Текущее время: Сб окт 31, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: Блок питания DCS-2332L
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 18:20
Камера DCS-2332L заявлена как всепогодная (класс IP-65) и должна работать в диапазоне температур от -25 до 45 C.
Вопрос : Ее блок питания тоже будет бесперебойно работать при отрицательных температурах ? или камера должна быть снаружи помещения, а блок питания обязательно должен быть внутри при плюсовой температуре?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания DCS-2332L
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 12:43
Если температурный режим не указан на самом блоке питания камерой(или в документации на него), то смотрите на технические характеристики, госты и сертификацию самой камеры.
Теперь по своему опыту.Я практически никогда не вешаю БП на улице.
З.Ы.Почитайте форум, прежде чем удлинять родной провод БП на камере.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 20:35
Спасибо за ответ. про то, что обычные блоки питания долго не работают на морозе и про удлинение провода я знаю. Но я предполагал, что раз камера работает при отрицательных температурах, значит и БП к ней тоже должен быть соответствующий.... Хотелось бы прочитать ответ владельца такой камеры ибо на сайте длинка об этом ни слова к сожалению. А покупать эту камеру понадеявшись на авось совсем не хочется
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 23:02
Камера висела всю зиму 2014 не на улице конечно, а на холодном балконе. Блок питания рядом с ней. Ни одного нарекания к камере по температурному режиму не было, хотя пару недель стояли морозы за -30
