Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 19:55
День добрый.
На накопителе 320L была настроена Volume_1 на раздачу всем по SMB и NFS. В какой-то момент отвалились NFS каталоги, те. при запросе экпортируемых каталогов ничего не выдавалось. После перезагрузки NAS список экспортируемых каталогов стал читаться, но подключиться к ним по NFS уже нельзя. При попытке выдается сообщение connection refused. При попытке примонтировать SMB систему она монтируется только для чтения. А теперь самое интересное при попытке отредактировать права на доступ через Network Shares Settings через какое-то время (порядка 2-5 минут) выдается сообщение User connection timeout. Please login again. Соответственно ничего в правах не меняется. Как сбросить/переназначить доступ на Volume_1?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:43
Добрый день!
На накопителе 320l с последней официальной прошивкой хранятся растровые изображения. Работаю с AutoCad, MicroStation и MapInfo и растры периодически "отваливаются". Просто пропадают из чертежей и рабочих наборов. Иногда помогает подгрузить их заново. Ошибку выдает только MapInfo при открытии рабочего набора (см. скриншот). Что делать?
14-03-2014 15-07-52.jpg [ 132.23 KiB | Просмотров: 13349 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 20:22
Помогите ! У меня проблема с P2P :( Не могу ни удалить, ни посмотреть информацию о торрентах, все кнопки не подсвечены и неактивны, что мне делать ? Перезагрузка не помогает. Прошивка 1.03
Снимок экрана 2014-03-28 в 21.17.47.png [ 357.02 KiB | Просмотров: 13276 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 10:58
Перейдите в меню настройки, запустите качалку, так что бы все квадратики были на начать загрузку, Р2Р включить, автозагрузка включить. Сохранитесь и перейдите снова в меню загрузка, должно все работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 16:30
Отыскал в кладовке и подключил старенький HP LaserJet 1200 к сабжу (прошивка 1.03), вижу его в панели управления (в USB-устройствах), но не могу подключить его в винде как сетевой принтер. Какие мои действия дальше (после подключения)?
Открываю NAS по SMB (полный путь выглядит как \\mydns\lp), но Win 8.1 не распознаёт принтер и предлагает найти и установить драйвер. Поиск по Windows Update ничего не даёт, и с официального hp.com ничего не скачать (кроме универсальных PCL6, но и они не подходят). Есть какой-нибудь выход?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 21:37
Сделал как вы сказали, ничего не вышло :(((( не могу поставить на загрузку ни один торрент, так как список переполнен, а удалить не могу старые торренты, так как кнопки не работают ! Что делать подскажите ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 08:18
Присоединяюсь. Помог откат на 1.02b07.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 06:21
Имеется: белый IP + DIR 100 + DNS 320l
Требуется организовать ФТП на DNSе
Подскажите пожалуйста, что настроено не верно?
PS: не получилось изображения сделать спойлером
настройки ФТП.jpg [ 249.92 KiB | Просмотров: 13123 ]
настройка портов 1.jpg [ 156.15 KiB | Просмотров: 13123 ]
настройка диска.jpg [ 51.17 KiB | Просмотров: 13123 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 09:23
Доброго дня. подарили сабж... я вот только не пойму, нельзя настроить так, чтобы файл загрузки p2p кидать в какую то папку и 320l начинал автоматически его загрузку?!
п.с. куда торренты то сохраняются?!?!??! пусто(
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 16:39
Сетевой ресурс на NASе называется \P2P
Его можно замапить на (подключить как) сетевой диск на виндовой машине.
Для автозагрузки торрентов файлы .torrent надо кидать в папку \P2P\Torrent
В настройках P2P Автозагрузку включить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 18:31
Добрый вечер!
Сегодня впервые пытаюсь использовать НАС и с настройками дебют.
Настроил NFS, плеер пионер-150, роутер асус RT-N66U. 2 жестк. диска, один внутри, другой внешний подключен к НАСу по юсб.
Настройки скорости соединения поставил - 1000. Прошивка НАСа - 1.03 с русификатором.
Видео образы 3Д жутко тормозят. Подскажите пожалуйста, все ли настройки правильно выполнил и где копать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 21:40
Добрый вечер!
Поставил прошивку 1.03 на свой nas версии A3. На главной странице появилась ссылка "My surveillance".
Перейти по этой ссылке не получается - остаюсь там же на главной странице.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 16:17
Новая проблема
К аппарату никто не прикасался (знаю точно так как пароль только у меня), в один прекрасный день две разных расшареных папки стали показывать физически одну и ту же папку...
Захожу на сам аппарат - встроенным файл менеджером вижу что папки разные. А по сети в них заходим - они одинаковые.
Перегрузил аппарат - не помогло...
Сейчас буду удалять шары и делать заново.
Что за глюки такие?
Прошивка последняя из доступных на ftp.dlink.ru
блиндирани врати, монтаж врати, решетки
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 16:32
AniGoch писал(а):
Новая проблема
Что за глюки такие?
Латиницей папки называйте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 22:16
ребят, с торрентами успешно сам разобрался, но спасибо, что ответили.
а кто может сказать, почему постоянно в некоторых пунктах О системе у меня ТОМ НЕ НАЙДЕН?
