Текущее время: Вс окт 11, 2026 22:46
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:14
Как заблокировать кол-во подписок на одном порту?
Для моделей DES-3200, DES-3028, DES-1228ME - никаких проблем нет, с командой: config max_mcast_group ports 1-24 max_group 5
а вот DES-3526 комманду принимает, но не выполняет.
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan ISM 62
config igmp_snooping multicast_vlan ISM state enable replace_source_ip 10.10.0.250 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping ISM host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier ISM query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier ISM last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports_forbidden default add 1-24
config router_ports ISM add 25-26
create multicast_range 1 from 239.72.0.1 to 239.72.7.254
create multicast_range 2 from 224.0.0.2 to 224.0.0.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
# MULTI FILTER
config max_mcast_group vlanid 1 action drop
config max_mcast_group vlanid 1 max_group infinite
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config max_mcast_group ports 25-26 max_group infinite
DES-3526:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B20
Hardware Version : A4G
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 05:53
Сравнил со своими настройками. Может отличие в этом:
config limited_multicast_addr ports 25-26 access PERMIT state disable
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 07:49
это комманда отключения лимитирования определенного ip-диапазона, при чем на магистральных портах: 25-26
какое это отношение имеет к абонентским портам и тем более к количеству подписок?
На других коммутаторах настройки аналогичны (менялся только синтаксис), не каких проблем у них с этим нет.
Вообще из истории DES-35XX он вроде как изначально не умел это делать, а позднее появилась эта функция, может ее случайно добавили? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:25
Ну твои настройки от моих только этим и отличаются.
А прошивка у тебя какая? У меня 6.20.B20 и на ней всё отрабатывает. При условии, что IGMP v2 (это ключевой момент).
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:50
А какая команда задает версию IGMP на DES3526?
Querier находится на территории провайдера, который предосталяет ipTV, ipTV у него вещается v2.
Прошивку я писал выше, вот, повторяю:
Тут вообще версия не написана даже:
DES-3526:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : ISM
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Disabled
Querier Router Behavior    : Non-Querier
State                      : Enabled
Total Entries: 1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
