Текущее время: Вт окт 13, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: D-viev cam и DCS-3010
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:59
Здравствуйте, используем камеры DCS-3010 в количестве 15 шт. При их просмотре в программе D-View cam слышно какое-то постукивание, причем в веб-интерфейсе камеры этого нет, при подключении DCS-2132L проблемы так же нет. Прошивка на камере v1.10.01, версия программы 3.5, DevicePack 1.4.10. Так же почему-то наблюдается низкая частота кадров, хотя процессор (i5-3570k) загружен на 30-50%. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: D-viev cam и DCS-3010
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 08:29
Постукивание всегда происходит? Оно периодическое, одинаковое?
Низкая частота кадров....как определили?Какие симптомы?
У вас локалка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:43
У вас локалка?
Да, локалка, все на кабеле.
Вот, послушайте сами http://www.youtube.com/watch?v=IOToRxPqiRQ&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:08
В D-Viewcam в окне Настройки , вкладка-Основные, в середине внизу - "Воспроизвеление аудио" там стоит номер "канал по умолчанию" или же стоит "не используется"?
Что с "низкой частотой кадров"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:34
Не используется стоит.
С низкой частотой определили по тому, что видео похоже на диафильм, идет рывками.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 14:31
У вас на D-Viewcam, как я понял, заведено 15 камер.И во всех 15 окон идёт такая картинка?
настройки видео на всех камерах одинаовые?
Какой кодек, какой темп( fps)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 17:01
Вроди отремонтировал поток поставил в настройках камер Fixed quality - Standart.
Осталась проблема со звуком.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 21:07
"При их просмотре в программе D-View cam слышно какое-то постукивание, причем в веб-интерфейсе камеры этого нет"
А звук в web нормальный идёт?
И ещё ..непонятно как вы вообще слушаете камеры в D-ViewCam?
Не могли бы поподробнее описать действия?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 07:32
Scharf, вы помочь сможете или нет??) Если нет - не задавайте, пожалуйста, глупых вопросов))
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 08:20
Как скажете.....
Но только умных ответов на мои "глупые" вопросы я не увидел...
Что про звук в Web? Звук работает корректно на всех 15 камерах?
з.ы в D-ViewCam можно слушать четырьмя вариантами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 09:15
Окей, Web и "Веб-интерфейс камеры" это не одно и тоже?? Если вы имели ввиду Живой просмотр D-viewcam, то да, картина та же. Как вы могли увидеть по видео с youtube - в записях с архива этот же посторонний звук. проверялось на Windows 7 и 8, на 13 камерах с другого офиса - везде одно и то же.
Если зайти на web-интерфейс камер в Internet Explorer - все абсолютно нормально, посторонних звуков нет. Все 28 камер настроены идентично.
Ага, и вот еще - есть такая замечательная вещь, как NUUO NVR IP, к сожалению платный, с которой D-link содрал свой D-viewCam, в нем звук чистый.
Слушал самым что ни есть банальным способом - поставил галочку Активировать аудио на активном канале и в основном окне Mainconsole кликнул на камеру.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:51
Вот ещё забыл написать..
То что у вас на 30-50 загружен ваш i5 особо ни очём не говорит.У меня к примеру кстати тоже i5с 16 камерами( правда сервер не D-View и камеры не D-Linkи , но можно провести аналогию) и пиковая нагрузка 10-20%, а сервер тормозить начинает.Это связано к примеру с виртуальной памятью процесса идёт переполнение после 2-3 дней нормальной работы( смотриться к примеру processexplorer)/Приветствуется OC- 64бит.
Лечится - понижением настроек видео на камерах...
Теперь о звуке...надо подумать..
Ну смотрите
У вас, как я понял, в вебинтерфейсе камеры(по ip адресу) звук нормально работает, всё отчётливо слышно без посторонних шумов.
Чтобы сделал я.
На машине(w7+новые кодеки+новый VLC поверх кодеков) в этой же сети установил D-ViewCam( 3.5+1.4.10, хотя есть и более высокий devicepack, но я его не юзал http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html), вывел на него пару камер и посмотрел звук.
Почему на другую машину?Для чистоты эксперемента.Надо , чтобы машина была чистая( то есть предидущие версии D-ViewCam там не ставилась), а также чтобы не останавливать работу вашего сервера.
И ещё, к топику не особо относится..но всё же..
у вас достаточно много камер..и вы хотели делать систему видеонаблюдения...
Когда закупалось оборудование,вы не тестировали камеры? Работу софта?
Или же всё таки вы писали, но на другом софте?
Или же более ранняя версия D-ViewCam работала корректно( что бывает ), а 3.5 не работает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:39
Это скорее говорит о качестве написания софта. G-surf pro и Beward IP Visor, например, и процесор не грузят и показывают нормально, даже несмотря на другие свои недостатки свою задачу они выполняют.
На новой Win7 ставил, правда без кодеков и VLC. Какие кодеки посоветуете, я так понял нужны аудио.
Были впечатления от работы системы на 30 камер DCS-2132L, там все было сносно. + как всегда вопрос с бюджетом. Но моя вина здесь есть, да, что понадеялся на то, что раз производитель поставляет камеры и софт к ним, значит все будет работать хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 16:37
Обновите версию софта
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 46f3b736b1
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 19:08
Странно, на ftp.dlink.ru последняя версия 3.5. Это то, на что я так надеялся, но, к сожалению, не решило проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
