Текущее время: Вс июн 21, 2026 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 21:08
Доброе время суток не могу включить WPS. В админке в разделе "Включение/Выключение WPS" чекбокс "Включить WPS:" попросту не нажимается.
Прошивка - 2.5.4
Роутер DIR-300 D1
Могу подключиться к роутеру только если отключить пароль к WIFI.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 21:10
Прошивка - 2.5.4
Роутер DIR-300 D1
Вы делали сброс к заводским после прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 19:38
Да конечно, несколько раз даже.
И судя по HTML коду весь блок с чэкбоксом и кнопкой отключен для выбора. Возможно нужно сделать еще что то в настройках, но что именно???
<input type="checkbox" id="object335" disabled="disabled">
<div class="button unselectable disable">
   <div class="title" unselectable="on" langkey="button_save">Применить</div>
   <div class="clear"></div>
</div>
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:38
Какой выставлен режим wi-fi и сетевая аутентификация?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 20:27
802.11 B/G/N mixed
WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
Переставил "WPA-PSK/WPA2-PSK mixed" на "WPA2-PSK" . Теперь работает, спасибо.
Но что странно, после того как сменил стандартный пароль он сам спрыгнул обратно на cетевую аутентификацию: "WPA-PSK/WPA2-PSK mixed", но WPS работает и подключение идет нормально. Еще добавлю что до этого была ситуация когда WPS в настройках был включен но по факту не работал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 20:46
Никак не получается настроить мультикаст. Не работает и всё. Пляски с бубном весь день и гугление ответа не дали. У меня динамический IP. Т.е. мне в настройках достаточно его выбрать и у меня интернет подхватывается. А вот мультикаста нет. Галочка в Дополнительно/vlan/wan ставится, но не сохраняется. IGMP в настройках WAN включено. Есть соображения такого плана - вот мой Дополнительно/vlan/lan
То, что красным подчеркнуто - это все серое и неактивно. То есть невозможно включить мультикаст. Есть у кого нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 09:41
Какие настройки предоставляет провайдер для работы IP TV?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 21:44
Настройки провайдер предоставляет только для различных вариантов IPTV приставок. Для компьютера просто предлагается скачать IPTV player или скачать отдельно плэйлист и пользоваться любым удобным плеером. Вот ссылка - http://help.sevstar.net/article.php?id=132 Дело то не в настройках провайдера, дело в том, что роутер не пропускает мультиткаст мне на компьютер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 09:25
Лучше проверьте этот пункт
б) Если в системе установлен брандмауэр, то проверьте его настройки.
Роутер по умолчанию без настроек виланов будет пропускать мультикаст.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:01
У меня нет никаких брэндмаурэов. Единственный штатный брэндмауэр windows - он отключен.
И тем не менее мультикаст у меня не идет через роутер. Роутер куплен в магазине новый запечатанный 4 дня назад. Но это не аппаратная проблема, согласитесь. У провайдера ничего не изменилось я уже проверил на старом роутере и напрямую кабелем провайдера - IPTV стабильно показывает.
Вот лог - запуск IPTV player, потом поклацал по нескольким каналам и зыкрыл плеер.
Jan  4 13:13:24 syslog: added membership for 238.1.1.63 on upstream #0 46.35.234.236
Jan  4 13:13:24 syslog: added new route 238.1.1.63: 46.35.234.236 -> 192.168.0.1
Jan  4 13:13:37 syslog: route 238.1.1.63 on upstream #0 activated with 10.10.1.25
Jan  4 13:13:38 syslog: leave group 238.1.1.63 from 192.168.0.24
Jan  4 13:13:38 syslog: added membership for 238.1.1.4 on upstream #0 46.35.234.236
Jan  4 13:13:38 syslog: added new route 238.1.1.4: 46.35.234.236 -> 192.168.0.1
Jan  4 13:13:38 syslog: route 238.1.1.63: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan  4 13:13:38 syslog: removed route 238.1.1.63 on upstream #0 from origin 10.10.1.25
Jan  4 13:13:38 syslog: route 238.1.1.4 on upstream #0 activated with 192.168.0.24
Jan  4 13:13:38 syslog: active route 238.1.1.4 changed source from 192.168.0.24 to 10.10.1.251
Jan  4 13:13:38 syslog: route 238.1.1.4 on upstream #0 activated with 10.10.1.251
Jan  4 13:13:41 syslog: leave group 238.1.1.4 from 192.168.0.24
Jan  4 13:13:41 syslog: added membership for 238.1.1.254 on upstream #0 46.35.234.236
Jan  4 13:13:41 syslog: added new route 238.1.1.254: 46.35.234.236 -> 192.168.0.1
Jan  4 13:13:41 syslog: route 238.1.1.254 on upstream #0 activated with 192.168.0.24
Jan  4 13:13:41 syslog: active route 238.1.1.254 changed source from 192.168.0.24 to 10.10.1.91
Jan  4 13:13:41 syslog: route 238.1.1.254 on upstream #0 activated with 10.10.1.91
Jan  4 13:13:42 syslog: route 238.1.1.4: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan  4 13:13:42 syslog: removed route 238.1.1.4 on upstream #0 from origin 10.10.1.251
Jan  4 13:13:45 syslog: leave group 238.1.1.254 from 192.168.0.24
Jan  4 13:13:46 syslog: route 238.1.1.254: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan  4 13:13:46 syslog: removed route 238.1.1.254 on upstream #0 from origin 10.10.1.91
Jan  4 13:15:50 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan  4 13:15:58 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan  4 13:15:58 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:12
Всё, что ли? Больше саппорту Длинка предложить нечего?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 13:08
В логе роутера видно, что происходит подписка/отписка на каналы, видимо вы пробовали их переключать. Пришлите вывод route print из командной строки Windows и попробуйте другим плеером, например, VLC.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 14:09
когда вибираю 20/40Mhz - или + скорост роутера стоновится толко 72 mbp/s.почeму так происходит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 16:19
Да, пробовал переключать. Я написал выше в сообщении, что поклацал каналы.
Пожалуйста, хотя не понимаю зачем. Я же говорю - втыкаю старый роутер (в котором разрешен мультикаст) или кабель напрямую - все работает. Вывод route print
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Aleksey>route print
Список интерфейсов
 11...00 24 8c 3f 9a 3e ......Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Contro
ller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1     192.168.0.24     20
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
      192.168.0.0    255.255.255.0         On-link      192.168.0.24    276
     192.168.0.24  255.255.255.255         On-link      192.168.0.24    276
    192.168.0.255  255.255.255.255         On-link      192.168.0.24    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.0.24    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.0.24    276
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
 13     58 ::/0                     On-link
  1    306 ::1/128                  On-link
 13     58 2001::/32                On-link
 13    306 2001:0:9d38:6ab8:4a:39f7:d1dc:1513/128
                                    On-link
 11    276 fe80::/64                On-link
 13    306 fe80::/64                On-link
 13    306 fe80::4a:39f7:d1dc:1513/128
                                    On-link
 11    276 fe80::2dbc:6975:15a5:1f5b/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 13    306 ff00::/8                 On-link
 11    276 ff00::/8                 On-link
  Отсутствует
C:\Users\Aleksey>
IPTV player это просто оболочка (скин) VLC player. Но я скачал чистый VLC и попробовал - ноль реакции. MPC HC - тоже ноль. В логе в это время всё тоже
Jan  6 17:05:25 syslog: added membership for 238.1.1.10 on upstream #0 46.35.234.236
Jan  6 17:05:25 syslog: added new route 238.1.1.10: 46.35.234.236 -> 192.168.0.1
Jan  6 17:05:25 syslog: route 238.1.1.10 on upstream #0 activated with 10.10.1.229
Jan  6 17:06:28 syslog: leave group 238.1.1.10 from 192.168.0.24
Jan  6 17:06:48 syslog: active route 238.1.1.10 changed source from 10.10.1.229 to 10.10.1.25
Jan  6 17:06:48 syslog: route 238.1.1.10 on upstream #0 activated with 10.10.1.25
Jan  6 17:07:01 syslog: leave group 238.1.1.10 from 192.168.0.24
Jan  6 17:07:02 syslog: route 238.1.1.10: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan  6 17:07:02 syslog: removed route 238.1.1.10 on upstream #0 from origin 10.10.1.25
Jan  6 17:07:21 syslog: added membership for 238.1.1.10 on upstream #0 46.35.234.236
Jan  6 17:07:21 syslog: added new route 238.1.1.10: 46.35.234.236 -> 192.168.0.1
Jan  6 17:07:42 syslog: leave group 238.1.1.10 from 192.168.0.24
Jan  6 17:07:42 syslog: added membership for 238.1.1.61 on upstream #0 46.35.234.236
Jan  6 17:07:42 syslog: added new route 238.1.1.61: 46.35.234.236 -> 192.168.0.1
Jan  6 17:07:42 syslog: route 238.1.1.61 on upstream #0 activated with 10.10.1.239
Jan  6 17:07:44 syslog: route 238.1.1.10: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan  6 17:07:44 syslog: removed route 238.1.1.10 on upstream #0 from origin 0.0.0.0
Jan  6 17:08:03 syslog: leave group 238.1.1.61 from 192.168.0.24
Jan  6 17:08:04 syslog: route 238.1.1.61: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan  6 17:08:04 syslog: removed route 238.1.1.61 on upstream #0 from origin 10.10.1.239
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 21:21
Не все WiFi-адаптеры выдерживают ширину канала 40МГц, в ином случае, попробуйте поперебирать каналы вручную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
