Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 11:09
Джуффин1 писал(а):
mih412, при авторизации через внутреннюю бд разрешили группе в которой пользователи лежат по PPTP подключаться?
Конечно. Пробовал и через внутреннюю группу со всеми мыслимыми разрешениями, и через домен, AD, POP - по всякому.
Проблема по моему в том, что роутер при поднятии PPTP не дописывает маршрут: свой VPN IP (первый адрес в выделенных для PPTP) гейтом на loopback и интерфейсом lo
Вручную его тоже не пропишешь, ни через веб-морду ни через консоль.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 22:42
1) прошивка 1.09B32_RU
2) железо DSR-250N А1
3) Advanced-->advanced network-->traffic management-->traffic selectors нет выбора сервиса ANY (хотя в мануале есть) уже какую прошивку подряд. это под каждый айпишник все сервисы да еще на вход и выход прописывать
any.jpg [ 207.77 KiB | Просмотров: 6182 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 17:14
DSR-1000N
Firmware Version: 1.06B53_RU
Hardware Version: A1
NAT не пробрасывает нестандартный порт снаружи на стандартный порт внутри.
например
слушаем WAN 33389 порт и отдаём на порт 3389 сервера LAN.
ЕСЛИ слушаем WAN 33389 и отдаём на порт 33389 LAN сервера, всё работает.
до тех поддержки не дозвонится. решите проблему. ваш продукт стоит более 300 долларов. он еще на гарнтии. не сдавать же мне его за отсутсвие заявленых функций.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 11:33
WY6EPT писал(а):
DSR-1000N
например
С прошивкой WW не проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 13:45
СергейП писал(а):
WY6EPT писал(а):
DSR-1000N
например
Я такое видел только на ру. С прошивкой вв все пашет нормально.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 01:02
WW Это что? VRT?
я всё перерыл, не могу найти прошивку не рушную
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 04:09
http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 14:18
DSR-1000N
Firmware Version: 1.09B38_RU
Используется 2 WAN. WAN1 - PPTP. WAN2 - PPPoE.
WAN Mode: Load Balancing - SpillOver
Есть два правила проброса портов.
Беды три.
1.) Почти по расписанию через 24-25 часов работы перестают пробрасываться порты. Помогает перезагрузка экрана. Через 24-25 часов все повторяется.
2.) Если вдруг по каким-то причинам падает интернет на WAN1, железка видит что он упал, но трафик на WAN2 не идет.
3.) Периодически в логах вот такая шляпа появляется:
[DSR-1000N][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
[DSR-1000N][Kernel][KERNEL] same_src : Invalid address same_src : Invalid address same_src : Invalid address same_src : Invalid address same_src : Invalid address same_src : Invalid address same_src : Invalid address same_src : Invalid address same_src : Invalid a
[DSR-1000N][System][PLATFORM] dbRecordValueGet failed for LogicalIfNameMark column
Может у кого есть мысли по данным проблемам.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 14:35
Проверьте с прошивкой WW
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 14:47
Она шьется как и РУ или только с консоли?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 15:11
На моем например они взаимозаменяемы из вэб морды.
Но многие ругаются что только консоль.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 15:22
Понятно. Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 23:20
mrmajor писал(а):
DSR-1000N
У меня такое было, пока лизитайм в ДХЦП стоял 24 часа по дефолту. Поставил 720 часов и ежесуточные потери пропали.
Setup - Network settings - DHCP - Lease Time
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:32
Спасибо! :D Попробую изменить.
Хотя, как связаны настройки DHCP и правила портов Firewall мне не понятно...
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 13:45
mrmajor писал(а):
DSR-1000N
Беды три.
В общем, перешел на прошиву WW.
Результат - никакой. Причем, только что отключался свет в здании. Инета не было ни одного. Экран фурычил от БП. После того, как электричество вернулось - оба подключения восстановились, а вот проброс портов не заработал.
В логах и на прошиве WW ошибок куча. Экран живет своей не понятной жизнью.
Как его заставить пробрасывать порты?!?!?!! :(
P.S. Стабильно все работает только пару часов после рестарта. А дальше - неизвестно, что произойдет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
