Текущее время: Сб июн 20, 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS-325 некорректно работает FTP downloads
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 17:42
Есть устройство DNS-325 Current NAS Firmware Version 1.04
NAS работает в локальной сети, расположеной за NAT.
Некорректно работает приложение FTP downloads. Т.е. задание не всегда выполняется до конца или скаченый файл оказывается битым.
Видя как криво оно работает, установил ряд плагинов SSHd, Java, vtcron, чтобы отрабатывать задание на закачку wget через планировщик vtcron.
То же самое - закаченый файл битый. Хочу заметить, что видны разрывы при закачке с последующей докачкой. Это видно и по работе прогрессбара wget и по логам удаленного фтп-сервера.
На рабочей станции linux и wget скачивает все корректно с тех же самых ресурсов: скачиваю архивы и проверяю на битость - все ок. Файлы не большие, до 50 МБ.
Единственный вариант, когда скачивание происходит без ошибок - это с фтп-сервера в локальной сети.
Есть ли какие либо идеи, как исправить ситуацию? Может как-то можно залить более свежий wget ?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:03
Вот вам полноценный wget https://app.box.com/s/cu8l24043dstm0rsvxr4, а не модуль от busybox. Но я вас уверяю, причина не в wget и NAS. У меня работает бакапилка досточно давно, никаких проблем. Правда проблем с отпаданием коннекта и возобновлением закачки почти не бывает, канал к серваку достаточно стабильный
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 19:44
vtverdohleb, спасибо, попробую!
попробовал, не запускается, не хватает библиотеки
libpcre.so.1
добавил ссылку на нее
ln -s /usr/local/modules/lib/libpcre.so.0.0.1 /lib/libpcre.so.1
Новый wget заработал, но вы правы, поведение не изменилось :(
Последний раз редактировалось makr0s Вт май 13, 2014 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 10:57
вот перекомпилил https://app.box.com/s/uh5ncynsvblq7p631q2w
# ldd ./wget
libiconv.so.2 => /lib/libiconv.so.2 (0x40026000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4011e000)
libz.so.1 => /lib/libz.so.1 (0x40252000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x4026e000)
librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x40279000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x40288000)
/lib/ld-linux.so.3 (0x40000000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x4029c000)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 11:04
спасибо, но ваш первый wget запускается, ситуация с битыми файлами не изменилась.
Они битые даже когда нет разрыва соединения.
Доступ к фтп серверу по паролю или анонимный значения не имеет.
Что-то с сетью не так наверное, точнее с шлюзом.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 12:36
Так и есть, вынес NAS за NAT, качает без ошибок любым wget !
Буду со шлюзом разбираться.
Хотя комп находится за тем же NAT, но качает без ошибок!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 13:53
А если попробовать curlftp смонтировать каталог сервака и rsync'ом скопировать?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 16:00
Собрал cutftpfs для ARM, могу дать для проверки
FTP-server монтируется как локальный каталог, а дальше можно rsync'ом читать/писать в обе стороны. Т.е. копировать каждый раз не все, а только измененные файлы.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 10:54
Спасибо, выложите, интересно будет попробовать.
Пока что посмотрел разницу между скачанными файлами (nas/десктоп).
Обычно это куски размером плюс-минус 1422 байта.
Содержимое этого куска в битом файле встречается и в нормальном файле, но несколько позже.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 10:57
еще проверил как скачиваются через HTTP - тоже битые :(
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 12:11
http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/DNS-325%20cutftp%20Package%20v0.00_05142014_UA
1. Устанавливаете аддон, кнопку старт нажимать не нужно, она пока не активна
2. Подправьте файл /mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/curlftp/bin/sync.sh
backup_dir - куда будет копироваться
ftp_dir - временный каталог, не менять
curlftp_dir - расположение curlftp, не менять
ftp_server - ftp-server
username - логин
password - пароль
3. Запускаете /mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/curlftp/bin/sync.sh
4. Некоторые сервера не поддерживают опцию utf8, в этом случае ее нужно убрать из строки монтирования (4 снизу)
5. Файлы, которые были удалены на ftp-сервере, на NAS'е переносятся в каталог backup_dir/Recycled
Ну и что бы это исполнялось с заданной периодичностью, установить аддон vtcron и задать в нем выполнение /mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/curlftp/bin/sync.sh в указанное время
http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/DNS-325%20vtcron%20Package%20v1.02_02142014_UA
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 15:38
Проверил, не монтирует, пишет
fuse: failed to execute /bin/mount: No such file or directory
Пробовал ему mount из папки cutftp подкинуть, то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 15:54
в /mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/curlftp/bin/ нет файла mount? покажите вывод
ls -la /mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/curlftp/bin/
можете посмотреть в самом бинарнике curlftpfs, там "/mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/curlftp/bin/mount" вызывается, а "/bin/mount" - это просто надпись, я ее не поменял
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 16:51
ls: /mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/curlftp/bin/: No such file or directory
папка называется почему-то (я думал это так надо) не curlftp, а cutftp
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 16:54
переименовал, пошел процесс... :)
скачал с фтп один файл, на втором rsync подвис.
первый файл оказался битым...
надо tshark на шлюз ставить...
Последний раз редактировалось makr0s Чт май 15, 2014 17:03, всего редактировалось 1 раз.
