Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 03:15
Alexey Vitko писал(а):
Скоро будет прошивка. Осталось несколько шероховатостей, но думаю, что они будут исправлены в течении недели.
быстрее бы уже..а то так надоело уже....купил геморой на свою голову
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 00:20
Нужна помощь, стоит прошивка 1.0.14, все работает скорость не режет, но постоянно происходят дисконекты, по 10 раз в день.
Провайдер Domru, тип подключения pppoe, люди добрые подскажите самую стабильную прошиву для этого роутер с провайдером domru???
Прошивок больше 20 не хотелось бы эксперементировать и ставить все подряд поочереди!!!
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 06:50
Придётся пробовать ставить самому, потому что у одного с одной прошивкой работает хорошо, у другого с другой. Мало того, если у провадера тип соединения IPoE, то с любой прошивкой этот роутер может работать без дисконнектов. Вы лучше на форуме Domru спросите кто какую прошивку использует на Dir-615 K1 - это будет более полезная информация, чем пытаться прилепить себе то, что у другого человека хорошо работает на другом провайдере с его уникальной инфраструтктурой. Причём важно учитывать советы людей, которые пользуются Domru в вашем регионе, а ещё лучше в вашем микрорайоне, потому что сеть может быть неоднородная + учесть вероятность фактора проблем со стороны првоайдера... будь то плохообжатый кабель, глюкующий порт на свитче провайдера, левые DHCP в сети от соседей, воткнувших роутеры попами LAN в сеть, перегруженный pppoe-сервер провайдера и прочее-прочее плюс логи не забываем прикладывать (сразу после разрыва зайти на роутер и дёрнуть из журнала работы - может что полезное там можно будет увидеть), кстати, дисконнекты под нагрузкой происходят (например, скачивание торрентов)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:36
Когда уже новая прошивка то выйдет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 16:08
В прошивке 2.0 есть режим ретранслятора wifi?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 07:46
На днях, если ничего неожиданного не произойдет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 07:48
Пока нет, но появится. Вместе с URL-фильтром. Хотя тут сроки назвать не могу...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 17:36
Я так понимаю программисты какой год в курсе имеющихся проблем и уже какой год пишут беспроблемную прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 21:06
Хорошо, что хоть пишут! Алексей, тут собирает фидбеки, программисты что-то фиксят. И на этом спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:07
Фидбэки? Держите.
T-150 писал(а):
Проблемы на прошивке 2.0.11.
1. Ноутбук с Win8.1, подключен по Wi-Fi. После ухода в сон и пробуждения начинает отваливаться от роутера: работает нормально пару минут, затем — «Подключение ограничено», ничего не грузится, роутер не пингуется. Переподключение помогает на те же минуты, чаще — меньше (ощущение такое, будто коннекта хватает только на одну загрузку небольшой веб-страницы), перезагрузка компа не помогает, перезагрузка роутера — исправляет проблему. В это же время у подключенного по проводу компа не наблюдается никаких проблем.
2. Через веб-интерфейс роутер при каждом обновлении страницы просит «Отправить данные заново». При нажатии кнопки «Выход» он также спрашивает об этом, а после любого ответа (хоть соглашайся, хоть отказывай) перезагружает index.cgi и спрашивает снова, причём конца этому не видно. Такая фигня и с IE, и с Firefox.
Mihail821 писал(а):
После прошивки сделали сброс на заводские настройки?
1. А что если запретить энергосбережение в параметрах WiFi-адаптера в диспетчере устройств + ковырнуть параметры энергосбережения, вообще, и все что с вайфаем как либо связано поотрубать.
2. А если из под другой ОС, например, линукс с флешки (убунту свежую запишите), то проблема воспроизведется с запросами в вебинтерфейсе?
0. Не делал. Но сделал сейчас, дважды (после первого сброса и настройки через раз открывался веб-интерфейс). Не помогло.
1. Какое, к чёрту, энергосбережение, если перезагрузка компьютера не помогает? Да неужели виндовый баг выхода из сна переживает перезапуск системы, но лечится перезапуском роутера? (Я всё же проверил — энергосбережение выключено.)
Хотя после сброса настроек эта проблема с дисконнектом возникает реже.
2. После сброса настроек всё было хорошо при первом входе (с Firefox). При втором — один раз попросил «Отправить данные заново». После этого ошибка вернулась — просит отправить данные при каждом обновлении, при при попытке logout'а — спрашивает бесконечно. И после этого то же самое наблюдается и с IE, и с Айсвизелом на запущенном с флэшки чистом Дебиане.
Фиксят? Точно? В последнее время только обещают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 15:56
народ кто знает, не могу открыть порты прописываю но они не открываются) нужно открыть порт 11155 для tunngle
http://yadi.sk/d/lj38EWezKwnWG -скрин
и есть еще проблема на прошивке 1.0.22 включаю скайп на роутере все загорается и инет перестает работать) выключай скайп все опять работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 17:46
А "белый" внешний IP-адрес от провайдера у Вас есть, может надо подключить такую услугу, чтобы проброс портов работал + антивирусы-файрволы никакие не стоят, не блокируют этот порт?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 17:54
белого ip нету) проблема не совсем в нем tunngle работает нормально когда подключаю напрямую, если через роутер то не работает(
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 18:10
Через двойной NAT (провайдерский + роутер) не заработает, уже проверено на Minecraft/Tunngle у пары человек (на провайдере "Interzet"). Людям пришлось всё-таки раскошелиться не белый IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 20:48
Какая на данный момент последняя прошивка? 2.0.12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
