Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перепрошивка DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 06:20
Как я понял из ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... DE_RUS.doc обновление софта возможно только с TFTP-сервера, находящегося в одном сегменте Ethernet?
Более всего я не понимаю, как обновлять софт на 50 DSLAM'ах, если мы будем их использовать? Ездить по АТС с ноутбуком? :)
Будет ли в новых прошивках возможность обновлять софт удалённо?
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 10:13
А прописать роут? create ip route ...
А вот это я давно плачусь... Уже почти два десятка стоит и перешивать - гемор... :( Правда говорят должна появится возможность удаленного апдейта, но когда - пока нет информации. Может Виктор сейчас что новое расскажет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 10:20
Новый релиз будет с возможностью удаленного апргрейда.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 10:21
Пожалуйста, назовите сроки выхода нового релиза.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 10:22
ориентировочно первая половина ноября.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 10:35
Ещё бы хотелось, чтобы появилась возможность групповых операций с портами. Т.е. чтобы в EMS и в CLI для операции можно было указать не один порт, а группу портов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 07:45
Уже середина ноября. Появилась ли более точная информация о сроках?
Дело в том, что мы взяли устройство на тестирование, и не начинаем тестировать как раз по причине отсутствия новой прошивки, где должны быть нужные нам функции.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:56
Какие функции Вам нужны?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:28
Самые приоритетные:
1. Возможность перепрошивать устройство удалённо, без присутствия на АТС.
2. Работать с группой портов, т.к. настраивать каждый порт на десятках DSLAM-ов довольно объёмная задача.
3. Профили линий. Из CLI такая функция недоступна.
Опционально:
4. Сделать EMS пошустрее и функциональнее (после каждого нажатия Apply приходится ждать секунд 5-10. Много настроек недоступно из EMS).
5. Веб-интерфейс (a la Zyxel IES-1248).
6. Более информативный CLI, с автодополнением, хелпом и внятными сообщениями об ошибках.
P.S. Все эти замечания сделаны по результатам тестирования нескольких DSLAM'ов (сравнения делаются с Zyxel IES-1248 как находящегося в одной ценовой нише с DAS-1248).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:21
Xeon писал(а):
Самые приоритетные:
Появится в следующем релизе.
1. Появится в следующем релизе.
2. Это можно сделать через скриптовый файл конфигурации (с группой портов из CLI пока работать нельзя)
3. У каждой линии есть свой профайл. Пока нельзя создать ADSl профайл и привязать его к нескольким портам.
Xeon писал(а):
Опционально:
4. Бстрота работы EMS и ее функционал с версией FW DSLAM не связан. Мы работаем над улчшением EMS.
5. WEB интерфейса на DAS-3224/3248 не будет.
6. Автодополнение появится в предстоящем релизе. Хелп будет доработан позднее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:37
А как насчет поддержки в 3248 такой вещи которая присутствует в ZyXEL IES-2000(3000) как порт секьюрити -- те например ADSL порт №1 может общатся только с Ethernet портом, при необходимости что бы можно было разрешить ADSL порту №1 общатся одновременно и с ADSL портом №2 №3 и тд.???
VLANы также используются, но иногда просто необходимо что бы пользователи сидящие в 1 VLAN на разных портах не видели друг друга, а иногда наоборот что бы сидящие в одном VLAN могли видеть друга.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:17
Порты в разных VLAN друг с другом никогда общаться не будут.
В пределах одного VLAN можно разрешить доступ access port-ам только на uplink порт - реализуется посредством выбора типа бриджинга: restricted или residential.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:30
Виктор дал исчерпывающий ответ, от себя лишь добавлю что эта функция протестирована на прошивке 1.30 и реально работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:39
Всё-таки вопрос по срокам остаётся открытым :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 11:10
Новый релиз сейчас проходит тестирование. Когда оно закончится - сказать трудно.
Список новых фич этого релиза:
1. 8 очередей на АТМ портах (в текущем релизе 4)
2. DSL bonding (объединение нескольких ADSL линий)
3. IPoA to IPoE tunneling
4. Улучшения IP filter (новое подправило для ARP пакетов, TOS, замена VID, etc.)
5. Flow based rate-limiting (single rate two color markers, two rates three color markers), настраиваемые политики для каждого цвета.
6. VC aggregation - несколько VC одного ADSL порта могут быть объединены в один bridge port
7. Q-in-Q
8. Автодополнение команд с помощью Tab
9. Список команд Help в алфавитном порядке
10. Улучшенный код ADSL - поддержка G.992.5 Annex M на новых HW revision.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
