Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:05
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 23:24
Всем добрый день. Задача у меня, казалось бы, элементарная - на WAN-интерфейсе надо настроить два ip-адреса. Однако Web-интерфейс этого сделать не позволяет. Зато, подключившись через консоль, можно практически ни в чем себе не отказывать... Но! Когда дело доходит до сохранения настроек - начинает казаться, что возможность подключения по telnet реализована будто бы в насмешку.
Добрые люди, подскажите, пожалуйста, как сохранить настройки, сделанные в командной строке, в nvram?
Или вдруг можно ручками прописать второй айпи на wan-интерфейсe, отредактировав /tmp/default/config.json? (Если можно, то как?)
Или все-таки существует возможность сделать это через веб-интерфейс?
Немного лишних подробностей (может, существует другое решение проблемы?)
На машине на одной сетевой карте было настроено два адреса: один - чтобы ходить в Интернет, другой - для локальных ресурсов.
Интернет-шлюз находится в подсети 10.0.0.0/24. Локальный сервер - в подсети 192.168.1.0/24. И для каждой подсети нам выдали, соответственно, свой адрес, допустим, 10.0.0.10 и 192.168.1.10.
Приобрели роутер, для того чтобы раздавать все это дело на несколько машин. И тут начались проблемы, ибо, как оказалось, настроить второй адрес на интерфейсе роутера не так-то просто.
Сначала была идея оставить один адрес (10.0.0.10), а все пакеты, идущие в подсеть 192.168.1.0/24 - натить в 192.168.1.10 (ну и маршрут прописать, само собой). Идея не прокатила. Потому что подлец-роутер отправляет arp-запросы в подсеть 192.168.1.0/24, прописывая в качестве адреса источника 10.0.0.10 (кто бы мог подумать :? ).
Вернулась к варианту с двумя айпишниками и (о чудо!) - никаких дополнительных настроек больше не потребовалось: и маршрут автоматом прописывается, и стандартное правило NAT'а работает на ура (маскарадинг отрабатывает).
Но это все неважно. Потому что и NAT и второй айпи на интерфейсе настраиваются только через telnet. А сохраниться не получается... Так что все это было зря :(
Пыталась сама поправить /tmp/default/config.json (прописать там второй айпишник), но мозгов не хватило :|
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:10
Добрый день. На этом устройстве пока не получится, к сожалению.. До перезагрузки будет работать, потом все слетит.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 15:01
пичаль -_-
Спасибо за ответ.
