Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:26
diros1 писал(а):
Подскажите как настроить ip-фильтр? Стояла прошивка 1.0.0, был URL-фильтр, работал отлично. Сейчас прошивка 2.0.9, URL-фильтра нет, IP-фильтр настроить не получается.
На 2ip.ru выясняйте диапазон адресов сайта. В IP фильтре действие - drop, протокол - all, источник - вся локальная сеть, назначение - диапазон сайта.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 02:33
2.0.9 - три дня прыгания от компа к роутеру чтоб перезагрузить....для разрабов: после каждой перепрошивки сброс на заводские делал..т.е. как перепрошил с 1.0.8 на 2.0.9 через время сброс сделал на заводские...проблемы и начались....показалось что 2.0.9 без сброса на заводские стабилен был.
1.0.8 - самая стабильная для меня получается....5 месяцев на нем сижу...до этого стояли более древние ...тоже не вайс.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 18:01
Цитата с сайта Dlink:
"Известные проблемы (в процессе устранения/доработки):
- L2tp соединение разрывается под нагрузкой. "
Если знаете проблему, какого же, позвольте спросить, не решаете? Последняя редакция прошивки была в октябре прошлого года!!!
Когда будет прошивка не рвущая соединение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:37
Господа, допилите уж следующую прошивку поскорее, устал откатывать с 2.0.9 на 1.0.8, народ несет типа кнопка reset не работает и она реально не сбрасывает в версии 2.0.9.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:38
L2TP исправили на свежих прошивках. На старой можно добиться стабильности если использовать L2TP+Статический IP вместо того же туннеля с динамикой и отключив IGMP в разделе "расширенные настройки" - "дополнительно". Об этом я уже вроде писал на форуме.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 14:20
Я жду новую версию на следующей неделе. Если критических замечаний не останется - появится на сайте и сервисе автообновления.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 13:19
Не работает iptv от ростелеком на 2.0.9
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 13:56
viewtopic.php?f=3&t=161868&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+ip+iptv&start=45#p889511
Попробуйте создать, как человек, ещё одно статическое левое соединение в WAN + поменять MAC-адрес на компьютере, если провайдер использует фильтрацию по MAC и вы склонировали его в вебморде роутера. Естественно, что IGMP тоже должен быть разрешён на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 11:42
Дабы не создавать новый топик спрошу здесь (поскольку модель та же)
Обновил до версии 1.0.8 - вначале все было нормально - прекрасно обновилось, при отключении питания настройки не пропадали. Все ПК с адаптерами WiFi работали прекрасно. Спустя неделю потребовалось подключить еще 2 ПК. Ввиду отсутствия запасных адаптеров и наличия свободных портов в маршрутизаторе подключил кабельно. Через 2 часа начались танцы... вся сеть пропала. Перезагрузил кнопкой Reset маршрутизатор, выставил все требуемые настройки заново. Работает. Выбираю "Сохранить и перезагрузить" - все пропадает. Думал дело в подключенных ПК по кабелю. Отключил - выставляю заново настройки - то же самое, сети нет. Заново все настроил, но на этот раз не нажимал перезагрузку (из меню). Работает. На следующее утро настройки на маршрутизаторе опять слетели (может электричество отключали - не знаю).
Пока меня это не напрягает - в случае чего можно заново вбить настройки. Вот только во время отпуска не очень то охота на работу бегать
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:30
Попробуйте отключить TR-069 в разделе "Дополнительно"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:31
Попробовать:
1. С другой сетевой картой, на потенциально проблемном компьютере, в том числе начать с ручного поиска свежих драйверов к текущей карте.
2. Прописать статикой адреса на всех компьютерах, особенно, на проблемном.
3. Проверить проблему из под другой ОС (например Live CD/USB с линукс) поработать на ней на проблемном компьютере.
4. Проверить-заменить патчкорд до нового компьютера, воткнуть в другой порт роутера.
5. Обновить прошивку ещё дальше (в том числе, по необходимости, проверить на альтернативных прошивках: Vampik/Tomato USB).
6. Не забывать смотреть логи после каждого падения сети, если можно хоть с какого-то компьютера достучаться до роутера иначе поднять локальный Syslog-сервер и настроить сброс логов роутером на него.
7. "tcpdump" на роутере с альтернативной прошивкой, чтобы курить дампы трафика (что в сети происходит, после чего всё отваливается), опять-таки, если сам роутер не завешивается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 08:31
Нашел проблему!
Что делал: сбрасывал настройки на заводские, как только доходил до настройки IP с указанием 192.168.11.1 - перезагрузка и все отваливалось. Даже перепрошивка не помогала (через web, через камандн. строку не пробовал). Думал проблема в маршрутизаторе - решил поставить свой старенький Trendnet с теми же кабелями - такая же заморочка, правда продержался 8 часов :/ . Когда указал 192.168.12.1 (на всякий случай заменил и патч-корды) - усе отлично покатило. (наверное все-таки дело в патч-корде было, но тот IP (11.1) так и не принимает теперь).
Вопрос: где хранится история IP в маршрутизаторе? ведь (не дай бог) попадется опять кая хадость (я про кабель) - и опять бегай с настройками IP. (как я понял такое встречается у всех подобных устройств).
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:47
Извините, а что там с прошивкой-то?...
Ростелеком именно сейчас у нас производит массовое подключение к интернету, выдавая всем роутеры DIR-620 Rev.C1 с прошивкой 1.0.0.0 Через некоторое время после того, как подключальщики уйдут, отваливается WiFi, но даже после обновления прошивки до 1.0.8 (и 2.0.9 в том числе) скорость по WiFi не превышает 17-18 Мбит при выдаваемой по тарифу (и при подключении к роутеру вместо WiFi по кабелю тоже) 35 Мбит.
КОШМАР!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:30
Здравствуйте!
У меня проблемы со встроенным торрентом. Качает рывками по 128 кбайт\с и очень медленно, при скорости интернета 2 м\бита. При этом самба и DLNA работают нормально.
В роутере стоит флешка на 8 гб в файловой системе NTFS.
Что посоветуете? Может, какие дополнительные настройки нужно произвести.
Ps. Прошивка 2.0.9
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 12:16
Хэх ... у меня теперь другая проблема - планшеты, телефоны не видят мою сеть - прошивка 1.0.8, сеть b/g/n (ставил и b/g - та же картина).
Подскажите плиз где загвоздка (когда стояла родная прошивка 1.0.0 - с планшета сеть была видна) ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
