Текущее время: Сб авг 22, 2026 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 07:46
Доброго времени бодрствования!
В описании 7111 написано:
SNMP v2 (опционально)
В прошивке 1.2.38.93 никаких упоминаний о SNMP нет. Возможно ли как-то "получить" данную опцию?
Или быть может есть какие еще механизмы мониторинга состояния 7111?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 09:27
TR069, опция только для крупных партий
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:32
Можно ли задать IP выдаваемый PPTP сервером на стороне DVG-7111S, т.к. PPTP сервер на win2k3 не всегда корректно выдает заданный IP для vpn пользователя, если старая сессия еще висит, a DVG-7111S стучится на сервер заново. В этом случае RRAS выдает ближайший свободный IP. Или както еще можно решить эту пробему?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 16:15
нет, задать получаемый не получиться
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 11:53
Как правильно настроить прямое поступление звонков из PSTN на FXS порт? т.к. используется и настроен только FXS на SIP сервере, и нужно принимать входящие звонки с PSTN напрямую.
Настроил по http://dlink.ua/ru/voip_solutions_10 , результат при звонке с PSTN на шлюз - занято
лог:
13:18:49 [001543] 0: 555=REGISTER
13:18:49 [001547] 0: 555=REGISTER_AUTHN
13:18:49 [001549] 0: 555=REGISTERED
13:19:11 [000033] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
13:19:11 [000033] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.54.2846 2010/04/15 17:34:03) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.47.1
13:19:11 ) Hw(TSO) == 0.6.8
13:19:15 [000074] LocalIP=[10.1.1.2]
13:19:18 [000104] SetTosDscp(68,b8)
13:19:18 [000106] 0: ContactAddr=[<sip:555@10.1.1.2:5060>]
13:19:18 [000106] 1: ContactAddr=[<sip:347347345734634@10.1.1.2:5060>]
13:19:18 [000106] 3: ContactAddr=[<sip:10.1.1.2:5060>]
13:19:18 [000108] 0: 555=REGISTER
13:19:18 [000108] SipLineRegStatus=0010444
13:19:18 [000108] OtSip_Init OK
13:19:19 [000111] 0: 555=REGISTER_AUTHN
13:19:19 [000113] 0: 555=REGISTERED
13:19:19 [000113] SipLineRegStatus=0020444
13:19:23 [000159] NetLink(0) On
13:19:23 [000159] NetLink(1) Off
13:19:23 [000159] NetLink(2) Off
13:19:23 [000159] NetLink(3) Off
13:19:23 [000159] NetLink(4) Off
13:19:51 [000432] 1: Fxo Ringing
13:19:51 [000432] 1: CallerId=
13:19:51 [000432] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:19:51 [000433] 1: HotLineEnabled with [555]
13:19:51 [000433] 1: End Input Default Route [2]
13:19:51 [000433] 1: Local Calling Fxo [555]
13:19:51 [000433] 1: ==7:Inviting
13:19:51 [000433] 1: No Free Fxo Line
13:19:51 [000433] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
13:19:51 [000433] 1: FxoHookOff
13:19:51 [000433] 1: InputGain(0)
13:19:51 [000433] 1: ==15:PlayBusyTone
13:19:54 [000463] 1: FxoHookOn
13:19:54 [000463] 1: ==3:Idle
13:19:54 [000463] 1: InputGain(6)
13:19:54 [000464] 1: SetFax(1)=0
13:19:54 [000464] 1: SetModem(0)=-1
set.png [ 11.92 KiB | Просмотров: 7370 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 15:08
Сам отвечаю: Нужно прописать кроме хотлайна еще и:
ADVANCED -> VOIP -> Digit Map
Scan Code: ваш_номер_FXS (Phone 1 - FXS)
VoIP Dial-out: ваш_номер_FXS (Phone 1 - FXS)
PSTN Dial-out:
User Dial Length: Disable
Route: VoIP
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 09:16
Стоит несколько шлюзов 7111s(FXS+FXO), возникает проблема: теряют регистрацию(предположительно после кратковременного отключения интернет) шлюзы ходят в интернет через ADSL роутер, на них настроен PPTP dual-access к серверу win2003 ) и не предпринимают попыток переподключения.
лог слит в 9:08
07:53:18 [815716] 0: 520=REGISTER
07:53:18 [815718] 0: 520=REGISTER_AUTHN
07:53:19 [815720] 0: 520=REGISTERED
07:53:20 [815732] 1: 10077=REGISTER
07:53:20 [815734] 1: 10077=REGISTER_AUTHN
07:53:20 [815736] 1: 10077=REGISTERED
08:01:57 [820900] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
08:01:57 [820900] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.54.2846 2010/04/15 17:34:03) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.47.1
08:01:57 ) Hw(TSO) == 0.6.8
08:01:59 [820923] ********** SocketGetInterfaceIp Error **********
08:01:59 [820923] Quit
08:01:59 [820923] UnregisterAll
08:01:59 [820924] 0: 520=REGISTER
08:01:59 [820924] SipLineRegStatus=0012444
08:01:59 [820924] 1: 10077=REGISTER
08:01:59 [820924] SipLineRegStatus=0011444
08:01:59 [820926] 0: 520=REGISTER_AUTHN
08:01:59 [820927] 1: 10077=REGISTER_AUTHN
08:01:59 [820928] 0: 520=REGISTERED
08:02:00 [820929] 1: 10077=REGISTERED
08:02:07 [000058] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
08:02:07 [000058] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.54.2846 2010/04/15 17:34:03) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.47.1
08:02:07 ) Hw(TSO) == 0.6.8
08:02:16 [000151] NetLink(0) On
08:02:16 [000151] NetLink(1) Off
08:02:16 [000151] NetLink(2) Off
08:02:16 [000151] NetLink(3) Off
08:02:16 [000151] NetLink(4) Off
После этого времени как минимум в течении часа никаких сообщений не записывается
Лог слит в 9.08
HELP!!! :?
9.06.7111_120png.png [ 11.9 KiB | Просмотров: 7350 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 09:26
Периодически при моём вызове обрывается соединение.
Собрана по схеме: DPH-150S (внут. номера 102 или 103) -> Elastix -> 7111s (у транка FXO номер 199)
Грешу на 7111, нужны какие-то доп настройки? Привести скрины ещё чего-то?
версия
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 09:38
Ау
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 08:42
Таблицу CPT/Cadence ывложите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 12:24
Добрый день!
У меня есть вопрос.
Опишу ситуацию: у меня настроена связка DVG-7111S и Asterisk, и немного неправильно работает определение сигнала занято для исходящей PSTN-линии.
Сам-то сигнал занято D-Link определяет безошибочно (CPT/Cadence для сигнала "занято" настроено), но не в то время в которое нужно.
Как это сейчас происходит:
У меня в Asterisk настроена Music On-Hold.
1) Звонит внутренний абонент Asterisk (пусть 101) через FXO-номер D-Link (пусть 1000) на номер 84951234567.
2) Пока D-Link набирает городской номер, всё ок, у абонента 101 играет музыка.
3) Как только номер набран, D-Link сразу же "снимает трубку", и всё, с этого момента Asterisk совершенно справедливо считает, что на звонок "101 -> 1000" уже ответили, музыка прекращается, и дальше два варианта:
- Абонент 101 слушает длинные гудки пока на конечном городском номере не поднимут трубку;
- Абонент 101 слышит короткие гудки "занято" около секунды, потом D-Link понимает что номер занят и прерывает вызов. Вызов завершается, при этом Asterisk считает это состоявшимся разговором (т.к. разговор "101 -> 1000" технически действительно состоялся).
Проблема в том, что из-за того что D-Link сначала "снимает трубку" на вызывающем канале, а потом уже анализирует канал, Asterisk всегда считает вызов успешным, из-за чего я не могу настроить в нём обработку ситуации, когда вызываемый номер занят, а мне это необходимо.
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ заставить D-Link не "снимать трубку" до того момента, пока на том конце трубку не возьмут?
Т.е. хорошо бы получить такую последовательность:
2) D-Link набирает городской номер, и дальше сразу анализирует канал, после чего возможны три варианта:
- На том конце "подняли" трубку - только после этого D-Link "снимает трубку" на вызывающем канале, и соединяет его с вызываемым. Тогда только с этого момента Asterisk будет считать вызов успешным;
- На том конце не подняли трубку в течение таймаута, указанного в Asterisk, тогда сам Asterisk прервёт вызов по этому таймауту, и результат вызова у него будет "никто не взял трубку";
- На том конце "занято", тогда D-Link, как он это делает сейчас, послушает это "занято" в течение времени, которое нужно ему для определения (~1 сек), и прервёт вызов, но только не "снимая трубки" на вызывающем канале. У Asterisk в этом случае будет результат вызова "занято".
Помимо получения возможности обработки занятости линии в Asterisk, это бы исправило ещё две проблемы:
1) В биллинге нормально бы считалась длительности звонков на городские номера.
2) Абоненты слушали бы музыку как надо, до реального ответа на вызов вызываемой стороной (ну это не проблема скорее, а уже "красивость").
Буду очень благодарен за ответ, т.к. уже несколько дней ищу решение в Интернете, и всё безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 15:44
Здравствуйте. Попробуйте отключить функцию Pick up Line by Dialing Extension Number
в разделе ADVANCED → VoIP → Hot Line.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 16:29
Спасибо, но не получается.
Вот настройки моего шлюза, касающиеся FXO:
Advances -> Hotline:
PHONE 2 - FXO
Hot Line: (V)
Hot Line No. : 101
Warm Line (Hot Line Delay) : 0 ( 0 - 60 s )
Dial-Out Prefix :
FXO Line Default Dial-Out :
FXO Line VoIP call in option : Caller Indicate Dial-Out
Trunk Incoming Prompt Voice : Default Greeting
Enable FXO / Trunk Extension Number: (V)
Pick up Line by Dialing Extension Number: ( )
Ring count before FXO pick up : 1 ( 0 - 999 s )
Transit In Busy Tone Limit : 3 ( 0 - 60 s )
Detect FXO Line Presence: ( )
Advances -> Line:
Enable: (V)
Listening Volume : 0 ( 3dB per step )
Speaking Volume : 2 ( 3dB per step )
Tone Volume : 5
Flash Time : 600 ( 50 - 950 ms )
Enable Polarity Reversal: ( )
PSTN Answer Detection : Ring Tone (пробовал здесь ставить Disabled).
PSTN Ring OFF Length : ( 1000 - 20000 ms )
Вот логи D-Link при звонке на занятый номер:
Apr 4 17:06:06 pstn 84C9B2CE3828-sipg: asterisk CallIn 8499*******
Apr 4 17:06:06 pstn 84C9B2CE3828-sipg: 1: TrunkDialOut
Apr 4 17:06:07 pstn 84C9B2CE3828-sipg: 1: PSTN Dial 8499*******
Apr 4 17:06:13 pstn 84C9B2CE3828-sipg: 1: VoipAnswering
Apr 4 17:06:13 pstn 84C9B2CE3828-sipg: 1: Connected As Callee
Apr 4 17:06:13 pstn 84C9B2CE3828-sipg: 1: Talking
Apr 4 17:06:14 pstn 84C9B2CE3828-sipg: 1: Released By Me
Apr 4 17:06:14 pstn 84C9B2CE3828-sipg: 1: PlayBusyTone
Apr 4 17:06:14 pstn 84C9B2CE3828-sipg: 1: Idle
Вот логи Asterisk:
Audio is at 11440
Adding codec 100004 (alaw) to SDP
Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
Adding codec 100002 (gsm) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to <dlink address>:5060:
INVITE sip:8499*******@<dlink address>:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP <asterisk address>:5060;branch=z9hG4bK56714b8f
Max-Forwards: 70
From: "asterisk" <sip:asterisk@<asterisk address>:5060>;tag=as201ffd24
To: <sip:8499*******@<dlink address>:5060>
Contact: <sip:asterisk@<asterisk address>:5060>
Call-ID: 629e707c493277c72fa76562736f2e24@<asterisk address>:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk
Date: Fri, 04 Apr 2014 13:08:23 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 529
v=0
o=root 856154802 856154802 IN IP4 <asterisk address>
s=Asterisk PBX 11.8.1
c=IN IP4 <asterisk address>
t=0 0
m=audio 11440 RTP/AVP 8 0 3 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=ice-ufrag:273787e153f628ff037fc9943df1a8ea
a=ice-pwd:4cc21ac117557f440e5d802d4e904faa
a=candidate:Hac100062 1 UDP 2130706431 <asterisk address> 11440 typ host
a=candidate:Hac100062 2 UDP 2130706430 <asterisk address> 11441 typ host
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:<dlink address>:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
CSeq:102 INVITE
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 183 Session in progress
To: <sip:8499*******@<dlink address>:5060>;tag=baa18c83-685013
CSeq:102 INVITE
Contact: <sip:<dlink address>:5060>
User-Agent:dlink 12-38-39912597-0.10.37.1-TSO
Content-Length: 217
v=0
o=101 1792208440 1792208440 IN IP4 <dlink address>
s=Session SDP
c=IN IP4 <dlink address>
t=0 0
m=audio 9002 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
a=rtpmap:101 telephone-event/8000/1
a=fmtp:101 0-16
a=sendonly
--- (10 headers 10 lines) ---
list_route: hop: <sip:<dlink address>:5060>
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 101
Found audio description format PCMA for ID 8
Found audio description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - (gsm|ulaw|alaw), peer - audio=(alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
SIP/2.0 200 OK
Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,INFO,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE
CSeq:102 INVITE
Content-Length: 205
v=0
o=101 1792211830 1792211830 IN IP4 <dlink address>
s=Session SDP
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
--- (11 headers 9 lines) ---
Peer audio RTP is at port <dlink address>:9002
set_destination: Parsing <sip:<dlink address>:5060> for address/port to send to
set_destination: set destination to <dlink address>:5060
ACK sip:<dlink address>:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP <asterisk address>:5060;branch=z9hG4bK769f1c09
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
-- SIP/101-00000005 answered Local/8499*******@callbackhome-00000005;2
BYE sip:asterisk@<asterisk address>:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP <dlink address>:5060;branch=z9hG4bK13d819470455e8ee
From: <sip:8499*******@<dlink address>:5060>;tag=baa18c83-685013
To: "asterisk" <sip:asterisk@<asterisk address>:5060>;tag=as201ffd24
CSeq:3 BYE
Max-Forwards:70
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines) ---
Sending to <dlink address>:5060 (no NAT)
Scheduling destruction of SIP dialog '629e707c493277c72fa76562736f2e24@<asterisk address>:5060' in 6400 ms (Method: BYE)
<--- Transmitting (no NAT) to <dlink address>:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP <dlink address>:5060;branch=z9hG4bK13d819470455e8ee;received=<dlink address>
CSeq: 3 BYE
Server: Asterisk
Content-Length: 0
== Spawn extension (fromcallbackautodial, 100, 2) exited non-zero on 'SIP/101-00000005'
[Apr 4 17:08:31] NOTICE[5351]: pbx_spool.c:402 attempt_thread: Call completed to Local/8499*******@context
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 16:10
Здравствуйте! Честно говоря, 42 страницы читать не осилил, однако кто-нибудь может прояснить следующий вопрос: входящий с FXO идет на хотлайн SIP номер очереди астериска.... все работает, все хорошо.... однако, как-бы сделать так, чтобы при ОТВАЛИВАНИИ ТЫРНЕТА (собственно отсутствии регистрации на SIP-сервере) звонки с FXO замыкались на FXS? Сейчас в подобной ситуации в ответ идут busy.... Весь тырнет перерыл, форума больше половины перечитал.... Это вообще делается как-то?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 09:21
Здравствуйте, помогите настроить этот шлюз.
Подключили услугу 8-800 (звонки только входящие). Выдали маршрутный номер и привязали его к внешнему IP адресу, регистрации нет. Шлюз подключен в локалку, выход в Интернет через роутер. Sip провайдер и провайдер Интернета разные.
