Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DIR-615/A/N1-помогите с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:03
Начал использовать DIR-615/A/N1. По кабелю получаю 90-100 мб\с.Роутер раздаёт Wi-Fi чуть больше 4-х мб\с.Роутер подключен к компу кабелем.На компе 90-100 мб\с. Стоит прошивка ver.2.0.3 . В тех.поддержке посоветовали сменить заводскую прошивку.Автообновление ничего не предлагает.Посоветуйте ,чем прошить? Буду благодарен вам за ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615/A/N1-помогите с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:50
На данный момент новой прошивки нет. Попробуйте обновить драйвер на ващем wi-fi адаптере, в настройке роутера поставить канал вручную и указать режим N only
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 17:22
Спасибо ,Julia. Ещё бы подробный алгоритм,то вообще не было бы границ благодарности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 19:41
Алгоритм там такой, открываете руководство пользователя: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... .13_RU.pdf , листаете на страницу 115 и читаете про то как указать канал вручную, вместо "Авто" и как поставить WiFi N-Only (а не BGN-mixed) с типом шифрованием WPA2-PSK + AES и шириной канала 20/40МГц. Ну и до кучи не зыбываем, что адаптер у Вас быть тоже N-стандарта и поддерживать 300 Мбит/с, если Вы хотите получить максимальную скорость по WiFi + положение роутера, препятствия-преграды, помехи от роутеров соседей и всяких фонящих электроприборов и т.д..
P.S. Оптимальный канал подбирается экспериментально, перебором с первого по последний - после каждой смены и сохранения настроек, после переподключения WiFi-адаптера к роутеру делаете замер скорости хотя бы на каком-нибудь speetest.net (выбирая провайдера вручную с хорошим пингом, из своего региона, лучше из пирринга с вашим провайдером, одного и того же для большей чистоты эксперимента).
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 19:56
Спасибо - спасибо! Для выбора канала - использую inSSIDer.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 20:34
inSSider не даёт правдоподобной информации о реальных проблемам в эфире (только покажет окружающие точки и их уровень, а кучу других проблем он не учитывает), поэтому более точно (не имея дома анализатора спектра WiFi) можно измерить Iperf`ом при передаче данных между двумя компьютерами в своей локальной сети (те каналы, где скорость передачи будет максимальной будут оптимальными, замеры надо делать по нескольку раз в день, потому что обстановка динамически меняется - люди приходят с работы, уходят...)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 20:48
Учту.Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 21:24
Главное - не стать параноиком. А то каждый вечер будете замеры делать... :))))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:02
День добрый! Помогите пожалуйста. Вчера приобрели новый роутер DIR-615/A/N1. Все сделали по инструкции, но нечаянно обновили, видимо перепрошили. И теперь не можем зайти в личный кабинет, чтоб закрыть доступ к WI-FI. Как вернуть заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 23:19
Сброс настроек роутера к заводским осуществляется удержанием кнопки "reset" на включенном устройстве в течении 7-10 секунд. Далее настраивать согласно руководству пользователя и требуемых провайдером параметров.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 23:23
Пробовали, ничего не меняется. Не можем зайти даже в личный кабинет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 08:24
Личный кабинет провайдера или Вы так называете вебинтерфейс роутера? Если первое, то роутер надо с начала настроить - заходите по адресу 192.168.0.1 на роутер (убедившись что в свойствах сетевого соединения для протокола TCPv4 стоит получать IP-адрес и DNS-автоматически) и настраиваете маршрутизатор согласно инструкции провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
