Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 07:38
Всем привет! Приобрел себе межсетевой экран DFL-260E в замен старой железки ZyWALL 2 Plus от ZYXEL. Ранее с D-Link не работал, поэтому прошу помощи разобраться как настроить его!
На ZYXEL WAN был через Ethernet с пропиской IP и т.д. для доступа к интернету (рис 1), а LAN задавался статически (рис 2) Как это теперь реализовать на DFL-260E не пойму, подскажите кто знает!!!
рис 2.png [ 5.8 KiB | Просмотров: 7666 ]
рис 1.png [ 14.47 KiB | Просмотров: 7666 ]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 08:48
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/
тут есть ответы на многоие ваши вопросы , даже в последующем !
настоятельно рекомендую почитать , ваш вопрос из разряда , купил вертел , что делать не знаю - напишите мурзилку что и куда тыкать .
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 09:45
И лучше сразу прошейте последнюю прошивку 2.40.04.08 for WW.
После этого, в вашем простом случае, можно воспользоваться мастером начальной настройки. Только надо помнить, что в процессе его работы надо правильно указывать сети, если просят ввести их, и не путать это с масками. Например, 192.168.1.0/24, а не 255.255.255.0
Последний раз редактировалось YuriAM Пт июн 06, 2014 13:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:34
После этого, в вашем простом случае, можно воспользоваться мастером начальной настройки. Только надо помнить, что в процессе него надо правильно указывать сети (а не маски). Например, 192.168.1.0/24, а не 255.255.255.0
Так и сделал! обновился на 2.40.04.08 for WW!!! А если у меня сеть 10.10.10.0 (/220), при использовании мастера настройки и "Подключение с помощью статического IP-адреса" в сетях как правильно указать?
И еще хотел узнать как самому DFL-260E дать IP к примеру 10.10.10.1 чтоб можно было из моей сети в него заходить???
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:44
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/тут есть ответы на многоие ваши вопросы , даже в последующем ! настоятельно рекомендую почитать , ваш вопрос из разряда , купил вертел , что делать не знаю - напишите мурзилку что и куда тыкать .
более предметно http://www.dlink.ru/ru/faq/85/477.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:46
marty писал(а):
[! А если у меня сеть 10.10.10.0 (/220),
нолик точно нужен !?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:51
я не понял что это 10.10.10.0 (/220). таких сетей не бывает. напишите адрес и маску.
Кстати, к вашим услугам масса сетевых калькуляторов в инете
viewtopic.php?f=3&t=51416
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 14:12
Спасибо, это касательно настройки моей сети и с этим разобрался!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 14:17
более предметно http://www.dlink.ru/ru/faq/85/477.html[/quote]
Спасибо! воспользовался и многое настроил! ОО сталась одна функция, на старом сетевом экране называлась "IP Static Route" (рис1), подскажите как она и где реализуется в DFL-260E???
рис3.png [ 57.2 KiB | Просмотров: 7645 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 14:26
В таблице маршр-ии main пропишите нужный маршрут. И не забудьте разрешающее IP правило
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 05:41
подскажите как верно прописать:
Interface: wan
Network: указал/24
Gateway: добавил и указал
Local IP address: ??? тут что указывать?
Metric: Какое значение?
И при прописке IP правила какой сервис указывать???
рис 4.png [ 13.8 KiB | Просмотров: 7632 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 07:19
насчет маршрута - делайте наподобие любого существующего.
сервис - all_services. Но можете сделать что-то менее глобальное - по желанию
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 07:44
Вот трассировка на старом сетевом эеране
C:\Users\111>tracert 10.24.128.34
1 1 ms 1 ms 1 ms PROXYKG [10.10.10.4]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.10.1
3 21 ms * 3 ms 10.10.10.10
4 5 ms 3 ms 6 ms 10.101.202.6
5 15 ms 2 ms 2 ms 192.168.50.5
6 3 ms 2 ms 2 ms KZKGF3018 [10.24.128.34]
А вот на DFL-260E
Трассировка маршрута к 10.24.128.34 с максимальным числом прыжков 30
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 ^C
Может подскажете где я не так прописываю?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 07:51
ну так вы не разрешили пинг на DFL поэтому и трассировка не идет .
на форуме обсуждалаось не раз .
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 08:06
Подскажите пожалуйста ссылку, не могу найти...
