Текущее время: Вс июл 05, 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой D-Link DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 06:56
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Наша организация приобрела два 24-х портовых свитча D-Link DES-1210-28. У обоих одинаковый IP-адрес: 10.90.90.90 (по умолчанию) Сеть же имеет диапазон адресов 172.16.0.х
Скачал утилиту D-Link SmartConsole Utility, зашел в интерфейс, но изменить настройки не получается, выдает кучу разных ошибок, изменения не сохраняются.
Вопросы:
1. Каким образом можно настроить нужные IP-адреса?
2. Из-за чего могут выскакивать данные ошибки (их очень много и они все разные, поэтому здесь их не привожу)
3. Можно ли заходить в интерфейс при подключенных к свитчу пользователях?
4. Нужно ли вообще менять IP-адреса на них? (сеть как бы работает, но неправильно, временами случаются глюки, очень непонятные)
5. Как правильно реализовать настройку данных устройств?
Вроде все, если что-то будет необходимо уточнить - пишите.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 07:18
веткой ошиблись ...
вам в раздел коммутаторы
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 07:21
веткой ошиблись ...
Ясно, надеюсь модераторы перенесут тему
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:33
Настраивать через консоль.
IP адреса менять обязательно.
Обязательно обновите прошивку на устройствах - viewtopic.php?f=2&t=92700 и вынести управление в отдельный вилан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 13:01
Спасибо за помощь!!! Непонятно, что такое "вынести управление в отдельный вилан"? И вообще, что такое "вилан"?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 13:51
тогда сначала учить матчасть, а потом коммутаторы настраивать ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 14:00
Большое спасибо за ответ, искренне от всего сердца. Теперь любому новичку, как только он прочитает данную тему, станет очевидно и ясно что такое вилан
