Текущее время: Вс окт 11, 2026 16:33
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 01:14
Здравствуйте Господа, задача следующая:
Имеется коммутатор DES-3200-28
Boot PROM Version : Build 1.00.005
Firmware Version : Build 1.70.B010
Как настроить один из клиенских портов таким образом что можно было по telnet поподать на коммутатор и настраивать его?
например порт 1
на нем добавлен vlan vlanid 150 untagged - инет
и MGMT config vlan vlanid 10 add untagged 1
ломлюсь на коммутатор через putty по telnet по его IP 10.129.5.111 и увы нет!!!
телнет на коммутаторе включен:
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Enabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
подскажите что я не так делаю ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 02:53
И не попадёшь. pvid на 1 порту у тебя стопроцентно = 150 и интернет у тебя есть. Но два нетегированных влана на одном порту не могут быть (просто серия 3200 позволяет их создавать, но реально будет работать тот влан, pvid которого сейчас на этом порту), поэтому в управляющий влан ты попасть не можешь. Тебе необходимо оба влана делать тегированными и у себя на компьютере создавать два интерфейса для каждого влана. Сетевухи Realtek отлично понимают тегированный траффик. Для этого тебе понадобится утилита Realtek diagnostic utility. Она позволяет создвать на одной физической сетевой карте несколько интерфейсов для тегированного траффика.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 03:43
Если это делается "для себя любимого", то проще подать лично себе отдельный инет во влан управления.
А тегированный трафик понимают все без исключения современные сетевухи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:26
Я пробовал удалять влан инета, и оставлял только MGMT Vlanid 10 но по прежднему не пому залесть на него, может нужно перезагружать железяку???
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 09:34
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 02:03
В общем я разобрался, как это работает, такой попутный вопрос, как на сетевой не реалтек, а другой сделать чтоб она понимала вланы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 04:39
Вероятно, тоже с помощью фирменной утилиты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
