Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: перенос конфига с dfl210 на dfl800
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:38
Уже несколько лет пользуемся dfl210, за это время он оброс обширным конфигом.
Теперь, для ускорения ipsec было решено перейти на dfl800. Вручную переносить конфиг очень не хочется, так как данных много, есть большие списки адресов и т.п. Хотелось бы перенести конфигурационный файл с 210 на 800.
Сами конфиги очень похожи, отличаются только бинарными хидером и футером. Что я ни пробовал, как ни редактировал -- dfl800 не принимает вручную исправленный конфиг.
Пожалуйста, если есть хоть какая-то возможность это сделать -- дайте совет! Я буду день перенастраивать вручную, а потом еще несколько месяцев обнаруживать, что где-то по невнимательности накосячил.
 Заголовок сообщения: Re: перенос конфига с dfl210 на dfl800
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:43
danilovav писал(а):
Не совсем простой процесс, но вполне возможный
1. В идеале, переносить надо на устройства с одинаковым/бОльшим количеством интерфейсов
Прошивки очень рекомендуется иметь одинаковые (последние)
На устройстве-источнике, удалите или включите _все_ отключенные элементы
В противном случае, делать будет сложнее
На устройстве-приемнике не должно быть никаких правил (IP rules, routing rules, pipe rules, etc..)
2. Выгружаем скрипт с устройства-источника
Для переноса понадобится текстовый конфиг - скрипт
Для его формирования в System > Remote management добавьте (если нет) SSH remote management
Чтобы скачивать файлы, вам понадобится утилиты putty.exe и pscp.exe из комплекта PuTTY
Залогиньтесь на устройство через SSH при помощи putty
Выполните команду SSH
script -create -name=config.txt
Далее, виндовой командой
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/script.txt C:\script.txt
вы скачиваете полученный файл себе
Чтобы удалить скрипт из памяти DFL, выполните в SSH
script -remove -name=config.txt
3. Загружаем скрипт на устройство-приемник
Тут возможно два варианта
а) той же pscp.exe вы загружаете конфиг на устройство и потом выполняете его при помощи script -execute -name=...
б) По одной-две-десять строк копируйте и вставляйте в SSH (PuTTY) - если что-то пойдет не так, сразу увидите
Мой опыт показывает, что лучше делать второй вариант, ибо чаще всего новый девайс другой/не идеально чистый
Чтобы активировать настройки в SSH, выполните activate и после применения (вы увидите) - commit
Ньюансы
- не забываем о включении/удалении всех отключенных элементов
- устройство-приемник должно быть нулевым - иначе все правила у вас поедут или не создадутся вообще. Если такое имеет место быть, то выполняйте cc с руками найденным названием/кодом и потом add c элементами
- группировка на данный момент НЕ сохраняется
Залить обратно в DFL-210 и снять командой script в виде текста.
Скачать конфиг поможет вот такой скрипт
@echo off
set PUTTY="C:\Program Files\PuTTY"
set ADDRESS=192.168.1.1
set USER=admin
set PASS=admin
set LOCAL=script.txt
set SCRIPT=%RANDOM%.txt
%PUTTY%\plink.exe -ssh -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS% "script -create -name=%SCRIPT%"
%PUTTY%\pscp.exe -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS%:script/%SCRIPT% %LOCAL%
%PUTTY%\plink.exe -ssh -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS% "script -remove -name=%SCRIPT%"
админы - закрепите тему - раз в месяц точно кто то приходит с этим вопросом .
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:55
Огромное спасибо!
Только я не понял, зачем:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 11:49
когда сольете - увидите разницу .
только еще совет , заоливайте вдумчиво , сначала интерфейсы , потом настройки их - затем таблицы маршрутизации , правила последние
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 50
