Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 14:40
полдня на новой прошивке. вроде полёт нормальный.
понял настроил забыл
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 06:10
Я пока морально не готов третий раз пробовать.....
Жена уедет - буду еще раз пробовать менять прошивку... :-D
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 13:34
жена ))) я думал злобный/нервный босс.
Жена такая: пока не уеду, чтоб интернет работал стабильно!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 14:15
Так у меня аппарат 1000ный дома стоит ... жена и есть босс :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 14:47
Добрый день, вылезла проблема, устройство dsr 250 Firmware Version: 1.08B44_RU Hardware Version: A1
Начисто отсутствует ssh (даже порт закрыт, хотя галочка стоит) и при общении через telnet вылезло это, хотя команда exit в списке есть
20140717153507.png [ 105.34 KiB | Просмотров: 6030 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 18:34
В русской версии ссш по-моему ине работала никогда...
У меня так точно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 19:50
У меня так точно.
Естественно. Шифрование в RU порезанное донельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 20:30
сидеть на рушных прошивках это садомазохизм.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:01
Купил dsr-1000N для дома и попал :) Хардваре А1.
В общем проблема такая - не поднимает Russia Dual Acces PPTP соединение к провайдеру и ведет себя странно.
1. Сначала я подумал что проблема с WAN портами, но лампочка линка мигает бодро, тех. поддержка провайдера сообщила что пингует роутер. Значит не хардваре.
2. При настройке PPTP, при прописке имени впн сервера провайдера как имени, ноль реакции даже не конектится(выше кто то описывал такую же проблему). Когда же прописуешь ип адрес, то пытается даже коннектится, но в traffic monitor -> device statistic не фиксируется обмена пакетами по WAN интерфейсу - все по нулям.
3.Вот, видно на скрине что пытается конектится по ван порту и на следующем сессии к впн серверу 10.2.110.211 это мой внутренний адрес в сети провайдера (роутера), 10.2.2.20 адрес впн сервера провайдера.
4. Вот настройки Russia Dual Acces PPTP соединения.
P.S. Делинковский DIR-655 все работает при данных настройках. После использования кабеля провайдера в WAN dsr-1000n и повторном использовании в DIR-655 - не реконектится соединение, помогает перезагрузка.
При общении с тех. поддержкой, выяснилось, что они видят нормально dsr-1000N - его правильный мак адрес, пингуют его и с их стороны поднимается соединение.
Пробовал на родной(заводской по этикетке) прошивке 1.08B88_RU, на фтп делинка актуальной 1.06B53_RU, на бете 1.09B50_RU и на множестве WW прошивок(1.08B88, 1.09B38, 1.09B46 и т.д.). Эффект тот же.
Кто настраивал Russia Dual Acces PPTP на это роутере, может есть какие-то скрытые настройки, или какие-то службы отключить, типа файервола или еще что. Я просто не могу понять, судя по всему железо в порядке, однако софт роутера не отображает обмен по ван портам ни при каких настройках и в тоже время провайдер пингует устройство, днс не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:29
Тебе надо было новую тему создавать, а не тут писать.
По вопросу. Я вижу у тебя в настройках подключения стоит галочка MPPE Encryption. Это шифрование данных. Не видел ни одного провайдера, который бы использовал шифрование для своих подключений. Это нужно обладать ну очень крутым железом, чтобы переваривать несколько тысяч шифрованных сессий от абонентов (ну только если провайдер не масштаба двухподъездного дома). Так что, полагаю, дело в этой галочке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:31
Кстати, доменное имя сервера подключения эта балалайка тоже понимает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:36
Это начал все галочки пробовать ), изначально все делалось без них.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:51
Как на DSR-250 A1 Ru закинуть WW прошивку, при стандартной процедуре по Web устройство ругается на несовместимую прошивку!
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 20:12
Для восстановления DSR серии (проверялось на 500n и 1000n) нужно
Подключить роутер через консольный кабель к компьютеру с адресом 192.168.1.100 на котором запущен tftpd32 раздающий файл новой прошивки подключиться PuTTy к com1 (ваш порт) на скорости 115200 и зайти в bootloader: (нажав любую клавишу или подождав пока битая прошивка не сможет загрузиться).
Далее выполнить следующие команды:
Это делается только один раз, в следующий раз можно не делать. Параметр сохранится в памяти загрузчика.
>начало<
setenv ipaddr 192.168.1.99
saveenv
>конец<
Это сама прошивка собственно (ВНИМАНИЕ: fwname - заменить на имя файла прошивки!!):
>начало<
tftpboot $(loadaddr) fwname
run firm_flash
run linux_update
saveenv
>конец<
Дальше, либо грузим командой из загрузчика без перезагрузки роутер (bootFirmware), либо перегружаем просто питанием, либо командой "reset"
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 23:25
Просто ppp работает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
