Текущее время: Пт июн 26, 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 16:26
Странное поведение диагностики кабеля обнаружено на 25-26 портах:
DES-1210-28/ME:5# cable diagnostic port  26
Command: cable diagnostic port 26
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
 26    GE       Link Down       Pair1 OK                -
                                Pair2 OK
                                Pair3 CROSSTALK  at 47  M
                                Pair4 CROSSTALK  at 47  M
 26    GE       Link Down       OK                                91
 26    GE       Link Down       OK                                99
Патчкорд в действительности длиной 48м.
И еще одно: в консоль на тестовом свитче, высыпало:
iptv12:5# Unexpected Return : ObsrvCopyBufferChainData, /home/robert/LAB_R4R6_28ME-BCM-B020/core/code/future/obsrv/cmn/src/obsrvutil.c, 279
Какое-то время утилизация cpu была 99-100% и высыпали такие сообщения. Как только транзитные мультикаст группы изучились, утилизация опустилась до 22% и сообщений больше не было.
Это что-то нужное или важное?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 13:18
Kolobokteam писал(а):
при перепрошивке коммутатора с FW6.00.018 на FW6.05.B020 появляется надпись Could not get nvram variable.
Было:
System hardware version : B2
System firmware version : 6.00.018
System boot version : 1.00.003
System Protocol version : 2.001.004
System serial number : QBM51D8007730
Стало:
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : C0-A0-BB-61-A8-29
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 1.00.003
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.05.B020
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51D8007730
Это так и должно быть?
Эта ошибка возникает по причине старого бутпрома.
Обновляйтесь через 6.05.B009 - все написано в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 13:36
Текущий боевой bootprom 1.00.009 ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 08:24
Changed traffic control behaviour
Есть дополнительная информация?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 08:37
passer писал(а):
Повторил на свежем коммутаторе команды из viewtopic.php?f=2&t=153885&start=525#p899666
Итог - отваливается cli, попал в linux и через секунд 5 коммутатор начал перегружаться, и загрузился с заводской конфигурацией.
возможно причина в отсутствии (или малом значении) таймеров после ввода символа и после ввода строки (в secure crt terminal - emulation - advanced), рекомендую character send delay 7 , line send delay = 5
не раз сталкивался с подобным,
например в zyxel 3712gf - после многих комманд по созданию vlan'ов - (без пауз) отваливается менеджмент вообще,
на Cisco Linksys SPS224G4 - необходимо после каждой строки надо вставлять пустую строку - иначе коммутор перезагрузится.
проблема низкобюджетных и устаревших моделей.
зная этот коммутатор мы используем character send delay 7 , line send delay = 5 и пустые строки после каждой строки.
пс. в этом коммутаторе нормально не работает stp. ждём-с исправления
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 09:26
Более подробно - поведение подтянули к таковому на DES-3200.
Можно выставить countdown disable чтобы порт гасился сразу, если countdown включен - то шторм отсекается выше threshold, а не льется в сеть.
В общем, сделали, как и должно по логике вещей работать.
да, и процедуры отдельного обновления бута нет - только через прошивку с вшитым бутпромом, например, 6.05.B009.
Над проблемой stp с перевыбором рута работают.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:12
Тогда выложите хоть где нибудь ее
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:34
1) просьба привести рекомендованное значение для broadcast траффика на Uplink портах , и на абонентских портах отдельно в данной модели коммутатора.
в сети используется сервисы = PPPOE c-vlan на юзера, IPTV multicast, stp, абоненские подключения через роутер .
Command: config traffic control 25-28 threshold
Next possible completions:
<value 0-1024000> (тут указывается значение в пакетах в секунду?)
для примера в другом типе оборудования мы использовали порог от 1 до 5% от порта.
2)просьба разъяснить логику работы функции config gvrp ingress_checking в данной модели коммутатора.
при модели c-vlan на юзера - смысла в ingress_checking нет ? (тк на порт подается уникальный vlan)
3)просьба разъяснить логику работы PVID на UPLINK портах коммутатора.
ранее вы упомянули, что PVID на UPLINK должен быть обязательно указан обязательно существующий vlan который подан на порт как untagged.
и при выключении ingress_checking имеет ли смысл это ограничение?
1й влан мы оставлять на аплинках желания нет, в случае данной необходимости, пока возможное решение - создавать "левый vlan заглушку" который подадн на uplink'и коммутатора, но на аггрегации не подан и не используется.
4)корректно ли работает функция config multicast filter 1-25 filter для фильтрации мультикаста с аб. портов?
5)ранее вы указали что необходимо использовать management_vlan чтобы весь трафик не обрабатывался процессором, а только в VLAN'е управления.
уточните логику работы функции trusted_host - не дает ли он ощутимой нагрузки на процессор?
или принимая во внимание что у данного коммутатора очень слабый CPU, лучше отказаться сразу от этой функции.
6)будет ли восстановлено корректное функционирование flood_fdb и судя по теме viewtopic.php?f=2&t=125028&start=15 (описывают что возможно коллизии от 300+ юзеров особенно при использовании IPTV multicast)
в кольце из 10 коммутаторов лучше бы эту функцию использовать потому, что уже возможны коллизии хеша мак-адресов.
на данный момент у нас не работает стп на этих коммутаторах (выше написали что проблема "решается");
даже в луче из 6 коммутаторов с отключенным стп и базовыми параметрами , c-vlan на юзера и IPTV, на данный момент мы не получаем качественного предоставления IPTV (а судя по графикам и скорость интернета падает периодически, особенно в пик вечерних нагрузок)
7)будьте добры, укажите количество битов используемых для вычисления хеша мак-адресов в даннйо модели коммутора (dlink des1210-28/me b2)
лично я очень надеюсь что следующая прошивка которую мы получим - у неё получится чудесным образом вылечить все эти "баги" .
ps. не нашёл где почитать changelog версий прошивок (релизов)
Последний раз редактировалось zyxelll Ср мар 19, 2014 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:08
Все есть viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:59
Подскажите нормально ли работает igmp_snooping в
System Boot Version : 1.00.009
System Firmware Version : 6.05.B019
Никак не можем настроить, при том, что на 1228ME работает прекрасно. (1210 используем впервые)
Приставка получает список каналов, а вот мультикаста нет.
show igmp_snooping multicast_vlan 666
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name : 666
VID : 666
Untagged Member Ports : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports : 25
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
VLAN Name : 666
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disable
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 192.168.66.254
Querier Expiry Time : 0
State : Enable
Fast Leave : Enable
Report Suppression : Enable
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Enable
Data Driven Learning State : Enable
show igmp_snooping f - пусто
show igmp_snooping h - пусто
Плюс еще
119 Jan 1 19:42:55 :LinkStatus-6:Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
118 Jan 1 19:42:51 :LinkStatus-6:port 1 link down
117 Jan 1 19:42:28 :LinkStatus-6:Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
116 Jan 1 19:42:25 :LinkStatus-6:port 1 link down
115 Jan 1 19:42:23 :LinkStatus-6:Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
114 Jan 1 19:42:21 :LinkStatus-6:port 1 link down
113 Jan 1 19:39:31 :LinkStatus-6:Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
112 Jan 1 19:39:27 :LinkStatus-6:port 1 link down
Хотя storm control выключен.
Повторюсь, рядом лежит свич 1228, где все отлично работает.
Что принципиально иного может быть в настройках?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:52
Report Suppression выключите. Мультик тестил на 6.05.20.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:00
вырубил. Ничего.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 13:03
Диапазон мультикаст группы добавляли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 13:09
в mcast_filter_profile ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 13:46
Хм. Поставил 6.05.B020
Прописал:
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.42.0 224.0.45.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 ipv4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 1-24 ipv4 max_group 5
config max_mcast_group ports 25-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
Появились
DES-1210-28/ME:5# show igmp_snooping g
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/224.0.42.44
VLAN Name/VID : 229/229
Reports : 124
Member Ports : 1
Router Ports :
Up time : 880
Expire Time : 227
Filter Mode : EXCLUDE
Total Entries : 1
DES-1210-28/ME:5# show igmp_snooping h
Command: show igmp_snooping host
VLAN ID Group Port No IGMP Host
229 224.0.42.44 1 10.135.229.170
Total Entries : 1
Но изображения нет.
Мне не нравится строчка
Router Ports :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
