Текущее время: Чт июн 18, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Дропы на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 12:33
Здравствуйте!
На сети имеем несколько установленных DGS-3627G, являющихся l2 агрегаторами. Через них проходят потоки IPTV в обычном (не ISM) влане. На портах, куда со стороны ядра приходит тв-поток (естественно, паралельно с прочим трафиком), видно большое количество дропов.
Для примера (свитч 1 - DGS-3627G, Firmware Version : Build 2.84.B39), линк 10G:
 Port number : 25
                    RX Frames                                  TX Frames
CRC Error                0                    Excessive Deferral    0
 Undersize              0                    CRC Error             0
 Oversize                0                    Late Collision        0
 Fragment               0                    Excessive Collision   0
 Jabber                    0                    Single Collision      0
 Drop Pkts               1640797787            Collision             0
 Symbol Error          0
 Buffer Full Drop       2091
 ACL Drop                 116464
 Multicast Drop         230180215
 VLAN Ingress Drop  85323131
 Port number : 25
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                         3119479660                      8043
 65-127                  3592532477                     104692
 128-255                3073017434                     28790
 256-511                3525501522                     5409
 512-1023               4016165422                    6922
 1024-1518             2955666592                    101726
 1519-2047               970496802                      68677
 2048-4095             0                                      0
 4096-9216             0                                      0
 Unicast RX                2517210330                    150963
 Multicast RX          332886744972                46040
 Broadcast RX            3695302512                  162
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              3531783129093951              200288980
 RX Frames                  3336986430314                    197180
 TX Bytes              1479920076848836                68729082
 TX Frames                  2469587377338                    127081
Еще один (свитч 2 - DGS-3627G, Firmware Version : Build 2.84.B39), линк 1G:
Port number : 24
                    RX Frames                                  TX Frames
 Oversize                 54327                Late Collision        0
 Drop Pkts                810298997            Collision             0
 Symbol Error           0
 Buffer Full Drop       0
 ACL Drop                 6054564
 Multicast Drop        73108528
 VLAN Ingress Drop  839305
 Port number : 24
 64                          873165350                      69
 65-127                   3434987096                    643
 128-255                 2971588775                    17935
 256-511                 2958844871                    126
 512-1023               70365148                        99
 1024-1518             3148017075                    26054
 1519-1522             2901047567                    195
 1519-2047             2901348007                    195
 2048-4095             0                                      0
 4096-9216             0                                      0
 Unicast RX            1190510519                     3960
 Multicast RX          321614902769                39009
 Broadcast RX         1425476412                    29
 RX Bytes              475984762214116               39755388
 RX Frames             500324548836                    42997
 TX Bytes               106562531577419              494776
 TX Frames             190343632958                    2124
Этими двумя свитчами проблема не ограничивается, на других такая же картина.
С ACL Drop, Multicast Drop, VLAN Ingress Drop и Oversize вроде понятно, что это и почему. А вот что такое Drop Pkts неясно. Этот счетчик увеличивается стабильно (раз в 1-3 секунды) блоками по несколько десятков и сотен пакетов. При этом по сети имеются претензии по качеству работы тв. Оно, в принципе, работает, но периодически подвисает. Поэтому есть задача разобраться, что это за дропы, почему возникают, может ли туда входить мультикастовый трафик. Прошу подсказать в каком направлении искать.
 Заголовок сообщения: Re: Дропы на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:41
На этом коммутаторе PIM настроен?
Что из Multicast функционала настроено?
Стримеры непосредственно подключены или это промежуточный коммутатор?
Загрузка CPU?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 16:38
На коммутаторах:
PIM Global State          : Disabled
 IGMP Snooping Global State       : Enabled
 Multicast router Only            : Disabled
На влане, в котором ходит телевизионный трафик:
VLAN  Name                    : 1000
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Router Timeout                : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Report Suppression            : Enabled
 Receive Query Count           : 3427593
 Send Query Count              : 7982082
 Version                       : 2
VLAN Name                                Multicast Filter Mode
1000                                 filter_unregistered_groups
На порту, где копятся дропы:
Port   : 24
State  : Enabled
Access : Deny
No.        Name                                  From             To
1     all_multicast                            224.0.0.0       239.255.255.255
На других портах - разрешения только для групп, по которым осуществляется вещание.
Телевизионный трафик мы получаем от партнеров, через цепочку свитчей. Коммутатор Cisco настроен как Querier, дальше с него трафик идет на уровень распределения. DGS-3627G, по которым приведены данные, подключены к Cisco не напрямую, а через промежуточные свитчи.
С заргузкой процессора проблем не наблюдается:
CPU Utilization
Five seconds -   8 %         One minute -   9 %         Five minutes -   9 %
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 17:13
Port : 24
State : Enabled
Access : Deny
No. Name From To
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 14:06
Руслан, как мы понимаем принцип действия limited multicast address group, этот фильтр применяется в отношении трафика, выходящего с порта. Такую конфигурацию мы применяем для того, чтобы отсечь возможный мультикастовый трафик, идущий со стороны абонентов, от ядра сети. У нас так настроен не один свитч и через все телевидение к абонентам доходит. Поясните, пожалуйста, правы мы в данном вопросе или нет.
И если дропы происходят из-за этого правила, то что это за дропы? Если при такой настройке свитч должен отсекать весь мультикастовый трафик, то почему большая часть трафика проходит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 17:16
Добрый вечер.
Вы не правы. Limited Multicast Address - это надстройка основной фильтрации и нужна для отсеивания левых IGMP запросов, т.е. чтобы клиент мог подписывать только на заданные группы. Это функция доступа.
От Multicast трафика со стороны клиента нужно защищаться на коммутаторах доступа. Для этого там большой набор функционала.
Что касаемо проблемы подписки на определённые группы, то нужно проверять появляется ли запись о подписке на querier-e, создаётся ли pim mroute, есть ли IGMP Snooping запись на данном коммутаторе и на коммутаторе доступа, к которому подключен клиент, и т.д.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:20
Руслан, здравствуйте.
Списибо за ответ. Свою позицию в отношении использования Limited Multicast Address мы еще раз проанализируем, но мы ушли в сторону от изначального вопроса, который нас беспокоит. А вопрос был именно в дропах - почему появляются дропы, описанные в начале поcта?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 16:13
Добрый вечер.
В Drop попадают следующие пакеты:
1. Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed)
2. Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer)
3. Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop)
4. Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries)
5. Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop)
6. Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed)
7. Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set)
8. Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag)
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 16:56
Да, это я уже находил на страницах форума. Единственное, прошу пояснить, как это соотносится с перечнем категорий, которые выдает show error ports, а именно:
Drop Pkts
Symbol Error
Buffer Full Drop
ACL Drop
Multicast Drop
VLAN Ingress Drop
Поясню свой вопрос. Если пакет отбрасывается в соответствии с каким-либо правилом из Вашего списка, он регистрируется и в Drop Pkts и в соответствующем разделе? Или Drop Pkts и все остальное - это отдельные независимые категории? В принципе, я был бы очень признателен, если бы Вы уточнили для каждого приведенного Вами правила, в какую категорию вывода show error ports попадают отфильтрованные в соответствии с этом правилом пакеты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 15:28
На всякий случай отмечусь, чтобы не казалось, что мы забили и что нам все равно. Мы очень хотим получить запрошенную информацию.
cron
