Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 08:46
Собственно,авторизацию проходит,но не повышает привилегии при входе
Используется Freeradis в связке с Постгрес. Словарь для d-link добавил (dlink-Privelege-Level).
В radgroupreply добавил атрибут для группы dlink-Privelege-Level=5. На свитче aaa настроен так
create authen server_host 10.0.0.2 protocol radius key RadKey retransmit 3
config authen_login default method radius local
config authen_enable default method radius local_enable
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
Авторизуется с уровнем привилегий 3. Мож чего пропустил?
Последний раз редактировалось anami1 Пт май 16, 2014 02:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 09:49
Если у вас аппаратная ревизия A, то это нормально.
Получить привилегии можно только после enable admin
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 01:34
Да,аппаратная ревизия A2.
Спасибо. Добавил пользователя enable как в данной инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/62/953.html,все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
