Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:58
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 19:25
Пропадает DNS-адрес 172.25.0.1 и тогда к морде никак!
В самом NASе DNS не миняеться, пробовал менять местами.
Пропадает адрес 172.25.0.1 и морда в ауте.
А так все гуд.
Помогите с проблемой!
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 08:10
А при чем сдесь NAS? У вас проблемма в роутере.
DSL-2450bru/d, DNS-327L
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 08:21
Как в роутере?
Можете подсказать причину?
У меня роутер DIR-632.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 13:33
Править нужно /usr/local/config/resolv.conf , а не /etc/resolv.conf
Вернее править оба. При перезагрузке /etc/resolv.conf пропадает и на его место пишется /usr/local/config/resolv.conf
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 15:28
А можно рассказать поподробней как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 18:21
Не понял вопроса... Вы же привели скриншоты, как правили /etc/resolv.conf . Вот таким же образом и /usr/local/config/resolv.conf отредактируйте и все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 08:46
Как в роутере?
Судя по вашему посту проблемма доступа из внешней сети к вашему NASу.
Т.к. при доступе из внутренней сети значение DNS роли не играет.
Непонятно почему пытаетесь вручную править файл /etc/resolv.conf - вы же задали всё в вэбинтерфейсе?
Может стоит поставить на автоматическое получение адреса? А в роутере настроить привязку mac NASа к IP адресу?
Что касается настроек вашего роутера - не знаю, как и прошивки установленной в нем - вы этого не указываете (у меня на роутере openWRT и DNS можно прописать вручную хоть 5 штук и всё работает автоматически).
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:57
В вэбинтерфейсе прописан IP 192.168.0.100, шлюз 192.168.0.1, маска 255.255.255.0, DNS_1 192.168.0.1,DNS_2 192.168.0.1 менял и на провайдерские 172.25.0.1,8.8.8.8 толку ноль.
После двух часов работы морда умерает, через PuTTY вбиваю vi /etc/resolv.conf и мне показывает 8.8.8.8
Я так понял что роутер меняет на свои DNS, в роутере стоят DNS-провайдера 172.25.0.1,8.8.8.8 и дописаны вручную 192.168.0.1,8.8.4.4 + привязка mac NASа к IP адресу.
В NASе менял на автоматическое получение адреса тоже самое.
Прошивка роутера DIR-632 (20130919_1015_DIR_632_2.0.2_sdk-master.bin)
Прошивка NASа (DNS-315-firmware_1.02b02(1.02.0318.2013)(BETA)(0318173759)(0318185955).
Поставил теперь скрипт на /usr/local/config/resolv.conf и /etc/resolv.conf и походу работает уже часов 18 без сбоев. В resolv.conf стоят 192.168.0.1,192.168.0.1
В сети комп,2 ноута,тв Samsung все пашет.А NAS чота глючит!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:06
По идее так и должно быть при автоматическом получении адреса - роутер выдает в качестве DNS свой IP и сам обрабатывает запросы.
Т.е. при статическом назначении IP вам необходимо прописывать DNS1 192.168.0.1 и DNS2 можно прописать 8.8.8.8 (гугловский). Но при этом в роутере необходимо сделать резервирование IP адреса для NASа по mac адресу. Не помню как это в меню у длинка, но например у тплинка есть два разных пункта в меню - один привязывает автоматическое назначение по мас адресу, а второй разрешает подключаться устройству с определенным мас адресом на прописаный в нем IP - может в этом проблемма?.
Кстати вы так и не сказали доступ к вэбинтерфейсу пропадает из внешней или и из внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 17:34
Кстати вы так и не сказали доступ к вэбинтерфейсу пропадает из внешней или и из внутренней сети?[/quote]
При статическом IP я прописывал DNS1 192.168.0.1 и DNS2 8.8.8.8 но результат такой же.
Резервирование IP адреса для NASа по mac адресу было сделано.
(второй разрешает подключаться устройству с определенным мас адресом на прописаный в нем IP) этого в DIR-632 я не нашел.
И мне кажется что с IP-адресами все нормально, так как IP не меняется, проблема в DNS.
А поповоду доступ к вэбинтерфейсу, он пропадает из внешней и из внутренней сети без разницы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 18:21
Пару дней назад купил DAP-1360 и настроил как повторитель для TV SAMSUNG, попробую подключить как роутер в вместо DIR-632.
Увидим или причина в роутере, позже отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:03
Так может у вас проблемма с DNS побочная? А основная - пропадает вэбинтерфейс? Такое вроде бывает, если грузить 315 торрентами. Какую загрузку показывает устройство при пропадании вэбинтерфейса не смотрели?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 15:51
Хочу отписать по поводу данной глючности.
Подключил я DAP-1360 вместо DIR-632, и что вы думаете, заработало !!! 24 часа работало без сбоев, тогда было понятно что проблема в DIR-632.
Подключил я назад DIR-632, чтобы разобраться с зависанием, ничего не менял в настройках так как пошел на работу.
Через несколько часов попытался зайти, с работы. Ожидал что морда будет ауте, но не тут то было, зашел под админом морда меня впустила.
Тогда я поставил 30 торрентов, думал может они забивают канал. Прошли еще сутки, утром опять все гуд.
Блин так в чем была проблема ??? DIR-632 неоднократно был прошит разными прошивками, настройки менялись. А после того как сделал рокировку между DAP-1360 и DIR-632, заработало как часики.
Вот скрин работы на DIR-632.
Правда иногда рас в день бывает что пропадает доступ к NAS по HTTP-FTP, и помогает перезагрузка роутера. После перезагрузки все ок.
Значит вся беда в роутере, но почему он новый, брался вместе с NASом.
Ваше мнение по поводу сбоев DIR-632 ???
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 17:11
На мой взгляд глюк прошивки. Если есть рабочие альтернативные прошивки или OpenWRT - попробуйте их, меня openWRT устраивает и сбоев никаких (правда роутер другой).
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 17:16
у меня была такая же проблема с мордой, пропала напрочь, после того, как на роутере закрыл 22 порт, который из баловства сам и открывал
