Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:53
 Заголовок сообщения: DFL-2560 подвисание IPSec тоннелей
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 17:36
День добрый.
Имеется сетевой экран DFL-2560, версия прошивки 2.40.05.08-24181 TP (тестовая прошивка)
Ситуацию с проблемой описывать целиком не стану, дабы не загружать лишней информацией, так как проблема имеет место уже более года и за это время Dlink высылал тестовые прошивки, которые частично улучшили положение, но до конца проблема так и не решена. Согласно информации от разработчиков, в этих тестовых прошивках была оптимизирована обработка Ipsec интерфейсов.
В общем, суть в том, что периодически (от раза в час до нескольких раз в 10 минут) подвисают ОДНОВРЕМЕННО все IpSec тоннели примерно на 1-2 сек.
Поскольку в новых прошивках оптимизировали обработку IpSec, может у меня просто некорректная настройка тоннелей, что и является причиной неоптимальной их обработки? Во всех тоннелях используется один ключ PSK, поэтому я объединял их подсети и адреса в группы и делал один IpSec интерфейс, но больше 50-ти внешних хостов тоннель не устанавливало.
В мануале никаких принципиальных указаний для большого количества тоннелей не указано, да и к тому же максимальное их число для этой модели - 5000, что далеко от 268, да и к тому же DFL-2560 всё-таки не из сегмента домашних роутеров.
Может быть всё-таки есть какие-то особенные ньюансы с этими тоннелями?
Настройки тоннелей прилагаются в скриншотах. В обеих фазах используется 3DES для шифрования и MD5 для алгоритма аутентификации.
На удалённых точках используются в основном 2 модели Dlink DI-804HV и Dlink DFL-260E, каждая из которых имеет свой белый IP, который и указан в настройках Ipsec тоннеля как wanip_ИМЯ_ТОЧКИ
Заранее спасибо))
Комментарий к файлу: статус одного тоннеля
2014-06-26 17-49-32 Скриншот экрана.png [ 41.84 KiB | Просмотров: 5461 ]
Комментарий к файлу: Настройки тоннеля
Настройки IPSec.png [ 147.71 KiB | Просмотров: 5461 ]
Комментарий к файлу: Общий список тоннелей
2014-06-26 17-31-38 Скриншот экрана.png [ 197.33 KiB | Просмотров: 5461 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-2560 подвисание IPSec тоннелей
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 18:00
Сразу бросилось в глаза MTU=1420
Поставьте MTU=2000. Так должно быть пошустрее и понадежнее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 22:49
Завтра попробую - отпишусь. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 15:15
В общем поставил на всех тоннелях MTU=2000. Я правильно понял, вы имели ввиду именно MTU для IPsec, а не для wan?
Во всяком случае за 3 часа тестирования на внешнем интерфейсе wan1 уменьшились потери пакетов, еще конечно не вечер, но ранее периодически они сыпались в гораздо больших объемах.
Тем не менее сами пропадания удалённых хостов остались, но за выходные еще попробую с параметрами поиграться в этом направлении. Просто ни в мануале, ни в статьях ни разу не видел, что mtu тоннеля можно устанавливать больше mtu внешнего интерфейса.
На всякий случай выкладываю еще настройки Advanced TCP settings.
Комментарий к файлу: Состояние интерфейса wan1
2014-06-27 16-13-26 Скриншот экрана.png [ 20.33 KiB | Просмотров: 5438 ]
Комментарий к файлу: Advanced IPSec settings
2014-06-27 15-54-15 Скриншот экрана.png [ 83.16 KiB | Просмотров: 5438 ]
Комментарий к файлу: Advanced TCP Settings
2014-06-27 15-53-06 Скриншот экрана.png [ 121.92 KiB | Просмотров: 5438 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 16:14
Да, речь именно про IPSec. На другой стороне тоннеля на роутере также поставить 2000.
2000 - эта цифра была подобрана экспериментальным путем на форуме.
Какое-то обоснование подвести под эту цифру не могу, но реально работает, на практике проверено.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 12:04
Потестировал на выходных, но увы - результат тот же.
И еще у меня возник вопрос - нужно ли было устанавливать такой же MTU и на удалённых хостах или это не принципиально? Я менять пока не стал там, так как на большом количестве DI-804HV он в принципе не меняется для IPSEC, а отдельно на DFLках менять - сомнительно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:39
В итоге после установки MTU=2000 принципиально ничего не поменялось.
Дополнительно провёл инспекцию всех удаленных точек на предмет некорректных настроек. А также на днях из Длинка прислали прошивку, пока поставил ее - потерь меньше стало, посмотрю в динамике в течение нескольких дней.
Но вот что меня смутило! За 2 дня теста для wan1 потерь пакетов (параметр In : Packets Missed) было 8. После изменения у двух интерфейсов Ipsec параметра NAT Traversal=off (есть несколько удалённых адресов, у которых за NAT стоят по 2 устройства с тоннелем) и применения настроек на DFL поползли потери - за несколько часов выросли до ~500 пакетов.
Может я не так понимаю назначение опции NAT Traversal? Я так понимаю в ней есть смысл, когда удалённая точка не имеет статичного внешнего адреса и находится за NAT своего провайдера, либо белый адрес есть, но за NAT там находятся 2 и более точек. Правильно ли я понял?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 22:28
да вроде правильно. и то, что натит ещё должно ipsecpassthroug уметь.
понял настроил забыл
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 05:53
По-моему, ошибки на интерфейсе зависят от взаимодействия DFL с внешней средой и интенсивности трафика. Я лично не усматриваю какой-либо связи между ними и параметрами IPsec.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 07:05
настроить syslog на ipsec события и на дропы по сетям ipsec, мож че выплывет
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 08:46
Если вернуться к этим истокам, то проблема системная и связана с устройством. Аппаратная или софтовая (настроечная).
1. Есть что-то в логах на моменты падения каналов?
2. Было бы неплохо перевести 5-10 из этих каналов на DFL-260E/860E чисто для проверки.
3. Ширина инет канала какая?
4. Может подвисают не IPsec, а интернет канал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 14:22
Спасибо за информацию, да во всех случаях устройство с натом это DI-804HV, там есть такая опция и она включена.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:12
Проблема скорее софтовая, так как в своё время брали на тест вторую такую же железяку и на ней наблюдалось то же самое.
1. На данный момент работаем на версии technical preview и ранее, когда писал логи, она, в том числе, выводила в логи с консоли доп информацию в моменты возникновения проблемы. Их отсылал в техподдержку, а в самих обычных логах ничего интересного не нашёл, так как железка просто молча подвисала в такие момнеты и ничего соответственно не писала на логсервер.
2. Изначально до покупки 2560 полтора года назад все тоннели (примерно 180) крутились на DFL-800 и работали стабильно на том же провайдере.
3. 30 МБит/с
4. Именно DFL, так как в самые "тяжёлые времена" в моменты пропадания не только Ipsec, но и он сам не пинговался в течение 1-2 секунды даже по локалке.
В принципе особого напряга в работе теперь нет, после последней прошивки из техподдержки пропадания отсутствуют вообще, по крайней мере ощутимые. Просто хотел разобраться не напутал ли принципиально в настройках тоннелей))
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:36
Это практически исключено,т.к.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:59
Всем спасибо за ответы, проблема с помощью последней прошивки решена на 95%, а с оставшимися 5 % работать можно)
И вот тут еще такой вопрос по поводу тоннелей.
Как будет правильнее создавать интерфейсы Ipsec: а) по принципу 1 точка - 1 интерфейс или б) 1 интерфейс - пул удалённых адресов? Пробовал оба варианта, хотя второй вариант менее удобен в плане администрирования и мониторинга в дальнейшем. Может у кого-то есть иной подход?
Заранее благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
