Текущее время: Пн окт 05, 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:29
Denis Evgraphov писал(а):
2 ss74: Вот так попробуйте, пожалуйста:
поменять IP на 192.168.0.2/25, gw 192.168.0.10
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.1.5121 a 192.168.0.2 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.2.5121 a 255.255.255.128 1.3.6.1.2.1.16.19.12.0 a 192.168.0.10
а как же с виланом?
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 14:42
2 Denis Evgraphov
все заработало после того, как поменял последовательность операций - запена IP, замена GW, замена вилана.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:39
Здравствуйте. Вышлите пожалуйста snmp mibs и snmp how to для DES-1210-10/ME Rev.B1
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 09:39
Выслал.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:56
DVDrom4ik писал(а):
Пришлите пожалуйста snmp howto для DES-1210-28/ME
PS почему от ряда к ряду все постоянно меняется? почему нельзя придерживаться, хотя бы относительного шаблона по всем рядовым моделям при работе по SNMP? :?
Добрый день. Не смог найти как по SNMP работать с decription'ами портов, если раньше это были Aliases(IF-MIB::ifAlias) то в этой модели ports description и alias различные понятия :?: :|
ЗЫ MIB не откомпилился
RialCom
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 09:23
2 DVDrom4ik: Уточните, пожалуйста, какая у Вас версия прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 11:00
System boot version : 1.00.008
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 6.02.011
System hardware version : B2
RialCom
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 13:24
Вот эту прошивку нужно использовать:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=402f1f71e048ab7e6d2414357b34d7b6&download
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 14:27
Подскажите! А есть ли для DES-3010G какая-нить прошивка, чтобы поддерживалось config dhcp_relay ports ... ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 15:58
Нет, такая прошивка для DES-3010G отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 18:02
Спс, заработало!
RialCom
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 00:12
А какая прошивка 3120 актуальнее?
v3.10.B014
v3.02.R013
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 09:25
2 Denis Evgraphov
В общем эпопея с 1210-28 продолжается.
С новой прошивкой действительно стали правиться descriptions по SNMP, но как объяснить отказ для первого порта:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 IF-MIB::ifAlias.1 s testdescr
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: IF-MIB::ifAlias.1
Причем для всех остальных портов все корректно(например 2-й порт):
 snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 IF-MIB::ifAlias.2 s testdescr
IF-MIB::ifAlias.2 = STRING: testdescr
Далее в HOWTO дан некорректный ключ для save config. Экспериментально была выведена правильная комбинация:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.1.10.0 i 1
RialCom
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 09:40
2 RDC: Уточните, пожалуйста, какая у Вас текущая прошивка.
2 DVDrom4ik: На первом порту уже есть описание, он включен или выключен? Иными словами какие-то различия в настройке 1 и 2 порта имеются?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 10:14
Command: show ports
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
1     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
2     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
Command: show ports description
      Auto
Desc:
      Auto
Desc: testdescr
Абсолютно все стандартно, свитч из коробки после перепрошивки.
RialCom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
