Текущее время: Вс сен 13, 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 06:45
Доброго дня коллеги.
Передо мной лежит девайс Dir - 300 . без буквов. в названии
Есть P/n - RIR300EEU....BE1
H/W Ver - B1 F/W Ver - 2.02
В настройках значится версия прошивки - 2.02 Я так понимаю полное название девайса dir-300 B1, ver 2.02 или я ошибаюсь ? у девайса с момента покупки не работал Wi-fi , верней работал, только в режиме open . Решил заменить прошивку, в надежде на то что восстановится полный функционал Wi-Fi. Предложенная в начале ветке прошивка , только для девайсов /А и /D ? или должна подойти к моему девайсу ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 09:30
Это ревизия B1. Прошивки здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... /B1_B2_B3/
Вот эта прошивка стабильная: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5_abnj.bin
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:36
Версия 2.06 запустила Wi-fi. Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 11:16
Alexey Vitko писал(а):
AlexanderBr писал(а):
Никаких комментариев по этому поводу не будет?
Вероятно проблема была в keep alive. Сейчас я таких проблем не вижу. На днях выложим новую версию на сайт.
Перепрошивка на 2.5.4 не помогла. Тестировали сегодня h/w D1. При обрыве связи или некорректном отключении продолжает слать апдейты. Новая сессия поднимается а старую продолжает поддерживать (порядка 30-40 мин). Keep Alive был отключен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 13:24
Привет, ребята.
Заранее прошу прощения, если не там разместил или не правильно искал ответ на свой вопрос.
Есть DIR-300 B1, F/W 2.14.
Из коробки была 2.04. Проблема была с постоянно меняющейся скоростью Wi-Fi при прямой видимости маршрутизатора и расстоянии 3-4 метра.
Затем перепрошил на 2.14. Проблема со скоростью ушла, но стали появляться вылеты.
Соединение ноутбука с маршрутизатором есть, доступ в интернет отсутствует. Помогает перезагрузка.
Пожалуйста, подскажите стабильную версию прошивки.
В списке в прилепленной теме не нашел F/W B1.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 17:28
Не было для dir-300 b1 прошивки 2.14
Последняя - 2.06 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 6_b9fe.bin
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 08:29
mfch писал(а):
Привет, ребята.
Заранее спасибо.
Вылеты происходят скорей из за того что вы не ту прошивку залили, не знаю как он взял ее у Вас , у меня не взял, сказал не подходит и все. У меня на прошивке 2.06 стабилен Wi-FI, но с методом шифрования Web или в режиме Open , при режиме WP2 и же с ней подключает WiFi стабильно держит , но не дает доступа в Инет, внутри роутера , все оки , а инета фик
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:54
Скорее всего Вы правы. Вот скрин. Прошивку качал DIR300B5_FW214WWB01.bin И только сейчас заметил, что скорее всего не для своей ревизии.
dir300.JPG [ 111.89 KiB | Просмотров: 14239 ]
Попробую прошивку 2.06.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 17:32
Раз поддержке Длинка больше нечего сказать по проблеме мультикаста на 2.5.4 - роутер мной сегодня сдан обратно в магазин и забраны деньги.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 09:54
Подскажите как решить
1) НЕ могу включить MBSSID http://rghost.ru/55024698/image.png
2) У меня на роутере написано "DIR-300 D1" это тоже самое, что "DIR-300/A/D1A" ?
3) Какой чипсет у D1 ?
4) Есть возможность прошить под dd-wrt & openwrt ?
С уважением, вам клиент.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:43
1. MBSSID убран из прошивки за ненадобностью. Сама кнопка осталась только на интерфейсе, на будущее..
2. Да
3. https://wikidevi.com/wiki/D-Link_DIR-300_rev_D1
4. Сомневаюсь
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:50
Доброго времени суток.
Проблема такая - у меня Dir300 c1 версии 1.0.0 - начал подтормаживать, решил перепрошить. Атоматом обновился до 1.0.7, потом скачал посл версию 2.0.18 - всё встало без, вроде бы, норм, НО настройка инета не даёт результатов, ЛОГИН сохраняется, а пароль остаётся 5ятизначным. Т.е. ввожу свой, все равно 5 знаков(мой 8 знаков). Напрямки всё работает. Помогите - остался без ТВ(Ростелеком) - 2 телевизора от роутера работают(ли).
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:00
Ничего не понимаю - пока писал предыдущее сообщение, кабель напрямую был воткнут в комп. После написания решил еще раз попробовать с роутером повозиться, но после вкл дира инет сам по себе заработал, глянул в настройках WAN пароль всё тот же пятизначный. не стал ничего трогать.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:07
ViktorKarelin, пять точек в интерфейсе рисуются в целях безопасности. Пароль сохраняется правильно.
Спс!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
