Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 12:17
На работе стоит роутер DI-804HV, на нем настроен PPTP сервер. Подключаюсь к нему из дома через windows VPN клиент. Все прекрасно работает, только вот непосредственно при подключении к VPN перестает работать выход в Интернет. Как только от VPN отключаюсь, интернет появляется. Получается либо VPN, либо Интернет.
КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ РАБОТАЛО ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО???
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 13:42
Галочка "Использовать основной шлюз для удаленной сети" стоит? Адрес VPN автоматически получайте?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 14:17
Про галочку знаю. Когда ее снимаю, интернет начинает работать, а вот VPN уже нет. То есть ситуация обратная получается.
Адрес VPN задаю сам в настройках подключения, это статический адрес удаленной сети (внешний интерфейс роутера).
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 14:36
Тогда снимите галочку, уберите шлюз из настроек VPN, и добавьте постоянный маршрут в удаленную сеть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 14:55
Я не совсем правильно выразился в предыдущем сообщении. VPN подключение нормально устанавливается, а вот компы из удаленной сети не пингуются и доступа к ним нет.
Какой маршрут нужно прописать. Приведите пожалуйста пример на словах.
Как я понял проблема в следующем, когда я убираю эту галочку мой комп просто не знает на какой шлюз отправлять запрос в удаленную сеть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 15:21
Да так и происходит.
route add -p удаленная подсеть ее маска VPN шлюз
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 20:51
Добавил маршрут. Все заработало. Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 12:47
Господа, та же беда... D-link DIR-640L настроен VPN PPTP, все хорошо, только при подключении весь трафик в том числе и интернет идет через VPN канал. Как поделить?
Как добавить маршрут?
У меня локальная сеть на стороне клиента 192.168.1.0 сижу за роутером, он выдает адрес по DHCP
VPN - сервер раздает адреса 192.168.20.ХХХ
А попадать на локальные ресурсы мне нужно в сети 192.155.0.0 - это та, что на стороне VPN сервера
Цепляюсь простым клиентом из Windows, при отключении галки "Использовать шлюз удаленной сети" пропадет доступ к сети, а интернет идет как нужно.
route add -p 192.155.0.0 255.255.255.0 192.168.20.1
пробовал, выдает не верный параметр 192.168.20.1
Выручайте, что-то я не так далаю =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 08:37
Не уже ли никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 09:11
читать
C:\Users>route
Обработка таблиц сетевых маршрутов.
ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] command [destination]
[MASK netmask] [gateway] [METRIC metric] [IF interface]
-f Очистка таблиц маршрутов от записей всех шлюзов. При указании
одной из команд таблицы очищаются до выполнения команды.
-p При использовании с командой ADD задает сохранение маршрута
при перезагрузке системы. По умолчанию маршруты не сохраняются
при перезагрузке. Пропускается для остальных команд,
изменяющих соответствующие постоянные маршруты. Этот
параметр не поддерживается в Windows 95.
-4 Обязательное использование протокола IPv4.
-6 Обязательное использование протокола IPv6.
command Одна из следующих команд:
PRINT Печать маршрута
ADD Добавление маршрута
DELETE Удаление маршрута
CHANGE Изменение существующего маршрута
destination Адресуемый узел.
MASK Указывает, что следующий параметр интерпретируется как маска
сети.
netmask Значение маски подсети для записи данного маршрута.
Если этот параметр не задан, по умолчанию используется
значение 255.255.255.255.
gateway Шлюз.
interface Номер интерфейса для указанного маршрута.
METRIC Определение метрики, т.е. цены для адресуемого узла.
Поиск всех символических имен узлов проводится в файле сетевой базы данных
NETWORKS. Поиск символических имен шлюзов проводится в файле базы данных имен
узлов HOSTS.
Для команд PRINT и DELETE можно указать узел и шлюз с помощью подстановочных
знаков или опустить параметр "шлюз".
Если адресуемый узел содержит подстановочные знаки * или ?, он используется
в качестве шаблона, и печатаются только соответствующие ему маршруты. Знак '*'
соответствует любой строке, а '?' - одному знаку.
Примеры: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Соответствие шаблону поддерживает только команда PRINT.
Диагностические сообщения:
Недопустимое значение MASK вызывает ошибку, если (УЗЕЛ МАСКА) != УЗЕЛ.
Например> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
Добавление маршрута завершится ошибкой, поскольку указан недопустим
ый параметр маски. (Узел & Маска) != Узел.
Примеры:
> route PRINT
> route PRINT -4
> route PRINT -6
> route PRINT 157* .... Печать только узлов, начинающихся со 157
> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
узел^ ^маска ^шлюз метрика^ ^
интерфейс^
Если IF не задан, то производится попытка найти лучший интерфейс для
указанного шлюза.
> route ADD 3ffe::/32 3ffe::1
> route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
Параметр CHANGE используется только для изменения шлюза или метрики.
> route DELETE 157.0.0.0
> route DELETE 3ffe::/32
понятие шлюза у P2p соединения не существует . поэтому указывайте номер интерфейса :-)
как получить номер Вашего интерфейса - читать на форумах по винде .
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 17:25
Ничего не понял =) На 2 раза прочитал внимательно... Как route работает мне понятно, а вот как правильно прописать маршрут в моем случае не могу понять... Помогите пожалуйста, буду крайне благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 17:42
делаем ipconfig /all
в этой куче ищем интерфейс PPTP , он должен быть подключен , и в свойствах снята галочка "использовать шлюз в удаленной сети "
затем пишем
route add -p 192.155.0.0 255.255.255.0 <metric (по вкусу) >IF xxxx
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:22
C:\Users\RESPECT>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : RESPECT-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер PPP ATIS:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : ATIS
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.20.10(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 80.89.125.5
81.1.192.5
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 11:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : TeamViewer VPN Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-EA-B8-D4-D8
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : C4-85-08-10-6F-13
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
Физический адрес. . . . . . . . . : C4-85-08-10-6F-12
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 7 апреля 2014 г. 20:54:05
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 8 апреля 2014 г. 22:15:41
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Устройства Bluetooth (личной сети)
Физический адрес. . . . . . . . . : C4-85-08-10-6F-16
Туннельный адаптер isatap.{11A3B1CC-75B2-4141-A137-8A36E61ABA80}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.{EAB8D4D8-93E5-4AC5-926C-7DD6C9879989}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер isatap.{7D952962-5263-4897-8507-87146621A369}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
Туннельный адаптер isatap.{E62A16EE-E320-4C9D-AC67-3A7F6294002D}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #4
Туннельный адаптер isatap.{F53259FF-7CFB-4054-83C7-9B78ECB8ED34}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #6
C:\Users\RESPECT>
ipconfig выдал то, что под спойлером. Что прописать, чтоб наверняка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:30
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\RESPECT>route add -p 192.155.0.0 255.255.255.0 <metric (30) >IF 50
Не удается найти указанный файл.
C:\Users\RESPECT>route add -p 192.155.0.0 255.255.255.0 <metric 30>IF 50
C:\Users\RESPECT>
Что я делаю не так?
Тут route print
C:\Users\RESPECT>route print
Список интерфейсов
43...........................ATIS
30...00 ff ea b8 d4 d8 ......TeamViewer VPN Adapter
14...c4 85 08 10 6f 13 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
13...c4 85 08 10 6f 12 ......Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
12...c4 85 08 10 6f 16 ......Устройства Bluetooth (личной сети)
1...........................Software Loopback Interface 1
27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #6
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.4 25
94.251.9.226 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.4 26
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.4 281
192.168.1.4 255.255.255.255 On-link 192.168.1.4 281
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.4 281
192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.20.1 192.168.20.10 51
192.168.20.10 255.255.255.255 On-link 192.168.20.10 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.4 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.20.10 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.4 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.20.10 306
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 306 ::1/128 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
Отсутствует
C:\Users\RESPECT>
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:33
Как я понимаю нужно просто сделать так, чтобы метрика VPN была больше, чем у основного соединения, а она у обоих 1.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
