Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 09:17
Еще заметили странное поведение нескольких коммутаторов.
Есть гирлянда из 7 D-LinkОв, и последние 4 (uplink ->1,2,3,4,5,6,7) переодически производят выборы root (включен rtsp):
Это лог крайнего коммутатора:
114 Mar 10 19:58:25 New Root bridge selected(MAC: 00-25-9E-FB-A3-DB Priority :0) info -uplink
113 Mar 10 19:58:25 New Root bridge selected(MAC: C0-A0-BB-67-02-BB Priority :32768) info -это 5 коммутатор!
112 Mar 10 19:58:19 New Root bridge selected(MAC: 00-25-9E-FB-A3-DB Priority :0) info
111 Mar 10 19:58:19 New Root bridge selected(MAC: C0-A0-BB-67-02-BB Priority :32768) info
110 Mar 10 19:58:13 New Root bridge selected(MAC: 00-25-9E-FB-A3-DB Priority :0) info
109 Mar 10 19:58:13 New Root bridge selected(MAC: C0-A0-BB-67-02-BB Priority :32768) info
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 09:15
create vlan v_145 tag 145
config vlan v_145 add tagged 25-28
config vlan v_145 add untagged 1-24
create vlan v_485 tag 485
config vlan v_485 add tagged 25,27
create vlan v_488 tag 488
config vlan v_488 add tagged 25,26
create vlan v_757 tag 757
config vlan v_757 add tagged 25,28
create vlan v_758 tag 758
config vlan v_758 add tagged 25,26
create vlan v_760 tag 760
config vlan v_760 add tagged 25,26
create vlan v_761 tag 761
config vlan v_761 add tagged 25,26
create vlan v_1135 tag 1135
config vlan v_1135 add tagged 25,27
create vlan v_1136 tag 1136
config vlan v_1136 add tagged 25,27
create vlan v_1137 tag 1137
config vlan v_1137 add tagged 25,27
create vlan v_1278 tag 1278
config vlan v_1278 add tagged 25,26
create vlan v_1279 tag 1279
config vlan v_1279 add tagged 25,26
create vlan v_1280 tag 1280
config vlan v_1280 add tagged 25,27
create vlan v_1281 tag 1281
config vlan v_1281 add tagged 25,27
create vlan v_1305 tag 1305
config vlan v_1305 add tagged 25,27
create vlan v_1423 tag 1423
config vlan v_1423 add tagged 25,27
create vlan v_1424 tag 1424
config vlan v_1424 add tagged 25,27
create vlan v_1425 tag 1425
config vlan v_1425 add tagged 25,27
create vlan v_1496 tag 1496
config vlan v_1496 add tagged 25,27
create vlan v_1632 tag 1632
config vlan v_1632 add tagged 25,27
create vlan v_1756 tag 1756
config vlan v_1756 add tagged 25,26
create vlan v_1757 tag 1757
config vlan v_1757 add tagged 25,26
create vlan v_1758 tag 1758
config vlan v_1758 add tagged 25,27
create vlan v_1821 tag 1821
config vlan v_1821 add tagged 25,26
create vlan v_3011 tag 3011
config vlan v_3011 add tagged 25,27
create vlan v_3015 tag 3015
config vlan v_3015 add tagged 25,26
create vlan v_3098 tag 3098
config vlan v_3098 add tagged 25,26
после этой последовательности команд при попытке сохранится уходит в ребут или в консоль линуха с полной потерей конфига!
как в консоли линуха запустить опять оболочку длинка?
похоже на какое-то ограничение, даже если водит по одному вилану и сразу сохранятся - последние пять не получается вести!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:12
bryt
проблемы с stp есть и они сейчас решаются.
T_IgorWW
обновляйте прошивку, на актуальных версиях проблем с созданием vlan нет
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:06
Прошивки самые последние
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 16:01
Спасибо за информацию!
А чем могут быть вызваны ошибки Excessive Deferral?
При том, что утилизация портов не превышает 10-15%.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 19:42
прошивка 6.05 B20 при включении ipmb cpu загружен на 100%, save не успел сделать, не отвечает на пинги, потеря управления, абоненты не пингуются, с 66 попытки все таки его перезагрузил через snmpset (snmpset -r 500 -v2c -c private 10.0.0.230 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.1.9.0 i 1). После перезагрузки на пинги не отвечает, несмотря что конфиг я не сохранял с включенным ipmb, на соседнем свитче посмотрел fdb, увидел там только маки с тегом абонентского вилана. Потушил и поднял порт на соседнем свитче порт смотрящий в сторону DES-1210-28/ME/B2, опять смотрим fdb - видим мак свитча в управляющем вилане и маки абонентского вилана, но свитч и абоненты (роутеры, которые ранее отвечали на пинги) все равно не пингуется. Мучаюсь с этим коммутатором 2 (два)!! года. Завтра полезу в ящик посмотреть что в консоли.
Пингуем свитч:
From 10.0.0.1 icmp_seq=124 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=127 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=130 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=133 Destination Host Unreachable
64 bytes from 10.0.0.230: icmp_req=94 ttl=64 time=42183 ms
64 bytes from 10.0.0.230: icmp_req=95 ttl=64 time=41179 ms
64 bytes from 10.0.0.230: icmp_req=96 ttl=64 time=40175 ms
64 bytes from 10.0.0.230: icmp_req=97 ttl=64 time=39170 ms
64 bytes from 10.0.0.230: icmp_req=98 ttl=64 time=38167 ms
64 bytes from 10.0.0.230: icmp_req=99 ttl=64 time=37163 ms
From 10.0.0.1 icmp_seq=136 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=139 Destination Host Unreachable
64 bytes from 10.0.0.230: icmp_req=120 ttl=64 time=22719 ms
64 bytes from 10.0.0.230: icmp_req=121 ttl=64 time=21716 ms
Проблемы с кабелем исключены, sh error ports на соседнем свитче говорит:
DES-3200-28:admin#show error ports 27
Command: show error ports 27
 Port Number : 27
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
 Undersize       0                     CRC Error             0
 Oversize        558                   Late Collision        0
 Fragment        0                     Excessive Collision   0
 Jabber          0                     Single Collision      0
 Drop Pkts       4557                  Collision             0
 Symbol Error    0
ну и как бы до этих процедур связь работала
P.S. через 4 часа коммутатор "раздуплился", появились нормальные пинги, появился телнет. Коммутатор второй раз не перезагружался, т.е. само по себе
chart2.php.png [ 35.94 KiB | Просмотров: 6122 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 02:40
Шторм был.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 07:50
DES-1210-28/ME:5# sh swi
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : C0-A0-BB-6B-48-9B
IP Address                        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.0.0.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Boot Version               : 1.00.008
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.05.B020
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51D9003107
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 17 hrs, 22 min, 43 secs
System Contact                    :
System Time                       : 01/01/2012 17:22:05
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
DES-1210-28/ME:5#
далее
Success.
DES-1210-28/ME:5# save
Command: save
Could not get nvram variable.
Building configuration ...
[OK]
DES-1210-28/ME:5# create vlan v_1758 tag 1758
Command: create vlan v_1758 tag 1758
Success.
DES-1210-28/ME:5# config vlan v_1758 add tagged 25,27
Command: config vlan v_1758 add tagged 25,27
Success.
Command: save
[OK]
DES-1210-28/ME:5# create vlan v_1821 tag 1821
Command: create vlan v_1821 tag 1821
Success.
DES-1210-28/ME:5# config vlan v_1821 add tagged 25,26
Command: config vlan v_1821 add tagged 25,26
Success.
Command: save
 Boot Procedure
  Please wait, loading Runtime image ........................  20 %
и конфиг обнуленый
по количеству на 23 вилане входит в ступор!!!
укажите где взять прошивку с коректной работой виланов ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 08:47
Залейте сначала 6.05.B009, после нее - последнюю версию.
Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 09:08
Kolobokteam писал(а):
Шторм был.
На один коммутатор в сегменте?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 11:11
zeleniy87
напомните, пожалуйста, используете ли вы stp, port security, и включено ли у вас flood fdb?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 11:16
Artem Kolpakov писал(а):
zeleniy87
stp, port security, flood fdb не используем
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 08:22
Обновились до 6.05.B009, далее ребут и обновились до 6.05.B020 снова ребут, загоняем вланы, запоминаемся - результат тот же! самопроизвольный ребут и полная потеря конфига
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 08:53
В таблице IGMP Snooping Host 2 порта коммутатора смотрят один канал, хотя на самом деле один из портов неактивен.
При этом в IGMP Snooping Host информация отображается верно.
Как такое может быть?
How.jpg [ 132.24 KiB | Просмотров: 5170 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:29
Очень прошу, доведите до ШК просьбу реализовать auto-assign ID в ACL через snmp.
Ведь просьба копеечная, функция в CLI есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
