Текущее время: Вс авг 30, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Как задать приоритет на vlan?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 16:34
Есть vlan по нему передаются не важные данные, как можно с помощью QOS снизить для него приоритет?
В этом vlan всего 2 сервера с ip: 10.10.8.1/29 и 10.10.8.2/29.
Вот так правильно?
create access_profile profile_id 8 ip destination_ip_mask 255.255.255.248
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip destination_ip 10.10.8.1 port all permit priority 0
Это я сделал с помощью ip адресов, а как просто задать приоритет на конкретный vlan?
PS. Vlan проходит через коммутаторы des-3526, des-3200, dgs-3120, dgs-3420.
 Заголовок сообщения: Re: Как задать приоритет на vlan?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:35
QoS
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
приоритезация с помощью acl
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.zip
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:32
Прочитал, но ничего не нашел по делу, в общих чертах с теорией и так хорошо.
Как на деле сделать, не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 15:11
А что вы делали и что у вас не получилось?
В презентациях все довольно доходчиво описано.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 17:43
Не спорю, написано находчево.
Только где там сказано про vlan?
Я увидел только вот это:
Создание / удаление правила Ethernet профиля доступа:
config access_profile [profile_id <value 1-512>] [add access_id [auto_assign | <value 1-65535>] [ethernet {[vlan <vlan_name 32> | vlan_id <vid> ] {mask <hex 0x0-0x0fff>} | source_mac <macaddr> {mask <macmask>} | destination_mac <macaddr> {mask <macmask>} | 802.1p <value 0-7> | ethernet_type <hex 0x0-0xffff> }] [port [<portlist>|all]] [permit {priority<value 0-7> {replace_priority} | replace_dscp_with <value0-63>| counter [enable | disable] } | deny | mirror ] { time_range <range_name 32>} | delete access_id <value 1-65535>]
Но как этим пользоваться не известно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 13:53
Ответ на свой вопрос я не увижу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 14:07
Пишите acl для vlan, и меняете ему priority в правилах через опцию replace_priority.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:10
Попробовал написать на DES3028:
DES-3028:5#create access_profile ethernet vlan profile_id 8
Command: create access_profile ethernet vlan profile_id 8
Success.
DES-3028:5#config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ethernet vlan v8 port all permit priority 0
Command: config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ethernet vlan v8 port all permit priority 0
Success.
я все правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:28
Да, только чтобы понизить приоритет необходимо ставить priority=1 или же править маппинг очередей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:49
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 16:13
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 22:12
И ещё, скорей всего, понадобится сменить scheduling mechanizm со strict на wrr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
