Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 и работа с почтой
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:01
Scharf писал(а):
исходя из
http://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
вам можно попробывать порт поставить 465
а также username s35mic@mail.ru
или вариации с этими настройками.
Пробовал. Но для порта 465 нужен ssl, а камера это не поддерживает
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:08
s35 писал(а):
Scharf писал(а):
исходя из
Прошивка какая у вас?
Пробывали юзера менять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:11
Прошивка 1.04. С ней уже пару лет работала исправно. Выходили новые прошивки, но ни одна нормально с почтой не работала. Откатывался назад на 1.04.
Пробовал под под другие свои ящики настраивать - то же самое. Если нажимаешь на кнопку Test, то камера думает минут 5 а потом вываливается test mail failure
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:36
Я не правильно выразился..не юзера а usernаme менать в ваших настройках(username s35mic@mail.ru)? это раз
Второе... читаю:
Version: 1.05-4130
Date: April 30, 2010
SVN Revision: 19126
Enhancements
1. MULAW and MSADPCM audio compression support – fixed on MSADPCM.
2. Motion detection area setting on non-IE browser support.
3. Recording to SD card stability improvement and hardware watchdog recover support.
4. Private mask support.
5. Multiple e-mail receivers support.
6. Video clip upload via mail attachment and to FTP function.
7. MPEG4 format streaming on non-IE browser support via VLC.
Note:
Please processing “Restore Factory Defaults” to make the modification affect after upgrade firmware.
Попробуйте эту прошивку.
А также когда заливаете новую прошивку то :
Все действия производите в IE в WEB интерфейсе камеры по IP адресу (не надо визардов только)
1) Залейте указанную выше прошивку.
2)Сбросьте камеру в заводские настройки (я сбрасывал прямо из камеры, но можно и кнопкой)
3)Почистите куки, временные файлы ,кеш IE
4)Произведите настройку камеры вручную ( не заливайте готовый конфиг)
можете также дополнительно рестартить камеру по питанию(то есть включить выключить) после настройки , например, NTP или wifi
Последний раз редактировалось Scharf Чт фев 27, 2014 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:38
Спасибо. Сегодня попробую
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 01:10
Все сделал как написали. Результат нулевой. Все работает кроме отправки по почте. Подозреваю что все таки mail.ru чудит. Кто знает, какие почтовики еще работают с 25 портом и без ssl?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 01:15
О, вот нашел в сети сообщение что mail. Ru прекращает с 05.02.2014 обслуживание по 25 и 110 портам. Печаль
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:29
Я дико извиняюсь(только не обижайтесь), но у вас, по моему ,какая-то навязчивая идея по поводу порта под номером 25.
Вы вообще ссылки просматриваете, которые я вам даю.
В частности http://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
Там написано ( пишет mail/ru):
Для настройки почтовых программ вам понадобится следующая информация:
•Ваш электронный адрес (имя почтового ящика/e-mail address) — это полное название вашего почтового ящика, включая логин, значок «@» собачки и домен (например, vash_pomoshnik@mail.ru).
•Сервер входящей почты IMAP-сервер — imap.mail.ru
POP3-сервер — pop.mail.ru;
•Сервер исходящей почты (SMTP-сервер) — smtp.mail.ru;
•Имя пользователя — это полное название вашего почтового ящика, включая логин, значок «@» собачки и домен (например, vash_pomoshnik@mail.ru);
•Пароль — текущий пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик;
•Порт — IMAP — 143 (протокол шифрования STARTTLS) или 993 (протокол шифрования SSL/TLS)
POP3 — 995 (протокол шифрования SSL/TLS)
SMTP — 465 (протокол шифрования SSL/TLS).
•Аутентификация — Обычный пароль (без шифрования).
Следовательно вам нужно было поменять в настройках камеры
1)вместо 25 поставить порт 465
2) вместо User Name - s35mic поставить s35mic@mail.ru
либо вариации с этими настройками.
Что вам и говорилось ( и не только мной) раз 5 наверное.
У меня простой вопрос вы это делали( на 1.05 и 1.06)?
Или вы уверены на 100 %, что камера ssl не поднимет ( например с прошивкой 1,05 или последней)?
Вы это пишите в каждом своём тосте, откуда такая уверенность, где вы взяли эту информацию?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:54
Я все эти вариации делал, что описано выше. Все пробовал. И на 1.04 и на 1.05. На 1.06 не пробовал еще. И порты менять и разные имена юзеров. По поводу ssl, насколько я помню, была тема в этом форуме тоже пару лет назад где обсуждалась подобная проблема ( даже помню, сам помогал людям решить) и там проскакивала инфа по поводу отсутсвия ssl в данной модели камеры. Ту тему уже пожалуй не найду тут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 12:11
нда..камера старенькая( её даже в описании на сайте D-Linka как продукта...я не нашёл)..и вряд ли ей будут заниматься...если только в последней прошивке ssl добавили..
email.ru насколько помню старенький сервис....можетт на нём 25 будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 13:25
Есть конечно еще один вариант, который гарантированно работает - через программу d-view. Благо стоит сервер с режимом работы 24/7. Поставил на него прогу, почта с детектора движения отправляется отлично. Наверное останусь пока с таким вариантом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 11:37
Интересно, не пофиксили ли проблему с отправкой почты по SSL/TLS ?
скоро 10 лет будет :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 14:20
на всякий случай вот нашел как настроить через SMTP без шифрования
но все равно лучше бы сделали на аппаратном уровне
