Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:04
Добрый день,
Есть два провайдера, у обоих подключение через ppoe, есть dfl-860e c заводскими настройками, настроил два ppoe на dfl
pppoe1 и wan1 имеют метрику 90 и объединены в одну interface group
pppoe2 и wan2 имеют метрику 100 и объединены в другу interface group
dfl интернет видит, покрайней мере подкнимает ppoe получае ip и я могу пропинговать любой ip c самого dfl, но локальная сеть инет не видит :(
1. Какое надо добавить правило что бы локальная сеть увидила интернет через wan1
2. В локалке есть 2 сервера, возможно ли что бы оба смотрели в нет через wan2 но при этом нормально общались через wan1 если с него пришел запрос.
Надеюсь понятно расписал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:20
1  drop_smb-all  Drop  lan \ lannet  internet  all-nets  smb-all
2  allow_ping-outbound  NAT  lan  lannet   internet  all-nets  ping-outbound
3  allow_ftp-passthrough  NAT  lan  lannet internet  all-nets   ftp-passthrough
4  all_services  NAT  lan  lannet internet  all-nets   all_services
замениет на соответсвующие интерфейсы которые у вас .
+ DNS Relay
2. ищите по форуму , PBR - тема обсуждалась не однократно
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:37
Vladimir22, Спасибо, вечером буду пробовать вечером, но вроде бы эти 4 правила стоят по-умолчания, может что в интерфейсах различия, буду смотреть
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:00
не за что - конечно в интерфейсах . и отсутсвия DNS Relay
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:25
При подключении через PPPoE Вам нужно забыть про wan1 и wan2! Ни в какие группы их включать не нужно, никуда, кроме свойств pppoe1 и pppoe2, они входить не должны. Везде -- в маршрутах, правилах, нужно использовать только pppoe1 & pppoe2 (можно сделать группу WANS из них для удобства). Исключение: некоторые провайдеры, дающие доступ к "локальному контенту" без авторизации, но ныне это уже практически изчезло.
По поводу сервера, отвечающего с обоих каналов:
viewtopic.php?f=3&t=161874
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:32
alex63 т.е создаю два ppoe соединения, и их спользую как wan1 и wan2 но реальные wan порты получается игнорирую ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:41
Да, на реальных wan не нужны даже никакие параметры, IP, шлюзы, DNS и т. д. Фактически PPPoE их не испоьзует, а весь трафик идет уже поверх PPPoE.
Wizard переименовывает wan1 в wan1_phys, а PPPoE называет wan1, можете сами так сделать, если нравится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:59
ну wizard я не использовал, pppoe я назвал как мне удобно, так что просто буду знать что использовать wan порты в моем случае нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 21:49
Подскажите такую штуку, вот у меня два провайдера каждый висит на своем wan, вся локальная сеть использует для выхода в сеть интернет wan1 (pppoe которое висит на wan1 если быть точно), Возникло пару вопросов:
1. хочу через wan2 сделать ipsec для двух др филиалов, достаточно ли мне в настройках ipsec указывать внешний ip который на wan2 или как-то надо еще заворачивать ipsec трафик (правила для хождения трафика между двумя сетями не учитываю)?
2. надо ли заворачивать например sip трафик что бы он шел через wan2 если сервер назначения находится в удаленной сети доступной по средствам ipsec?
3. Не могу понять как настроить failover между двумя pppoe, при настройке правил для мониторинга link-a вылазит сообщени что на pppoe интерфейсе нельзя мониторить :( или я чего то не правильно делаю
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 06:54
1. просто указать IP . далее по инструкции .
2. три раза прочел , не к месту слово "надо ли" .. для чего вам такая хитрость ?!
3. а как вы собираетесь мониторить линк на том чего нету ? делайте мониторинг по IGMP, и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 10:16
2. В каждом филиале стоит своей сервер ip-телефонии (asterisk), проблема заключается в том что я не могу использовать ip оператора на прямую с главного офиса (местный провайдер блокирует всех sip операторов), вот и хочу использовать для выхода к sip оператору один из филиалов. Вот и спрашиваю надобно ли заворачивать трафик, но думается мне что я перемудрил ведь посредствам ipsec мне будет доступен сервер телефонии филиала а значит и заворачивать трафик нет необходимсти так как все пакеты идущие в удаленную сеть и так будут идти через ipsec. Спасибо, буду пробовать все это замутить :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 11:09
а что тут мутить - схема стандартная и вполне реализуемая .
поднимаете туннели с параметрами All-nets с обоих сторон , галочку - создать маршрут автоматически снимаете .
затем руками пишете маршрутизацию для ваших сетей , дописываете правилами что и куда ходит
на астериске , если он один -
[global]
localnet - все ваши сети локальные
EXTernIP= ваш белый
если необходимо астериск выпустить через другой филиал - пишите правила и альтернативную таблицу маршрутизации. все работает .
если все сделаете правильно то заработает с первого раза :-)
у меня так работает - дома :-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 12:41
Да как бы до астериска еще долеко, мне бы ipsec поднять :)
Вот так настроил:
routing_tables_by.png [ 59.57 KiB | Просмотров: 7524 ]
ipsec_rules_by.png [ 17.33 KiB | Просмотров: 7524 ]
ipsec_by.png [ 7.25 KiB | Просмотров: 7524 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 12:42
А вот настройки другой стороны
routing_tables_kz.png [ 40.04 KiB | Просмотров: 7524 ]
ipsec_rules_kz.png [ 13.53 KiB | Просмотров: 7524 ]
ipsec_kz.png [ 7.6 KiB | Просмотров: 7524 ]
Но что то не поднимается тунель :( Где я чего не доглядел или позабыл ?
в логах DFL-860e
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="staticAlmaty ID No Id" initiator_spi="ESP=0xd556ce52, AH=0xe86d375f, IPComp=0x2fba658e"
staticAlmaty - это ip статический удаленного офиса
Спасибо.
Последний раз редактировалось brestows Сб мар 08, 2014 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 12:47
не видно
1. самих настроек туннеля
2. состояния туннеля
3. есть ли что в логах ?
доступны ли с самих DFL удаленные точки !?
какие прошивки на устройствах .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
