Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 09:22
Дак говорил же выше, и проводником (эксплоером), пробовал. Винда 7-ка, а эксплоер наверное 9-тый. Про VLC, да вот про него тоже в мануале вычитал, как то упустил из виду, обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 09:30
я так и понял, что проводник это Ie...
Если у вас win7 с Ie9 , то проблем не должн обыть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 19:54
Петлю сжал, тоды опрос: возможно ли влияние на камеру нестабильных потрибителей источников энергии??? Просто еще давным давно, первые пни4 плодившие-ся , мой пк тупо часто вис да и провис, пока не перекинул ветку питания на другой контур хаты. А на сей раз камеру пытаюсь запитать с того самого нелюбимого контура.. Реально это возможно? Или не парится на питалово?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 11:51
Всё имеет значение...камера она же как человек...если плохо будет питпться...будет нервничать...и как следствие производительность труда уменьшится...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 13:09
Мда-а-а, оказлся прав! Питание с одной розетки и контура моего дебильного холодильника (так предполагаю, потому как помню свой первый ПК), на камеру действует дико!!! Мне много пришлось перепробовать, Ваши советы были кстати и они помогали искать истинную причину (т.е. я просто понимал, что делаю все правильно, а оно не работает :)))))))))! Ух сча все работает и пишет в чем угоно и как угодно! Может кому понадобится такая инфа, что б так же не парится...
Вот описание проблемы до боли. Квартира на три эл контура: стиралка; кухня + детская; две спальни. Соответственно в кухне холодильник. Камеру настраиваю в спальном контуре, т.к. лан кабеля в детской нет. Потом в том же контуре проверял вай фай - работает запись! Тащу в детскую, подключаю в розетку, которая через стенку с холодильником, ну и камера не пишет... Вот как то так моя грабля и решилась после проводки питания от спален в детскую..
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 09:17
Кто нибудь подтверждал dlinkddns?
У меня не получаетя, пишет оборудование уже зарегистрированно. Я его регистрировал 28 июня, система приняла. Теперь пришло письмо о переригистрации, но система не принимает с отмазкой оборудование уже зарагистрированно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:05
Всем привет,подскажите пожалуйста, при попытки подключится камере выдает ошибку 0.70_0_2_6_70 или 0.70_0_2_7_22 , при этом в меню горит все как обычно как будто она работает номрально
NsvX7BHAwQQ.jpg [ 39.07 KiB | Просмотров: 11487 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 23:13
вроде появлялось такое периодически - перезагружали по питанию
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 23:15
мне приходило письмо о перерегистрации,но как то закрутился и ничего не делал, тьфу,тьфу все 20счемто камер работают
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 17:10
Возникла проблема mydlink lite на iphone 4S. Приложение запускается, но подключиться не может - пишет что-то типа "истекло время ожидания сервера", причем, практически сразу после запуска приложения. На iphone 5S тут же установилась и заработала нормально, под андройд тоже все нормально. Понятно, что виноват, скорее всего, телефон (какие-то глюки ПО), может кто знает, что можно попробовать сделать до того, как сбрасывать телефон до заводских настроек? iOS обновили до последней версии - не помогло. mydlink lite переустанавливали.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 14:36
Здравствуйте!
С Dlink DCS-942L случилась проблема - во время перепрошивки через mydlink произошел сбой и камера больше не запускается.
Горит только красный светодиод power.
В интернете нашел как войти в режим recovery при помощи нажатия и удержания скрытой кнопки reset в течении 15 секунд.
Во время удержания reset и после включения питания светодиод начинает мигать красным, когда отпускаешь reset еще некоторое время светит сплошным красным, а потом переключается на зеленый, однако в сети камера не видна, никаких пакетов от нее не приходит. Пробовал разные подсети 192.168.0.0, 192.168.1.0 и еще пару штук которые попались в интернете. Однако везде тишина.
Может быть я что-то делаю не правильно?
Есть еще какие-то способы реанимировать камеру?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 09:42
Очень скрытая кнопка rezet сбрасывает камеру в заводские настроики..то есть восстанавливает заводские настройки, где по умолчанию она имеет адрес 192,168,0,20( логин admin c пустым паролем).Также камера имеет DHCP включённый.
Здесь почитайте
viewtopic.php?f=13&t=166444&p=910727#p910727
Мануалы,фаги, проги и т.п советую искать на сайтах производителях
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/
Для 942
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-942L/
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 14:41
Вот тут выложена новая прошивка на камеру, только пишут про ревизию В, что это??? https://eu.mydlink.com/support
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 16:09
Прошивка от ревизии Bx не совместима с ревизией Ax и наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 05:58
Всем привет. Купила я камеру 942L, все настроила, все работало нормально месяц (по вай-фай). В один прекрасный день камера была отключена на 2 дня (может это и не играет роли, просто совпадение) и больше она по вай-фай не работает. Сто раз ее перенастраивала, во время настройки в помощью мастера она подключается к вай-фай, находит сеть, горит зеленый индикатор и пр. Как только нажимаешь "завершить работу мастера", через пару секунд загорается красный огонек, она отрубается от вай-фай и больше уже никогда к нему не подключается.
Помогите, пожалуйста, что еще делать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
