTFTP 192.168.123.15 src_file DGS3120_Run_3_00_B538.had dest_file DGS3120_Run_3_00_B538.had boot_up
Полагаю, теперь в файловой системе коммутатора лежит файл с таким именем. А коммутатор при загрузке ищет файл runtime.had
Вероятно, dest_file DGS3120_Run_3_00_B538.had не надо было указывать в команде.
У DGS-3120 особенные требования к наименованию файла?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 13:05
Надо указать, с какой прошивки грузиться:
config firmware image <filename> boot_up
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 04:59
Спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 13:30
RDC писал(а):
К сожалению, уже поздно. Обновил все…
И я правильно понимаю, что прошивка 3.10/B1 нужна для стекирования с 3.10/A1, а прошивка 4 годится только для стекирования между 4/B1?
Edited
Стекировать R3.xx и R4 можно, но мастером стека должны выступать коммутаторы с R3.xx
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 14:18
Обновил mini faq в начале темы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 05:08
Подскажите, пожалуйста. Как я понимаю теперь основная ветка софта 4.х? В 3.10 будут только критичные баги исправляться? И второй вопрос. Будет ли в 4.x ветке софт без поддержки стека? Можно ли программное переключиться и отключить поддержку стэка что бы высвободить порты CX4 под 10G. Коммутатор EI.
Последний раз редактировалось Ivan E. Пн июн 23, 2014 06:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 05:12
вот такой был ответ:
В теме с прошивками отдельно выложил архив с R4 прошивкой и релиз нотом к ней.
В двух словах - R4 только для rev.B1, для A1/A2 не будет дальнейшего развития софта.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 05:28
Вопрос не про А, а про В. Будет ли в В ревизии развиваться софт 3,10?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 09:26
Ivan E.
Если вам нужны фиксы на базе 3.10 - то пока что, насколько мне известно, их можно запрашивать.
Но лучше, конечно, ориентироваться на 4.0, тем более что явных причин оставаться на 3.10 нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 09:34
А ответ на втрой вопрос:
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:14
У меня стоят три 4.x без стека, просто залинкованы по 10GE.
config stacking_mode disable
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 12:41
Спасибо. Действительно, просто режим стека выключить надо было.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 22:52
Привет.
Есть в наличии свитч D-Link xStack DGS-3120-24PC
Вот бирка от него:
Подскажите, пожалуйста, как обновить программное обеспечение с версии со стандартными (Standart Image - SI) до версии с расширенными (Enhanced Image - EI) возможностями?
Насколько я понял нужен лицензионный ключик. Где его взять?
Спасибо
Более 15000 шт. DES-3526 & DES-3028
До 1000 шт. DGS-3100
пару DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:04
YATV2
Коммутаторы SI официально в Россию не поставлялись.
Сменой прошивки SI в EI переделать нельзя - требуется ввести лицензионный код для апгрейда.
Обратитесь в ближайшее представительство D-Link для решения вашего вопроса.
P.S. тема про ревизию B1 - в следующий раз будьте внимательнее и создавайте новую тему.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC что за прошивка
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 19:02
Artem Kolpakov писал(а):
Если вы закупили коммутаторы rev.B1 RI и вам не нужен L3 функционал, но нужен стек.
На сегодняшний день существует возможность сменить feature set с RI на EI для поддержки физического стекирования.
Обновляете ПО до версии 4.01
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... e&download
и меняете Routed image (без поддержки стека) на Enchanced image (с поддержкой стека) следующей командой:
config firmware_type EI
После сохранения конфига и перезагрузки коммутаторы сменятся с RI на EI и будут поддерживать стек.
Скажите, пожалуйста, теперь во всех последующих версиях прошивок (>4.01) будет работать данная возможность или для нее будет выпускаться специальная прошивка?
Имеем, как раз, такой свич и только что понизили тип прошивки до EI на прошивке 4.01. Волнует вопрос будет ли поддерживаться данная возможность и далее.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
