Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Неработает проброс порта на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 23:21
Нужно пробросить порт 91 на ip адрес 192.168.1.153
Захожу в настройки вертуальные серверы делаю там настройки которые показываю в скрине. И в итоге трефик не перенаправляется. В пробовал на dir 620 там все работает. Но мне нужно чтоб на DSL-2640U тоже работало. Версию прошивки тоже показал в скрине во втором.
Подскажите что не так делаю ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 04:51
А если конечный внешний/внутренний порт оставить пустым + IP-адрес
камеры правильно указан и она на прямую соединена с 2640м? Доступность
порта по внешнему адресу из вне проверяете или из той же локалки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 16:22
1. Я и так оставлял конечный внешний/внутренний порт пустым а он автоматически после сохранения заполнил этот параметр.
2. Да ip 100% правильный камеры он у нее статичный и она напрямую соединена с 2640.
3. Доступность порта проверял из внешке
Данная проблема почемуто именно с этим маршрутизатором. Пробовал на двух других моделях все работает как часы.
Я гдето на это форуме видел что люди жаловались что не работает на этой моделе переброс порта в ответ им дали ссылку на прошивку после чего все отписались что проблема не решилась и так ответа как решить проблему там и не дали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 16:27
Mihail821 писал(а):
+ IP-адрес камеры правильно указан
Вот показываю на скрине что ip камеры и порт правильный
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 17:04
А если на камере изменить порт к примеру на 8080 и добавить новое правило
VS.png [ 21.99 KiB | Просмотров: 9871 ]
В такой конфигурации работает 100%
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 22:03
Настроил камеру на 8080 порт перезагрузил ее и не помогло. Настройки стоят в модеме те которые вы мне поставили.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 18:16
А тут есть официальные работники d-link ? Помогите проблему решить Почему элементарная функция не работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 19:06
Настройки на модеме сбросьте до заводских и настройте заново вручную!
Не через восстановление конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 22:44
Все сбросил. Настроил заново в ручную. И все то же самое не работает. Можете посмотреть настройки вот адрес на мой роутр http://evrocentr.no-ip.biz
перекидывую на порт 8080 ip камеры 192.168.1.153
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 05:39
nmap показывает, что у Вас открыт порт 8080 на evrocentr.no-ip.biz и камера легко открывается, вот скришот:
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 06:50
Действительно зашел с сотового телефона по адресу http://evrocentr.no-ip.biz:8080/ и все работает.
А захожу с компа с разных браузеров пишет веб страница недоступна.
Значит не в роутере проблема. Там все работает. На компе что то не так
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 07:56
Из локальной сети? И не зайдете. Для это нужен nat loopback, который роутер не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 08:56
Нет не из локальной. Данный роутр раздает wi-fi и ноутбук подключается к этому вай фаю. Я ведь в интернете сижу с этого компьютера захожу на любые сайты. А на http://evrocentr.no-ip.biz:8080 почему не могу зайти ? Я видать чего то не понимаю объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 09:08
Для этого нужен nat loopback: http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT#NAT_loopback
Так вот в вашем роутере nat loopback нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:25
Все теперь понял. Спасибо всем за помощь. В итоге проблема оказалась в пробеле в знаниях :)
Тема закрыта.
