Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:14
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 21:55
Добрый день, строимся 4х-паркой, все ждем сладостного момента, когда сможем умыть конкурентов с двухпаркой, маркетинговой штукой - гиг в квартиру, но не было не дорогих коммутаторов, имеющих 10g магистральных и 1g юзерских портов. Смотрю появилась серия 1510 где такой коммутатор стоит почти столько же как и des-3528 или des-3200, можно ли серию DGS-1510 использовать как свитчи уровня доступа? Нет ли подводных камней? Пока очень смущает наличие одного вентилятора. Может другую серию посоветуете?
Другой вопрос что на агрегацию нечего ставить, но со временем вопрос решится мне кажется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 08:37
Нет, нельзя.
Этот коммутатор не предназначен для установки в сетях провайдеров. Это, скорее, уровень доступа корпоратива и т.п.
Например, деталь - для работы dhcp relay необходим L3 интерфейс во влане. Максимум на коммутаторе 8 ip интерфейсов. Также у него нет ISM vlan.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 15:08
А также нет грозозащиты
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 22:08
Ой, а где грозозащита есть? На DES-3528 порты горят как свечки, на DES-3526 заметно лучше, на DES-3200 пока не поняли.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 09:10
DES-3200/C1, DES-1210-28/me b2, DGS-1210-28/me, DGS-3000 например.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 03:51
Спасибо большое очень ценная информация. Так что можете порекомендовать на доступ гигабитный в итоге? Только DGS-3000 серию?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 08:03
Если вам необходимы 10G аплинки - то пока что только DGS-3000.
Если можно обойтись без них - то DGS-1210/ME
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 13:16
А у вас есть хотя бы один дом, где в сколь-нибудь прогнозируемом обозримом будущем загрузка хотя бы близко подойдёт к гигу?
Я у себя по сети смотрю - с текущими темпами роста полосы, первые такие дома появятся лет через 10-15. Так что проблемы агрегации тут просто нет…
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 07:32
Согласен с вами полностью.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 13:28
Ну тут история просто в том чтобы один юзер не мог нам убить магистраль никак, поэтому хотелось бы хотя бы пару гигабит иметь на выход, либо резать юзерам скорости программно мегабит на 300, но дело в том, что имея возможность купить свитч имеющий порты 10г по цене сопоставимой с ценой des-3200-28 , волей не волей задумаешься. Я конечно понимаю - маркетинг все это чисто и гиг юзерам особо и не нужен, но если можем сделать, почему нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 20:58
Чтобы юзеры не могли убить магистраль, режется скорость на входе порта.
Гиг физики юзерам скоро будет нужен. А вот 10гиг на магистраль - нескоро.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 15:27
RDC да я уже писал про нарезку, но на свитчах она на самом деле кривоватая, но не в этом дело, просто никто не сомневается, что 10г рано или поздно будет и на доступе, просто кайфово к этому моменту иметь сотню другую свитчей доступа готовых работатьс 10г, а не сотню- другую свитчей которых надо выкинуть и купить новые.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 15:30
Нарезка на свичах - защитная. Ставится, к примеру, на 20% быстрее самого жирного тарифа. Нормальный поток в неё не упрётся.
