Текущее время: Вс сен 20, 2026 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 19:13
прошивка 060, дефолтный конфиг.
create vlan vlan500 tag 500
config vlan vlan500 add tag 6
config vlan default dele 2
config vlan vlan500 add untag 2
по 500 влану на 6 порт приходит влан с мультикастом внутри.
во 2 порт втыкаю компьютер с VLC и плейлистом.
все прекрасно работает, каналы перещелкиваются, смотрятся.
говорю свитчу
config multicast filter 1 filter
...и больше никаких телевизоров мы не видели ))
независимо от порта, на каком бы не включил мультикаст-фильтр, блокироваться начинает мультикаст на всех портах.
и... Артём! прошу извинить, как-то прощелкал ваш ответ на мой давний вопрос. на прошивке 060 сия проблема остается. конфиг выслать?
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 07:56
После обновления прошивки сдох DGS-1100-06/ME, на пинги отвечает, а на web и telnet не реагирует. Пробовал его резетнуть (включил с зажатым резетом и подождал секунд 5-10) не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 12:30
nixx
по фильтрации мультикаста отписал в ШК.
update: проблему подтвердили, исправят в ближайшее время
И да, присылайте конфиг и описание проблемы мне на почту. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 00:54
конфиг отослал пару дней назад.
и тут еще один глюк вспомнил. в принципе, косметика, но если есть возможность пофиксить - исправьте, пожалуйста.
берем snmpwalk. обычный такой (snmpwalk -V говорит нам NET-SNMP version: 5.7.1).
делаем
snmpwalk -v2c -cpublic 10.90.90.90 .1
получаем много-много инфы и стоп со словами
RADIUS-ACC-CLIENT-MIB::radiusAccClientIdentifier.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
несмотря на то, что после этого oid'а есть еще целое поддерево, начинающееся с SNMPv2-SMI::private.
ну то есть walk не проходит полностью по всему дереву, которое есть в коммутаторе, вываливаясь примерно в середине.
прошивка 060, то же самое было и на предыдущих.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 11:28
Фильтрация мультикаста исправлена в 1.00.b062.
По MIB отпишу в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 11:48
По MIB отпишу в ШК.
System Boot Version               : 1.00.000
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 1.00.B062
System Hardware Version           : A1
config ports 6 speed 100_full
show ports 6
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
6     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      N/A
Почините пожалуйста быстрее!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:24
Откатился на 0.60:
config ports 6 spe 100_f
6     Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      N/A
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 13:31
Об ошибке отпишу.
Для информации - какие модули используете? Я в лабе получил следующий результат:
DGS-1100-06/ME:5# sh ports 6
Command: show ports 6
6     Enabled    Auto/Disabled            1000M/Full/Disabled      Enabled
      N/A
DGS-1100-06/ME:5# config ports 6 speed 100_full
Command: config ports 6 speed 100_full
Success.
      N/A
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 13:47
Ответил вам на почту. Вообще используем 1g модули, но скорость на порту не выставляется даже если модуль не вставлен в свич
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 14:19
Понятно.
Как будут новости - я дам знать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 08:39
Alexey Mishenko
исправления настройки скрости и snmpwalk будут ориентировочно 27го числа
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 08:50
Alexey Mishenko
Спасибо, ждём
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 13:18
Расписание сместилось на конец следующей недели.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 16:40
Из каталога пропал данный коммутатор? Он что, теперь снят с производства??? :evil: :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 04:18
оО присоединился к вопросу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
