Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Частые разрывы линии с D-Link DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 14:44
Добрый день. Частые разрывы линии, в Укртелекоме сказали что проблемы в модеме. Перезагрузил сохраненные настройки, не помогло. Пошел искать последнюю прошивку, нашел 1.0.16 и 1.0.17, сбросил заводские настройки и дальше по инструкции. Прошивки получились с ошибкой, наверное из-за этого) -Данная прошивка совместима только с аппаратной ревизией C1. Прошился той, что у меня была, DSL-2650U_BRU_D2_RU_2.07_08162010. В общем была RU_1.18 стала RU_2.07, это тоже не помогло. Прошился отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_RA_U1A/Firmware/ - не прошивается ! Что дальше делать не знаю. DSL-2650U H/W:D1
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 19:40
А дальше идете в web-интерфейс модема в раздел Status ADSL и смотрите циферки в графах SNR Margin и Attenuation и пишите их здесь. А лучше скриншот.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 20:33
Забыл упомянуть, по параметрам вроде все ок. Прошивка вот эта моя получается ? ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_B ... e/RU_1.20/
2014-06-27_143318.jpg [ 109.6 KiB | Просмотров: 7200 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 21:46
По параметрам линии у Вас соотношение полезного сигнала к шуму (SNR) отвратительное, отсюда проблемы с синхронизацией.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 22:22
Упс, пропустил. Раньше было около 30, сейчас посмотрел стало 10. Это проблемы линии, правильно понял ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 08:05
10 - это от вас. А к вам вообще 5! Конечно, это проблемы с линией.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 11:25
Провайдер говорит проблема в модеме, модем говорит проблема в провайдере :lol: . Подключил callisto 821+ , работает без единого разрыва :lol:
И спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 21:05
В общем в адаптере было 2 вздувшихся кондера. Заменил, модем проработал около часа и опять пропадает линия. Старый модем модем работает стабильно. Что делать ? И кстати, адаптер 12v 1.2A заменить только аналогичным можно ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 21:44
Заменить можно любым 12ти вольтовым блоком питания с выходной силой тока не менее (лучше с небольшим запасом) 1.2 ампера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 09:53
Ответ очевиден. Оставьте старый.
Кстати, ваш DSL-2650 тоже уже далеко не новый :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 10:33
спасибо.
Ответ отнюдь не очевиден. Надеюсь догадаетесь сами почему :lol:
Зы. Посмотрел на барахолках такие модемы и адаптеры. Нашел один адаптер и один модем. Так владелец модема сменил адаптер и продает с новым, тответил что заменял кондеры и тоже не помогло :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 10:42
Гадать я не буду, мне всё равно, но если просто нужен wi-fi, то оставьте callisto на поднятие сессии с провайдером и в качестве dhcp-сервера, кабель от него в lan-порт dsl-а, на dsl-е отключите dhcp-сервер и адрес dsl-а сделайте отличным от адреса callisto. Если, конечно, не смущает два устройства вместо одного.
