Текущее время: Вт сен 15, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: DIR-320 и ZTE MF667
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 17:32
Подскажите, их вообще можно подружить?
Сейчас у меня прошивка на роутере 1.22 от d-link и с модемом HUAWEI E1550 всё работает прекрасно.
Но вот с ZTE MF667 отказывается :( Подскажите, что можно сделать ???
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и ZTE MF667
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 19:02
Попробуйте завести его на сторонней прошивке от Vampik (http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/) + желательно переключить модем в режим "Только модем" с помощью AT-комманд через любой терминал (http://www.yccy.ru/category/raznoe/346.html).
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 22:47
Ура! заработало на прошивке 3.0.6 (r5066)
БЛАГОДАРЮ Вас, Mihail821.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 07:38
Вот и хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 23:52
А у меня почему-то на этой же прошивке не работает. Вернее модем определяется, подключается к Билайн, интернет летает.., но через пару минут отключается (индикатор модема становится красным) и больше не заводится. Если вытащить/вставить все повторяется. Почему он делает hangup не понимаю. Может быть какие-то доп.команды надо дать модему - прошивка от Vampik позволяет это делать.
При этом надо сказать, что на этой же прошивке стабильно работает другой модем (но уже от МТС) Huawei E1550. Он подключается и связь держит, не разрывает соединение. Т.е. дело не в DIR-320 и не в его прошивке.
Единственное что я не делал - это не отключал автомонтирование CD. Но вряд ли в этом причине автоотключения ZTE MF667.
Сам модем ZTE исправен, трафик оплачен (проверено при подключении на компьютере).
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 06:56
Где-то тут пролетало сообщение, что проблема Билайновских модемов в том, что каждые несколько минут на него должна посылаться некая управляющая команда, иначе линк рвётся (информация была получена от самой компании Билайн, на сколько я помню). Как вариант, попробуйте перешить свой модем (разлочьте его, чтобы он не был привязан к Билайну, на эту тему можно погуглить в сети).
P.S. Точно такой же модем как у Вас, но от МТС не рвёт линк на этом роутере, если интересно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 08:12
viewtopic.php?f=3&t=166055&p=907092#p906844
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 15:10
Я решил свою проблему следующим образом. Может кому-нибудь пригодится эта информация.
Вытащил сим-карту Билайн из ZTE MF667 (этот модем не мой, поэтому с ним экспериментировать не стал), поставил ее в МТС модем Huawei E1550. Подключил E1550 к DLink DIR-320 (прошивка http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320). Не заработало.
Подключил E1550 к компьютеру, установил встроенный МТС софт, Windows определил модем.
Тогда на сайте http://trustoff.ru/razblokirovka-huawei-e1750-e1550 в on-line режиме получил по IMEI код разблокировки модема, ввел его в модем с помощью программы http://3g-huawei.ru/load/unlock_other/free_huawei_modem_tool_3_3/4-1-0-75. Поставил обратно в DIR-320 и ... МТС-модем прекрасно заработал на сим-карте от Билайн (который в данном регионе обеспечивает качественную связь - стабильно более 3MB/sec, что для WEB-серфинга более чем достаточно), раздавая полученный сигнал по Wi-Fi.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
