Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:58
 Заголовок сообщения: DCS-2132L+ IPsec. нет картинки
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 08:07
Приветствую всех, у меня комплексная задача, буду задавать здесь все свои смежные вопросы.
Первый из них: IPsec работает нормально, по нему ходят rdp. Доступны все сервисы, ограничений по портам нет. На том конце висит камера. На этом - через IE все вижу, картинка есть. В проге D-view Cam нет картинки, в VLC соединение идет по rtsp. Без туннеля, в одной подсети картинка была, а сейчас плеер коннектится, время скачет (тикает неровно) а картинки нет. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2132L+ IPsec. нет картинки
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:15
по http картинка есть звука нет. по rtsp картинки нет звук есть
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 11:14
если выставить video mode mpeg4 по rtsp - появляются артефакты
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:54
Я извиняюсь...но когда задаёте такие технически сложные вопросы очень желательно указывать
1)Под какой ОС работаете
2)Какая прошивка на вашей камере
3)Какая версия D-ViewCam , devicepack
4)VLC тоже какая версия.
Ну плюс такие мелочи как ...топология вашей сети, камера находится за NAT или нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 04:40
Без проблем.
1. Работаем под Windows
2. Прошивка на камере последняя v1.02.00
3. D-ViewCam 3.3
4. VLC 2.1.2
топология сети такая: 192.168.92.х ---------туннель ---------- 192.168.1.х
На выходе стоят Dfl-210 и Dfl-800. Между ними поднят IPsec туннель на wan порту.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:18
"Без туннеля, в одной подсети картинка была, а сейчас плеер коннектится, время скачет (тикает неровно) а картинки нет. Куда смотреть?"
Можно ещё поподробнее, где находятся камера и комп (с D-ViewCan и VLC).Они я так понял в одной подсети?
можете скрин настройки "network" камеры выложить?
"В проге D-view Cam нет картинки, в VLC соединение идет по rtsp."
А картинка была в VLC?
С компа, где D-ViewCam, камера пинговалась?И вообще она цеплялась D-ViewCam( по какому порту?), но изображения не было(чёрный экран) ..или как?
А также ваша основная задача то какая?
ОС и Ie какая версия ?
настройки видео у камеры какие(кодек,кадры)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 06:46
в скрине настроек камеры "network" смысла не вижу. там дефолтные настройки: DHCP, http порт 8080. Все остальное по дефолту.
камера пингуется, в вебморду пускает, в вебморде видео с камеры вижу. По сути дела, проблема не столько в камере, сколько в маршрутизаторах (DFL-210 и DFL-800). Между которыми поднять IPsec.
т.е. камера нормально работает напрямую, в одной подсети с любыми прогами. есть и картинка и звук. Счастье прекращается, если на нее смотреть через туннель.
о D-ViewCam: эта прога видит камеру только в локалке. Через туннель ее определять отказывается. Мимо туннеля - пробросом 554 порта тоже определять отказывается.
Далее речь веду о работе только через туннель
о VLC: камеру смотреть можно по 2м портам: http(8080) и rtsp(554)
по http получаю картинку, все норм. звука, есессно, нет (по определению)
по rtsp звук есть, а картинки нет вообще (при кодеке h.264), однако появляются артефакты, если сменить кодек на mpeg4
основная задача простая: воткнуть две камеры по обе стороны туннеля и показывать видео реалтайм на мониторах, попутно катая записи обеих камер на винт.
ОСь win7sp1 максимальная
IE 8
Проблема воспроизводима на стенде. Проверено.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 08:34
IE 8
В сторону UPnP не смотрели?
В частности на камере в разделе "Network", а также на маршрутизатарах.
У вас структура сети позволяет делать статический IP камерам?
Я статику делаю всегда( так как если происходит перезагруз DHCP серверов( в силу разных причин), то потом замучаетесь камеры искать, а в D-ViewCam, например, она заводится по IP и по порту, в частности у вас 8080)
У вас есть "узкие места " вашей сети? Сколько мбит?
Далее..исходя из вашей задачи вам для записи и последущего просмотра архива удобнее будет использовать D-ViewCam.
У вас стоит 3.3 ( а вней только появилась поддержка вашей камеры)
Ну попробуйте поставить версию 3.5 (1.4.10 device pack)
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... D-ViewCam/
"о D-ViewCam: эта прога видит камеру только в локалке. Через туннель ее определять отказывается. Мимо туннеля - пробросом 554 порта тоже определять отказывается"
А пингуется камера через туннель?
Вы пробывали подключать камеру в D-ViewCam по статическому Ip , по http, по порту 8080, с пробросом этого порта?
Вот ещё ссылка(может навеет чё нить)
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:19
Выражаю благодарность Новосибирскому коллективу D-link. Оперативно принялись за поиск ответов на вопросы: собрали стенд, проинспектировали проблему и дали решение в течении двух рабочих дней.
Суть проблемы в сроке жизни пакетов внутри туннеля. Поднял MTU до 1500, все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:21
А вы сами откуда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:23
На данном этапе стоит одна камера, в тестовом варианте собрана система.
Хотелось бы мануал по D-ViewCam. Да по-толще, а то интерфейс недружелюбный совсем.
сам я, в лице своей организации, от туда же, Новосибирск
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:30
Хотите интерфейс переделать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 13:33
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
