Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Проблема с pptp сервером на dfl-860e
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 14:00
Доброго дня.
Есть железка dfl-860e, прошивка последняя. Настроен pptp сервер с локальной авторизацией. Проверено, клиенты подключаются, но есть проблема. Логика такова: подключается первый пользователь, данные в локальную сеть ходят, подключается второй пользователь, проходит авторизация - подключается. У первого пользователя так все и продолжает ходить, а у второго пользователя трафик в локальную сеть не проходят, пока первый не отключится. Подключается третий, тоже самое, пока не отключится второй, канал не рабочий. Настраивал по мануалу с одноименного сайта производителя. Настройки такие:
1. Локальная сеть: 192.168.3.0/24
2. pptp vpn pool: 192.168.3.200-254
3. pptp адрес сервера 172.16.150.254
На клиентах снята галка "использовать основной шлюз", что бы на адреса вида 192.168.3.0/24 (локальные) трафик без шлюза ходил. Большая просьба помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с pptp сервером на dfl-860e
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 14:42
1. Напишите версию прошивки подробно
2. Речь о PPTP сервере, поднятом на самом DFL? На каком интерфейсе?
3. Укажите ссылку на инструкцию
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 16:22
1. Current Firmware Version:
2.27.06.10-19068
2. pptp поднимается на самом dfl на wlan_1, который в свою очередь получает по dhcp адреса.
3. http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 16:25
Рекомендую все-таки поставить 2.40.04.08 for WW
wlan_1 - это что? может речь о wan1 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 16:35
Прошивку попробую.
Ошибся, простите. Конечно wan1
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 16:55
С прошивкой 2.40.04.08-21457 такая же беда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 23:37
Это странное поведение. Тут на форуме о таких проблемах никто не заявлял, насколько я помню.
Надо полагать, при подключении у каждого пользователя свой отдельный логин и свой отдельный IP адрес?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 08:16
И я не могу понять что это такое, очень странное поведение.
У каждого пользователя отдельный логин, пароль и ip адрес.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 09:10
надо пробовать попинговать сам DFL от подключенных PPTP юзеров, и наоборот с DFL - юзеров.
Разумеется, должно быть правило разрешения на пинг DFL.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 17:56
Правило есть, и сам DFL пингуется с первого подключенного пользователя, а вот второй если соединяется то уже не пингуется. Решено в понедельник скинуть его до заводских настроек, и уже заново настроить, благо настроек там с гулькин нос.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 19:01
...Локальная сеть: 192.168.3.0/24
.. pptp поднимается на самом dfl на wan_1, который в свою очередь получает по dhcp адреса.
Причем тут тогда Ваша фраза " pptp адрес сервера 172.16.150.254" ?
Это такой адрес Вам прилетает на интерфейс wan_1 ?
- это адрес из диапазона для внутренних подсетей, для интернета он не используется.
см. RFC 1918 3. Private Address Space
Как у Вас DFL'ка подключена к Интернету?
Надеюсь, Вы понимаете, что У Вас должен быть внешний адрес для решения вашей задачи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 21:12
А у вас, случаем, клиенты не из-за другого DFL подключаются?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:54
Немного не понятно написал, это идет как Inner IP Address в настройке pptp сервера. Сейчас его поправил на 192.168.3.1.
Адрес внешний, здесь все нормально, т.к. клиенты подключаются к серверу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:59
Нет, один клиент zyxel какой то, остальные win7 win8. Да с авторизацией проблем нет, проблема с прохождение пакетов в локальную сеть, которая находится за dfl. Такое ощущение что в dfl с роутингом на ppp соединения что то не то. Но в таблице все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:12
Причем тут Зухель?
Куда от подключен?
Нарисуйте схему, куда что подключено, в какой порт, сфотографируйте и выложите скриншот. Описывать словами не надо, нужен скриншот!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
