Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 14:35
Я до этого работал с DES-3028, DES-3200, DGS-3120, DGS-3420 - на них vlan1 удаляется.
Поведение этого vlan меня абсолютно не волнует, ибо на свитчах его нет, спрашивал скорее для ясности.
Забыл спросить: мибы только по запросу или они таки где-то есть на ftp.dlink.ru ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 07:25
Друзья, хотелось бы понять, приняты ли мои пожелания, чтобы в snmp появились auto assign access_id в ACL?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:12
на прошивке 6.05 B019 ipmb вызывает проблемы, при отключении ipmb мак адрес появляется в таблице коммутации, при этом в логах никаких ошибок, просто:
496    Mar  4 11:42:42     :LinkStatus-6:Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
495    Mar  4 11:42:39     :LinkStatus-6:port 21 link down
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 16:03
Здравствуйте.
Есть два свича DES-1210-28/ME/B2 и DES-1210-52. Настроено было в минимальной конфигурации пара VLAN и всё работало.
После обновления микрокода DES-1210-28/ME/B2 на одну из последних версий B2-6-05-B018 вланы не поднимаются...,
потом пробовал версию B2-6-02-B037, но результат аналогичный.
Есть ли у кого старенькая версия 6.02.011? (бэкап сделать забыл).
P.S. Причина обновления банальная... сначала перепрошить, а потом искать причины почему не работало (а дело было в кабеле).
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 18:39
При обновлении с 6.02 на 6.05 благополучно слетает влан управления помимо прочего.
Прошивки старее чем эти: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210- ... /Firmware/ у меня нет.
По-моему, зашить прошивку поновее и поадекватней, а нарисовать опосля пяток вланов - дело минут на 5.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 08:28
stepmail
Как я уже писал, функционал не поддерживается, планов на изменение нет.
zeleniy87
Опишите, пожалуйста, проблему более подробно.
m.aleks0
Если вам нужна конкретная версия - запросите ее в теме с прошивками.
passer
укажите, пожалуйста, версии прошивок и настройки до и после обновления.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 09:15
У клиента проблемы с доступом, включен ipmb, связка ip+mac правильная висит на порту, однако я не вижу мак-адреса этого клиента в fdb и в логах нету записи что его заблокировало. Отключаю ipmb на этом порту, мак появляется на порту и появляется доступ, dhcp forward включен на всех портах. Случай не единичный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 09:40
zeleniy87
проблема плавающая? На стенде можно воспроизвести?
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфиг коммутатора с указанием ip и мак адреса проблемного абонента, а также порт его подключения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:04
Artem Kolpakov писал(а):
zeleniy87
к сожалению плавающая, т.к. остальные абоненты при типичной конфигурации с этого коммутатора. конфиг отослал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:12
Добрый день. Возникла проблема с DHCP Local Relay. После перезагрузки свитча, все работает. По истечению некоторого времени данная функция перестает работать. Прошивка: 6.05.B019
Будьте добры помогите.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 23:30
stepmailpasser
Вся соль в различии команд задающих ipif и влана управления. Т.е. заморачиваться смысла особого не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 14:02
Один из коммутаторов стал сыпать в лог такими сообщениями:
482 Mar 6 14:42:12 :LinkStatus-6:Port 26 1000 GBIC module detected.
481 Mar 6 14:42:08 :LinkStatus-6:Port 26 1000 GBIC module detected.
480 Mar 6 14:40:32 :LinkStatus-6:Port 26 1000 GBIC module detected.
479 Mar 6 14:40:27 :LinkStatus-6:Port 26 1000 GBIC module detected.
Пинг при этом до него не прерывается.
Насколько это критично и поможет ли замена SFP?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 09:29
Всем день добрый.
Начали использовать данный коммутатор (DES-1210-28/ME B2). за неделю эксплуатации выявилась такая проблема.
Коммутатор пропадает, не отвечает на запросы по сети ни как. При подключении консолью, вместо привычного сообщения login
появляется знак
Загрузки конфигурации не происходит вообще.
Прописывается команда на восстановление деф. конфига
и далее настройка коммутатора по новой.
Что может служить причиной данной проблемы?
(Des`ов 50 штук и пары дней не проходит , что бы хоть один не выпал таким образом)
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : D8-FE-E3-33-09-F4
IP Address : 172.31.232.120 (Manual)
VLAN Name : NMS
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.31.232.1
System Boot Version : 1.00.003
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.02.B036
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51D8000699
System Name :
System Location :
System up time : 1 days, 0 hrs, 54 min, 45 secs
System Contact :
System Time : 07/03/2014 10:28:46
STP : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:35
аналогичная беда, на прошивке 6.01.B055 такого не наблюдалось. появилось на 6.05.B019
если Disable auto learning on ports other than the uplink ports configured below поставить в off, то все начинает работать нормально. почему-то при включении impb все порты помечаются как Uplink
это так и должно быть???
такие же сообщения в логе, какие только не пробовали SFP...
пока, что заметил хорошего, это исправили поведения DHCP Relay, теперь все запросы со свичей в кольце приходят с "правильного" ip.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:03
Не работает добавление snmp host, если в community есть символ "_", из веб интерфейса все работает.
DES-1210-28/ME:5# show snmp host
Command: show snmp host
SNMP Host Table
(Maximum Entries : 10)
Host IP Address     SNMP Version       Community Name/SNMPv3 User Name
Total Entries : 0
DES-1210-28/ME:5# create snmp host 10.10.10.1 v2c a_b
Command: create snmp host 10.10.10.1 v2c a_b
Failure!
DES-1210-28/ME:5# create snmp host 10.10.10.2 v2c ab
Command: create snmp host 10.10.10.2 v2c ab
Success.
SNMP Host Table
<null>              none
10.10.10.2          V2c                ab
Total Entries : 2
DES-1210-28/ME:5# show config modified include snmp
Command: show config modified include snmp
create snmp host 10.10.10.1 none
DES-1210-28/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Version      : 6.05.B019
Updated Time : 01/01/2012 00:49:27
User         : Anonymous (console)
Мелочь, но в подсказке должно быть <сommunity 32> вместо <username 32>
create snmp host 10.10.10.3 v2c <username 32>
PS Ведь можно же было проверить наличие бага на других свитчах при исправлении ошибки на DGS-1100-06/ME
viewtopic.php?f=2&t=160307&p=885869#p885318
