Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:20
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:43
У меня два магазина.
В одном стоит Des-1210-52 во втором Des-1024D
Раньше связь была через VDSL модем, сейчас добавилась ещё и через WiFi мост.
Возможно (с заменой Des-1024D) настроить оборудование так, чтобы использовались оба канала и нагрузка распределялась на оба канала, или использовался один канал, если он наворачивался переключались на второй и сообщали мне об этом.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 14:40
Меняете DES-1024D на коммутатор с поддержкой STP, получаете отказоустойчивую схему - если падает один канал, начинает работать второй.
Одновременно оба канала использовать не получится - LACP через такие каналы не поднять, а MSTP в вашем случае вряд ли применимо, т.к. по обе стороны находится один vlan.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 14:54
Вопрос собственно в том что оба комутатора должны поддерживать RSTP? или Des-1210-52 один все вытянет
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 07:19
Если я правильно вас понял то вам наверное надо не коммутаторы, а скажем: http://www.dlink.ru/ru/products/6/1380.html
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 10:34
Это сильно жестко, проблем с безопасностью нет, никто не подключится, просто теперь два магазина связывают 2 канала связи, один асинхронный 40 мбит и 90 мбит и я хочу либо использовать оба сразу или хотя бы оперативно между ними переключаться.
У меня уже есть Des-1210-52, что мне нужно купить второе
Впринцыпе желательно максимально дешевое, но это как пойдет
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:14
Тогда вам на Авито, там сам брал их по 4к.р. новые в коробке с бумажками о покупке за 12к.р. :)
Либо Mikrotik вам в помощь.
Если я вас правильно понял у вас 2е точки в каждой по свичу и связь между ними через инет, если это так, то свичи вам тут не помогут, только роутеры.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:54
не через нет а через вот такое http://zyxel.ru/p-871m
а второй канал через вот такое http://nanaiki.ru/products/Ubiquiti_NanoBridge_M5-300
из всего проекта мне остался только второй свич с второй стороны, пока перетыкаю вручную (точнее 1 раз воткнул, но чтобы не резко бегом переключать)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 13:10
Тогда меняйте Des-1024 на любой свитч, который умеет RSTP. Пойдет тотже Des-1210-52
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 13:13
Понятно что он подойдет, но он стоит много)
Нашел на авито 3 штуки D-Link DES-3200-18
видимо на нем и остановлюсь, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 13:19
DES-3200-18 будет даже лучше, чем DES-1210.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 08:11
Вот купил DES-3200-18.
Стоит его выключить и он забывает настройки пользователей и ай пи адрес, это нормально или я неправильно настраиваю?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 09:03
Вы забываете сохранять настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 09:54
т.е. после установки ай пи, и перезагрузки устройства настройки нужно ещё раз сохранить уже с нового ай пи?
есть рускоязычнй мануал по настройке RSTP ?
Это конечно мелочи, но приятнее настраивать ...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
